Стару фарбу треба було зішліфовувати до заводського грунту. На нових кузовних деталях грунтовку треба знімати до металу - то консерваційна грунтовка.
Не пескоструить ведь весь автомобиль, что еще можно сделать? Зачистка это до бесконечности...
Відправлено 17 грудень 2017 - 19:42
<p><a class="bbc_url" href=</a></p>
Мой Полный Бортовик - : https://www.drive2.r...49963017012151/
Мой Бортовик - : Ваз 21043 "снежная Королева" -БЫВШАЯ!!!
Мой Бортовик - : Subaru Impreza 1.6 1998 4 Wd
Відправлено 17 грудень 2017 - 19:56
Відправлено 17 грудень 2017 - 20:32
Або лишити, як є. Я залишив і тепер, через 5 років, місцями облазить.
Вот спасибо...! Тече кран, скрипить дверь - лиши як є.
Вот это действительно дельный совет!!! МАЛАДЕЦ! Спасибо!
Відправлено 17 грудень 2017 - 20:44
Зачищай до голого металла и перекрашивай заново. Толку от вздутой грунтовки или краски не будет никакого.
Сейчас лопачу просторы инета по вопросу "Подняло старую краску (грунтовку) на авто после вчерашней моей грунтовки". На некоторых местах и некоторых деталях, слава Богу не на всем авто... Кто что знает, как исправить с минимальными потерями времени и денег, как быть дальше?
Вот фотка на передней панеле, также есть чуть-чуть на передней двери, на пороге...
Відправлено 17 грудень 2017 - 20:48
Краски из баллона в основном, на нитрооснове. Она не всегда совмещается с другими материалами. Вот и результат.С передней панелью так и сделал грунтовка 12 часов сохла при плюс 18 (грунт при 20 высыхает за 3 часа), зачистиил, начал напылять гравитекс - полная жопа, за 30 минут подняло на передней панели почти всю переднюю часть между бампером и фарами (на фото сверху, в прошлом посте)... На двери подняло, срезал скальпелем, зачистил, брызнул с балончика грунтом, подняло еще больше. Затем я решил еще раз срезать все поднявшее и возле этого места, зачистил, очень хорошо прогрел данное место феном и брызнул краской с балончика (прогрел очень хорошо, руку было тяжело удерживать на этом месте).подождать когда высохнет,затереть и по новой грунтануть, больше нифига тут не сделаешь
ещё слышал о несовместимости красок и грунтовок,типа на разных растворителях и когда красишь на старый слой то этот старый слой начинает сморщиватся,но я это не утверждаю,так говорил один маляр
Поможет ли запекание феном в моем случае? Завтра утром пойду в гараж и до обеда скину фоты и поделюсь результатом...
Відправлено 17 грудень 2017 - 20:58
Краски из баллона в основном, на нитрооснове. Она не всегда совмещается с другими материалами. Вот и результат. Нагрев не поможет никак. *
Завтра буду чпокаться в гараже с данной проблемой. Но на двери после среза первого вздутия и опыла с балончика грунтом поднялось еще больше, когда опять срезал, запек феном и нанес один слой, через пол часа еще раз запек, нанес второй слой и так третий - ничего не поднялось. Может фарт, а может данный момент и помог - завтра узнаю. Спасибо за совет. В любом случае сообщу о результате именно этой детали после покраски и сделаю фотоотчет. Может кому и поможет данная моя ситуация...
Відправлено 17 грудень 2017 - 21:04
Да, забыл написать почему такая корявенькая передняя панель - состав покрытия в обратном порядке - моя акриловая грунтовка (Novol на фото несколько постов выше выставлял фото материалов), краска белая (которой был покрашен авто перед ремонтом), гравитекс (или грунтовка а затем гравитекс, не знаю), грунтовка (может быть), затем заводская грунтовка передней панели... Может я что то пропустил, но венигрет приблизительно такой...
Відправлено 17 грудень 2017 - 21:06
Відправлено 17 грудень 2017 - 21:12
вообще то при таких работах как полная покраска авто баллончики не используют, берут грунт в банках, отвердитель и растворитель,и желательно одной фирмы, тоже самое с краской,поверхность по максимуму зачищают наждачкой желательно до грунта.
О материалах, которые использовал, использую и буду использовать скидывал фотку несколько постов выше (Фото сейчас еще раз повторю...). На фото четко видно где шпакло, где грунт, где растворитель для грунта и для краски, где отвердители для того или иного... (при фотографировании разместил именно так, что бы было понятно что и с кем совмещается и смешивается). Баллончики новые и полу пустые (грунт и краска и т.д.) используются как проявочный слой после грунта, для обнаружения минусов в подготовке и устранении недостатков уже перед покраской, но до вздутия поверхностей, о которых писал выше я ими не пользовался...
P.S. Возможно не дочитал или не досмотрел... Это нормально, сам так в основном мельком пробежал тему, уловил суть или нет, понимаешь уже потом только... Спасибо что откликаешься ,и даешь свои коменты, делишься опытом...
Відправлено 17 грудень 2017 - 21:17
Відправлено 17 грудень 2017 - 21:24
ну х.з, значит там уже было окрашено чем то другим, как писали выше нитрокраской
Это повтор...
P.S. А это новое - какими материалами делали, готовили, ремонтировали авто и т.д. - не знаю, я действительно и официально второй владелец с 16.09.2017 года, до этого 15 лет авто был во владении первого хозяина...
Відправлено 17 грудень 2017 - 21:34
Відправлено 18 грудень 2017 - 20:48
Вообще много причин поднятия грунта. Это и несовместимость материалов, и толстый первичный слой без межслойной сушки, или красили перед этим "мастера" без нормальной подготовки не нанесли риску и т.д.
Сольвент-тест не делали перед грунтовкой?
Я так понимаю грунт был разбодяжен акрилловым растворителем? да ещё и другой фирмы? Сам по себе акриловый растворитель очень агресивен и растворяет большинство красок.
для акриловых грунтов, красок, нужно использовать специальные разбавители. У каждого уважающего себя производителя есть такие.
Если не известно чем до этого был окрашен автомобиль, лучше перекрыть сначала эпоксидным грунтом.
Выход только один-перетирать и перекрашивать... хотя бы участки где подорвало.
Відправлено 18 грудень 2017 - 21:21
Сегодня получилось решить по своему, где подорвало - сразу шпателем снял, высушил, зачистил, запек феном и на гарячую нанес слой грунта с балона, затем через время еще один. После этих процедур на переднюю панель нанес антагравий (гравитекс с балона) - все Ок, не вздулось... Получается, такой вариант тоже имеет право на существование...
Відправлено 18 грудень 2017 - 22:44
Акриловый грунт не такой активный как акриловый лак. Грунт-акриловый идет как изолятор старых покрытий. Возможно, там где подорвало "старое" покрытие - были участки окрашены балончиком.
Відправлено 08 січень 2018 - 19:13
Сегодня с утра еще раз "замыл" авто шкуркой 500, убрав этим проявочный грунт и небольшие огрехи, которые не были видны.
Відправлено 08 січень 2018 - 19:22
Устал сегодня капец, сижу попиваю пивасик с маринованным толстолобиком... Класс! Если бы еще завтра на работу не идти - вообще супер...
Авторинок клубу →
Купівля-продаж →
Куплю Гитару На Ваз 2104 СоветскуюСтворив grengo , 20 кві 2021 гитара, ва 2104, 2104, 2105, 2107 and 2 more... |
Авторинок клубу →
Купівля-продаж →
Куплю Задний Диван От 2104 Бежевого ЦветаСтворив grengo , 20 кві 2021 диван, заднее сидение, ваз 2104 and 1 more... |
Авторинок клубу →
Купівля-продаж →
Продам Новый Аккумулятор 65 Ампера По Доступной Цене.Створив mechanic , 08 кві 2018 АКБ Куплю, Ваз, плюс, 2104, 2106 and 4 more... |
