km,jq придется допилить, но там по мелочи. БолтОн не выпускают на классику.
Ваз 2107
#3401
Відправлено 06 січень 2021 - 17:26
#3402
Відправлено 06 січень 2021 - 18:38
У меня крестовины не плохо ходят,с 2017 и по настоящее время никаких люфтов
#3403
Відправлено 06 січень 2021 - 21:06
там допиливать минимум, но некоторые не допиливая вроде ставили. Там только фланец надо чуть торцануть. Ну я весной буду ставить расскажу что чего.
#3405
Відправлено 07 січень 2021 - 10:46
Да ничего там не нужно допиливать, все прекрасно становиться, у меня лично такие карданы на двух машинах крутятся, все нормально. Только гайку новую для флянца не покупайте, туфта редкостная, используйте родную.
а если никакой гайки нет, какую посоветуешь?
Я смотрел видосы и там говорят длинна кардана чутка великовата, совсем чуть чуть - на 2-3 мм надо укоротить фланец со стороны кардана. Я свой уже укоротил. Или это для того что бы больше резьбы для гайки было... не запомнил я.
#3406
Відправлено 07 січень 2021 - 12:48
вообще то выпускают, и давно
https://autovazzapch...7xoC2dwQAvD_BwE
https://www.drive2.r...72482082128694/
#3408
Відправлено 07 січень 2021 - 14:21
Я вот скоко смотрю на кардан 2101 обычный и немогу понять почему шлицевая спереди в недвижемой части,есть два варианта илиже возле хвостовика редуктора или уже после подвесного ближе к редуктору (после траверсы) должна быть.Смысл шлицевой возле кпп,если гдето шото не сойдется так можна ход траверсы подвесного чюток увеличить ?
#3409
Відправлено 07 січень 2021 - 17:38
БолтОн не выпускают на классику.вообще то выпускают, и давно
не знал, перемудрили, в итоге не 2 а 3 шруса? Зачем?
#3410
Відправлено 08 січень 2021 - 03:26
уход от эластичной муфты
#3411
Відправлено 08 січень 2021 - 11:28
поэтому и цена такая невменяемая.
#3412
Відправлено 11 травень 2021 - 08:40
Потом сломался замок водительской двери, купил новый замок, оригинальную ручку,тяги, заменил нижнюю петлю,в старой петле болтался палец, все болты в петли тоже поставил новые,старые ушатал пока откручивал, провёл проводку и подключил "глаз терминатора" в двери))) тоже самое предстоит сделать на правой двери,там замок тоже на подходе...
#3413
Відправлено 11 травень 2021 - 08:47
Под нижнюю петлю пришлось вырезать пластину из нержавейки, без неё не получалось выставить нормально зазоры
#3414
Відправлено 11 травень 2021 - 08:59
#3415
Відправлено 11 травень 2021 - 09:08
- HDRinge подобається це
#3416
Відправлено 11 травень 2021 - 10:01
#3418
Відправлено 11 травень 2021 - 10:48
#3420
Відправлено 11 травень 2021 - 11:22
alex_zp, попробую но не думаю что проблема в этом,скрип именно процессе торможения перед остановкой, если отпустить педаль то не скрипит,на скорости тоже если тормозить не скрипит
cними колодку, терни ее наждаком и поставь обратно
