Перейти к содержимому
Фотография
Таблица Жиклеров Солекс.
13 ответов в этой теме
#1 devilwalker
devilwalker
  • 454 сообщений
  • Регистрация 24-Май 15
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 21:52
Всем привет. Подскажите что значит по таблице зеленый квадратик нормальным языком)?
tablica-zhiklerov-karbjuratora-soleks-po
ВАЗ-21063, 1300, SOLEX-21073
https://www.drive2.ru/r/lada/1268721/
Daewoo Lanos anos Black Magic
#2 Blade
Blade
  • 910 сообщений
  • Регистрация 31-Август 12
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 22:08
Мощностную смесь. Должен снять с двигателя макс мощность с такой комбинацией жиклеров. Только соответствует ли информация реальности.
Если работаешь чтобы жить, так зачем убиваться на работе?
#3 devilwalker
devilwalker
  • 454 сообщений
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 22:13
СПАСИБО! а что по расходу в таком конфиге? Примерно....
#4 Blade
Blade
  • 910 сообщений
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 22:22
Должен быть выше обнозначно. В нете гдето была таблица. Точно не помню помоему процентов 20-30
  • Это нравится: devilwalker
#5 devilwalker
devilwalker
  • 454 сообщений
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 22:25
А есть ли разница например 100х135 и 115х150.....? Обе комбинации в зеленом квадрате.... Но там еще цифры какие то непонятные) 0.874 и тд.
#6 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 235 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 22:43
начнем с того что эта таблица для зубильного семейства моторов. под классику нужно коректировать
есть разница на разных оборотах
за единицу берем 14,9 воздуха к 1 бензина, типа идеал
0,874 значит что воздуха меньше, по простому  13,02 воздуха к 1 бензина
  • Это нравится: Blade
Эникейщик - слегка дипломированный и немного сертифицированый специалист неопределенной квалификации
в области компьютерной или любой другой техники где есть кнопки, клавиши, переключатели,
который обладает способеностью силой мысли нажимать любые кнопки
и при этом знает что он сломал и как это вернуть назад.
#7 Blade
Blade
  • 910 сообщений
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 22:51
devilwalker, возможно под разные диффузоры карбюратора. Солексов то пруд пруди)
#8 devilwalker
devilwalker
  • 454 сообщений
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 18:15
А какие мне посоветуете для 073 солекса на 1.3 мотор. Стоят 115х150..... Кажется немного перерасход.... Хотя валит тачка)
#9 Blade
Blade
  • 910 сообщений
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 20:41
Посмотри видео Травникова он там как раз ставил такой карб на 1300 мотор
#10 devilwalker
devilwalker
  • 454 сообщений
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 21:20
спасибо глянул. Но он только для 83 солекса сказал жиклеры.... Или я не то смотрел?
#11 Blade
Blade
  • 910 сообщений
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 21:56
Не то. точно помню было видео где травников ставил именно 73 солекс. Там еще были провалы на низах он обагащал переходную систему. и уменьшал воздушный жиклер относительно топливного. Настройка велась методом подбора. Вот кстати и оно
Я ошибся двигатель 1200
#12 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 235 сообщений
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 23:01
У меня стоят топливные 95 в обеих камерах, мотор 1,2 хватает с головой
если не ошибаюсь ставил ремкомплект полностью  2108
пробовал 92,5 но его не хватало на высоких оборотах, на 98-м был выше расход, остановился на 95-м, Травников тоже рекомендовал 95-е
#13 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • 1 018 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 11
  • Авто:2101
Опубликовано 07 Декабрь 2017 - 14:07
Эта таблица хрень полная. Какой то умник ее с пальца высосал, а другие повторяют.
По одним тарировкам жиклеров не можно характеризовать соотношение смеси. Кроме тарировок еще есть много других параметров и факторов которые повлияют на смесь, взять хотя бы диаметр диффузоров и объем двигателя.
С этой таблицой в распечатанном виде можно разве в 00 сходить и не более
#14 devilwalker
devilwalker
  • 454 сообщений
Опубликовано 16 Декабрь 2017 - 21:18
Ну у меня дифузоры 24х24, все в один голос твердят что он не едет на 1.3.... А он едет и причем отлично при 115х150 в обеих камерах.
