Повышенное Напряжение На Хх И В Движении
26 replies to this topic
#21 Бджола
Бджола
  • 77 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-червень 17
  • Авто:2107
Відправлено 02 жовтень 2017 - 22:55
На 100 відсотків з Вами згоден!
#22 VETERAN
VETERAN
  • 7 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 02 жовтень 2017 - 23:02
Вами
Як мене вже дістали тим вийнятковим зверненням. У неті всі рівні - звідки ти знаєш, що мені не 17 років і я не ганяю тут понти?
:multi:
#23 Бджола
Бджола
  • 77 Повідомлень:
  • Авто:2107
Відправлено 03 жовтень 2017 - 05:52
Мені вже далеко не 17, але і до молодших за них я звертаюсь на Ви. Таке виховання... Але це вже тема для іншого, як на мене, розділу...
#24 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-травень 14
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 03 жовтень 2017 - 10:01
Друзья, с учетом вышеизложенного что посоветуете делать? РР отпадают, генератор, надеюсь, тоже. Перебирать проводку на предмет плохого контакта?
#25 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 09 жовтень 2017 - 17:48
Меня пугает то, что поменял проводку. Обычно сейчас кооперативы клепают проводку из тоненьких проводов, и клеммы не луженые. Также проблема найти оригинальную контактную группу замка зажигания с латунными контактами. Контакты предохранитель №10 чистил? Зажигание контактное или безконтактное?
Какое напряжение на 15 клемме регулятора напряжения (один контакт мультиметра на 15 клемме РН а другой на массе) при работе двигателя и включенных фарах, стопов, поворотов?
1 – аккумуляторная батарея;
2 – обмотка ротора генератора;
3 – генератор;
4 – обмотка статора генератора;
5 – выпрямительный блок генератора;
6 – регулятор напряжения;
7 – дополнительные резисторы;
8 – термокомпенсирующий резистор;
9 – дроссель;
10 – выключатель зажигания;
11 – блок предохранителей;
12 – контрольная лампа заряда;
13 – реле контрольной лампы заряда
Напряжение на акб при работе двигателя должно быть стабильно 14,4 В, зимой в мороз может быть 14,8 В, летом в жару 14,0-14,2 В. Это связано с распространение кальциевых акб (Ca/Ca, Calcium), которые при напряжении ниже 14 В не заряжаются.
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#26 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 09 жовтень 2017 - 18:24
Зажигание бесконтактное. Предохранитель почищу и сделаю замер напряжения. Контактную группу замка зажигания недавно менял (что она может давать?).
Замеры сейчас сделать не могу, сейчас в командировке в Астане.
#27 AntonSt
AntonSt
  • 983 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 21011
Відправлено 02 листопад 2017 - 22:32
Пишу с опозданием - зашился на работе. Проблема была с диодным мостом. После замены напряжение в сети 14,2-14,4 В.
