Бо там стоїть манжета між двома контурами, а витік той, що має вихід назовні через ще одну манжету.
При чём здесь главный тормозной если в двухконтурном бачке жидкость ушла только из одного контура-передних колёс
Ваз 2107
#3662
Відправлено 31 грудень 2021 - 21:14
У него ваккум стоит, если течет то все туда, а потом тянется и горит в моторе
Даже если перепускает упл манжета главного/ниче там не тянет в мотор,на корпусе вакума есть дренажка (штамповка) + упл манжета штока. По поводу главного тормозного,шо жидкость попадает в вакумник/это сказки бабочек на лавочке.
У меня полный набрался тормозухи.
Огго,если у тебя полный набрался тормозухи/дружище это говорит о том,что ты относишся пофигически к своему авто (или на потом/или от недостатка финансов)
- Если пропускает манжета штока,должно быть троение мотора
- Ты вообще не осматриваешь моторный отсек
- Манжета (двухручейковая) главного, моментально не выходит со строя,тта не пойдет в вакумник жидкость, развешо действительно дренаж забытый грязюкуою и жидкость попадает в вакум.
#3664
Відправлено 03 січень 2022 - 09:27
#3665
Відправлено 03 січень 2022 - 10:11
Тільки зовнішнє кільце з канавкою. Але поміняєш напевно вже всі. Тільки прослідкуй, щоб кільця вільно сиділа - мали в середині велику діру. Деколи попадаються кільця з малим отвором в середині - такі можуть не пропускати відтік рідини і колодки будуть затирати.
это нужно ремкомплект гтц поменять
#3666
Відправлено 03 січень 2022 - 10:28
#3668
Відправлено 03 січень 2022 - 11:12
#3670
Відправлено 03 січень 2022 - 12:02
#3671
Відправлено 03 січень 2022 - 12:09
думаю на пару месяцев тебе хватит
У мене ремонтовані ходять довше нових - циліндр вже відполірувався і не так тре манжети.
я ніколи не міняв ремкомплект гтц, уявлення не маю як воно там має бути
На пів години роботи. Спочатку затискаєш і знімаєш шланги - щоб не текло. Потім відкручуєш трубки, але не відгинай - замахаєшся попадати рівно потім. В кінці відкручуєш дві гайки кріплення циліндра і виймаєш його.
Йдеш собі у зручне місце і колупаєшся.
Як будеш збирати - натисни педаль, щоб шток попав куди треба. Спочатку вдягаєш шланги і заповнюєш циліндр рідиною - поки не перестануть йти бульки. Тільки тоді прикручуєш трубки. Навіть прокачувати не прийдеться.
На завершення все гарно витираєш і тиснеш на педаль з усіх сил - якщо ніде не сочиться - біжиш за пляшкою то все обмити.
- nightwolff подобається це
#3672
Відправлено 03 січень 2022 - 12:45
Прокачать все же стоит. С тормозами лучше не шутить
#3673
Відправлено 03 січень 2022 - 13:40
думаю на пару месяцев тебе хватитУ мене ремонтовані ходять довше нових - циліндр вже відполірувався і не так тре манжети.
Никогда не видел живого цилиндра при разборке,Все как один в кратерах коррозии или потерты как гильзы мотора при перегреве.На такие сами понимаете ставить новые резинки смысла нет никакого.Пару месяцев и манжеты стерлись
#3675
Відправлено 03 січень 2022 - 15:22
Я на бэхе ремкомплект рабочего менял,так и продал машину.... ничего не текло
#3677
Відправлено 03 січень 2022 - 18:51
Змасти стінки циліндра тормозухою, перед збиранням. І акуратно - там є гострі краї, які ріжуть манжети, а потім нарікають, що довго не ходить.
Я всё же рискну...
А еще лучше пастой ATE 03.9902-0521.2
#3678
Відправлено 03 січень 2022 - 19:18
совсем не бюджетно, почти как новый гтц,смысл ремкомплекта теряется...
#3679
Відправлено 03 січень 2022 - 20:59
Я всё же рискну...
Рти уже нето/пальто, Балаково хрень полная,одно время Кременчугские были отличные/все спаскудились даже в к-те бывает недокомплект.
При зборке действительно нужно аккуратно,тобто всю сборку начинать только со стороны штока,а на остаток в посл.очередь (када будет собран) пружину большую с заглушкой.
Если первый раз вскрываешь,то лучше или атлас,или телелик в помощь,с шайбами может быть неразбериха.
пс.Я тоже игрался с рем.ком-ми,новыми Вазовскими подвальными...потом в одноклубника прикупил Метелли,но у этого метелли падло дырка под заднюю трубку както смещена в бок и вот у кого вакумник более развернут (главный както не ровно а матюком) может длины трубки не хватить.
#3680
Відправлено 03 січень 2022 - 21:46
nightwolff, мій головний циліндр гальм служить уже років з 20. Цього літа тріснув від старості пластиковий штуцер, на який шланг одягається. Та так, що притискна пружинка вже зіржавіла повністю. Взяв той штуцер і пружинку від циліндра зчеплення - ті довго не служать, бо в корках стираються досить швидко. Прийшлося ще й довгу трубку на зад і коротку на перед поміняти - розсипалися просто в руках. А циліндр служить далі. Я не люблю викидати речі, які ще мають ресурс. Прикинь - шарові опори у мене ще з вісімдесятих - тільки розбираю, змащую і пильник міняю раз на два роки. І рульові наконечники також - зробив їх розбірними.
1 людей читають цю тему
