Повышенное Напряжение На Хх И В Движении
26 replies to this topic
#1 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-травень 14
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 25 вересень 2017 - 13:09
Наблюдается следующая проблема - в поездке, да и на ХХ, напряжение изменяется в диапазоне 14,7-15,3 В. Оборудование штатное, кроме головного света - установил весемовскую оптику со светодиодными фарами, проводка менялась (включение габаритов ситуацию не меняет). Менял несколько регуляторов напряжения, картина та же.
Где копать и в чем может быть проблема?
#2 VETERAN
VETERAN
  • 7 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 25 вересень 2017 - 18:02
Поганий вольтметр. Або десь контакт нікудишній. Напруга прямо на клемах акумулятора? І не кипить, як чайник, зі свистом?
#3 Горный Мастер
Горный Мастер
  • 1 288 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-листопад 11
  • Авто:ВАЗ-21041 1,6i
Відправлено 25 вересень 2017 - 21:51
Хоть не по теме, но цекаво за головной свет.
Более четверти века за баранкой - Звук про-аудио
Теперь уже - новый русский...
#4 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 26 вересень 2017 - 02:31
Нет, на незаведенной машине бортовой компьютер (БК-06) показывает 12,5-12,7 В.
Да, на ХХ наблюдается мерцание света на щитке приборов и фар. Генератор менялся летом. Склоняюсь к плохому контакту.
#5 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 26 вересень 2017 - 06:55
Для отримання достовірних даних міряти потрібно прямо на клемах акумулятора. Я свій вольтметр на машині підключив прямо туди. Підвів і "+", і "-". Ще й ізолював від затискачів. А включається через релюшку - разом із запалюванням.
#6 yurecgod
yurecgod
    Администратор
  • Администраторы
  • 6 164 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-квітень 06
  • Авто:KIA CEED SW 3G
Відправлено 26 вересень 2017 - 08:24
Все Ветеран верно сказал.....
У меня при такой же ситуации был навернут диодный мост на генераторе
#7 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 26 вересень 2017 - 08:28
Спасибо за совет! Напряжение измеряю непосредственно на выводах аккумулятора. Какое допустимое напряжение на выводах аккумулятора?
Странно. Генератор менялся в конце августа. Неужели уже успел накрыться диодный мост?
#8 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 26 вересень 2017 - 08:40
14,0в плюс-мінус 0,2в. Залежить від температури. Мій генератор спочатку дає 14,2в, а з прогрівом зменшує до 13,7.
Достатньо один раз зняти клему при заведеному двигуні. Я колись дивився осцилографом - імпульси скачуть 600-700 вольт.
#9 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 26 вересень 2017 - 09:36
Спасибо за информацию! Клемму при работающем двигателе не снимал - это точно!
#10 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 02 жовтень 2017 - 13:07
Проблема осталась, чтоб ее. Менял три регулятора напряжения. На "Астро" (тот, который второй) напряжение выскакивало вообще до 16,5 В. приобрел у Николая заводское РР. Напряжение изменяется в диапазоне - 14,8-15,2 В. Напряжение на выводах аккумулятора - 12,8 В (на холодной машине). Замерял мультиметром на ХХ на клеммах аккумулятора - те же самые 14,7-15,2 В. Аккумулятор вроде не кипит (надеюсь, не выкипел). Аккумулятор необслуживаемый - польский Centra Futura. 64 Ач, пусковой ток - 640 А.
В прошлые выходные ездил в черниговскую область к родственникам жены. Суммарный пробег - 400 км. Если раньше на аккумуляторе после поездки был зеленый указатель, то теперь - указатель черного цвета (сообщает, нужно зарядить аккумулятор). Хотя такой пробег для заряда - больше, чем достаточно.
#11 Бджола
Бджола
  • 77 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-червень 17
  • Авто:2107
Відправлено 02 жовтень 2017 - 17:31
Черный, не обязательно разряжен. Надо посмотреть что написано на АКБ. Скорее всего вода выкипела от перезаряда.
#12 w-126
w-126
  • 2 057 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-вересень 11
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 02 жовтень 2017 - 20:39
У меня на Москвиче с восьмерочным генераторм (55а) была проблема  и проявлялась следующим дефектом.
При включении головного света и туманок , БК  показывал максимальную напругу .Тоесть , зарядка не падала , а наоборот , повышалась.
При перегазовке , горели лампы - нити ближнего или дальнего света.
Перепробовал пару диодных мостов , и ведро РР.
А причина банальна.
Штатный амперметр  встроен в щиток приборов и крепится к пластиковому корпусу этого же щитка.
В включении мощных потребителей , прибор нагревался , подплавлял корпус в местах болтов крепления амперметра .В итоге , момент затяжки гаек клемм амперметра ослаблялся , а далее - принцип сварки.
Всплеск напруги и в итоге горели самые большие потребители.
Я к тому , что надо делать перетяжку всех болтовых соединеий и зачистку всех контактов , с последующей обработкой спец составом.
  • AntonSt подобається це
Крым наш # Крыш нам
#13 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 02 жовтень 2017 - 21:20
Тоже это допускаю. Как быть в этом случае?
Аккумулятор "глухой" - воду не долить. На будущее какой лучше - обслуживаемый или неослужмваемый?
Если вариант #2, то в сторону какого производителя смотреть?
#14 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 02 жовтень 2017 - 21:25
А причина банальна.
В принципе, а этом году менялась проводка и генератор тоже.
Такой вопрос - кроме аккумулятора, такое напряжение опасно для других потребителей?
#15 Бджола
Бджола
  • 77 Повідомлень:
  • Авто:2107
Відправлено 02 жовтень 2017 - 21:37
Глухой-это малообслуживаемый, воду долить туда можно. От обслуживаемых сейчас все отходят. При нормальной работе гены в малообслуживаемый доливать не надо воду. Там вода испаряется, собирается в конденсат и сливается назад, если нет сильного перезаряда. За обслуживаемым надо следить за уровнем +2см от банок. Главное качество АКБ и нормальное напряжение в сети, не ниже 13.8… особенно зимой, т.к. АКБ будет дохнуть от недозаряда. В основном причина в не на наших машинах. Было плохое реле, так зимой постоянно снимал АКБ и домик ему делал из пенополистирола. Ежедневный пробег 20 км туда и обратно по окружной без светофоров и остановок. Пока не разобрался с реле, проблема не ушла. АКБ Старбат 420 пусковой 55ач прослужил 4 года, зимой таскал на подзаряд и в сильные морозы домой. Потом взял турка
#16 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 02 жовтень 2017 - 21:50
Там не вода, а водень+кисень. Та суміш не конденсується, а вибухає - тому курити біля акумулятора під зарядом не можна. І в такі акумулятори додають присадки, які заважають електролізу.
#17 Бджола
Бджола
  • 77 Повідомлень:
  • Авто:2107
Відправлено 02 жовтень 2017 - 22:01
Біля будь-якого АКБ палити не варто, який заряджається, чи то який можна обслужити, чи який малообслуговується, чи який геліевий, який взагалі не обслуговується. Водень+кисень, то і є вода. Адже ми ж доливаємо дисцильовану воду? Які присадибних додають, то вже подробиці. Я в той, що мало чи не обслуговується, колупав, у товариша був перезарядки і ми доливаємо воду. Як це зробити, в ютубі купа відео. Безперечно при справжній бортовий мережі туди лазити не будеш, поки АКБ не здохне від старості. Років 5 це точно. Заводські на фабіях бачив у нормальному стані понад 7… теж ті які не обслуговуюттся
#18 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 02 жовтень 2017 - 22:11
Н2О - це вода. А Н2+О2 - не вода, а гремучий газ. А доливаємо дистильовану воду - бо електрика розкладає воду, а не викип'ячує її.
геліевий
Знаю гелієву бомбу, а акумулятор може гелевий, тобто із загущеним електолітом?
#19 Бджола
Бджола
  • 77 Повідомлень:
  • Авто:2107
Відправлено 02 жовтень 2017 - 22:40
геліевий
Про воду, то вже деталі, сперечатися не буду. Про геліевий зауваження слушне, приймається. Скажу одне, для надійної експлуатації Акб, достатньо дотримуватись того, що написано в інструкції з експлуатації і вона своє відслужить сповна.
#20 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 02 жовтень 2017 - 22:52
Підтримую. А для цього вся проводка машини має бути в належному стані.
До речі. Сьогодні помітив, що не горить лампочка зарядки, коли вмикаю запалення. Злетів дротик з клеми подачі збудження на генераторі. А генератор працює нормально - от що таке залишкове намагнічування ротора.
У мене генератор від інжової Ниви - там трохи інша схема - збудження подається тільки для початку роботи генератора. Пізніше він сам себе збуджує.
