у меня наоборот без пробки когда поддашь оборотов жидкости больше становится.
Точно, прям через край выплескивается
Відправлено 04 грудень 2019 - 10:56
вот да.
Відправлено 04 грудень 2019 - 19:28
shlonik1,на сколько я помню у тебя редуктор гбо стоит слева,с водительской стороны,и получается что шланги со стороны коллектора к нему проложены через всю подкапотку, может из-за этого не прогревается нормально?
Да, именно так.
<p><a class="bbc_url" href=</a></p>
Мой Полный Бортовик - : https://www.drive2.r...49963017012151/
Мой Бортовик - : Ваз 21043 "снежная Королева" -БЫВШАЯ!!!
Мой Бортовик - : Subaru Impreza 1.6 1998 4 Wd
Відправлено 07 грудень 2019 - 19:58
Сегодня кинул в каструлю термостат (Avrora), (залил водой и поставил на плиту на малый огонь) который я заменил на другой (результат оказался один и тот же). Что интересное обнаружил, термостат не продувается, держит, но сцука начинает открываться при температуре 68,2.
Відправлено 07 грудень 2019 - 20:03
Пошел в автомагазин, купил термостат Luzar, кинул в каструлю, начал открываться при температуре 79,4. К стати ценник в магазине 225 грн.
Відправлено 07 грудень 2019 - 20:51
блин, а выглядит установка отлично, кто б там что не говорил
В чем установка выглядит отличо?
-редуктор поперек
-выше расширительного бачка
-шланги подачи газа в карб и обогрева очень длинные.
одни только минусы.
нагрей чайник и лей в верхний вход, должно лится сначала с бокового а потом с нижнего
увидишь работает термостат или нет, а при какой температуре он открывается это не важно?
Лить с чайника немного не то (разве что проверить держит или нет, это тоже самое что и проверка на продув), корпус должен быть равномерно прогретым, да и более точные цифры при какой температуре происходит открывание ты не получишь...
Я делал по такому способу, только не чайником лил, а каструлю ставил на газовую плиту на минимальный огонь, и изначально наливал в каструлю горячую воду.
Відправлено 07 грудень 2019 - 20:55
Вот именно, у меня начинал открываться при температуре 68,2, а тот что сегодня купил открывается при 79,4.
А хіба це корпус керує клапаном? Там в середині є циліндрик, здається з парафіном, який і рухає тою заслонкою.
для более точной температуры, это же очевидно!!!
Відправлено 07 грудень 2019 - 21:12
Вчера забрал посылку с Деталей, заменил задние пружины на
https://detali.zp.ua...rial_k_t_2_sht/
машина существенно поднялась, проверил ход амортизаторов, а он минимальный и понял что протупил, т.к. не заказал проставки под амортизаторы. новые аморты не ставил, побоялся что их разорву...
https://detali.zp.ua...2_otv_k_t_2sht/
прийдется завтра ехать на авторынок и покупать проставки, а затем ставить новые аморты, которые заказал вместе с пружинами
https://detali.zp.ua...F_Sport_zadnij/
Відправлено 07 грудень 2019 - 21:26
Так же решил заменить свои щетки стеклоочистителя на
https://detali.zp.ua...as_350_mm_1sht/
В итоге плохой прижим, прийдется покупать новые поводки или шарится в Ютубе, как это исправить.
Відправлено 07 грудень 2019 - 21:31
В чем установка выглядит отличо? -редуктор поперек -выше расширительного бачка -шланги подачи газа в карб и обогрева очень длинные. одни только минусы.
Поддержу.
Мало того , что при такой установке редуктора могут быть проблемы с ХХ при торможении , так еще и расход газа больше , ввиду длинных шлангов . задратых выше радиатора. Тем более , этот гавенный томасето и так славится повышеным расходом топлива.
Все установлено вопреки логике.
Відправлено 07 грудень 2019 - 21:36
При чем тут это,механизм может не открывать или не закрывать, таким способом можно увидеть именно работу
Никак, я такие выкинул, и взял Бош эко
Відправлено 07 грудень 2019 - 21:51
Поддержу.
Редуктор у меня Yota, расход летом при активной езде 9,2-9,3 в городе Днепр (вполне нормальный расход, даже я бы сказал что довольно малый), ХХ нормально и при торможении тоже, провалов нет.. Проехал 12 тыс км, минусов не обнаружил, завод всегда только на газу, даже при минус 5 (мороза просто ниже не было...). А вообще, можно все это прочитать в бортовике выше и не содрагать воздух...
Відправлено 07 грудень 2019 - 21:54
Відправлено 07 грудень 2019 - 21:57
Авторинок клубу →
Купівля-продаж →
Куплю Гитару На Ваз 2104 СоветскуюСтворив grengo , 20 кві 2021 гитара, ва 2104, 2104, 2105, 2107 and 2 more... |
Авторинок клубу →
Купівля-продаж →
Куплю Задний Диван От 2104 Бежевого ЦветаСтворив grengo , 20 кві 2021 диван, заднее сидение, ваз 2104 and 1 more... |
Авторинок клубу →
Купівля-продаж →
Продам Новый Аккумулятор 65 Ампера По Доступной Цене.Створив mechanic , 08 кві 2018 АКБ Куплю, Ваз, плюс, 2104, 2106 and 4 more... |
