Расточка и прочий тюнинг ГБЦ
541 replies to this topic
#501 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 11 лютий 2016 - 14:59
но все равно хватает пропускной способности канала?
на средне-высоких оборотах - нет.
а вообще вопрос конечно интересный, почему так работники АвтоВаза не меняли сечение каналов уже на новых блоках...
Добавлено через 1 минуту
хотя, все упирается в распредвал, видел в РФ практикуют установку тюненых валов на вообще сток голову, и довольны)
#502 optimus prime
optimus prime
  • 8 131 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-липень 10
  • Авто:21063
Відправлено 11 лютий 2016 - 15:18
Валом они продлевают фазу впуска,тем самым за единицу времени в цылиндр попадет больше смеси.
Вот что пишут :
Максимальный коэффициент наполнения серийного двигателя ВАЗ 21083 примерно равен 75%. То есть в двигатель попадает количество воздуха равное 75% от общего объема цилиндров. На лучших гоночных атмосферных двигателях (двигатели без наддува) коэффициент наполнения достигает 115-125%. При правильной настройке двигателя с низким сопротивлением впускной системы, можно добиться показателей коэффициента наполнения выше 100%.
Для повышения максимальной мощности необходимо создать условия, при которых наибольший коэффициент наполнения сдвинется на более высокие обороты. Например, если на двигателе ВАЗ 21083 мы повышаем коэффициент наполнения до 100% на 3000 об./мин., то мощность возрастает с 48 до 62 - на 14 л.с., а если на 6000 об./мин. до тех же 100%, то мощность возрастает с 67 до 133 - на 66 л.с.
Увеличение оборотов максимальной мощности для повышения КПД атмосферного двигателя является неизбежным, так как коэффициент наполнения невозможно увеличить выше определенного числа, но можно поднять обороты при которых достигается его максимальное значение. При этом происходит увеличение отдачи энергии за единицу времени. Именно этим объясняются высокие обороты двигателей формулы 1 (17000-18000 об.мин).
Для увеличения коэффициента наполнения также необходимо снизить аэродинамическое сопротивление во впускной и выпускной системах и каналах головки двигателя. Самое высокое сопротивление возникает в районе клапанной щели. Модификации именно этой части газовых каналов нужно уделять особое внимание. Скорость воздуха во впускной системе не должна превышать 50-70 м/с. Для увеличения оборотов двигателя необходимо увеличить проходные сечения газовых каналов и в первую очередь диаметры тарелок клапанов. Это позволит увеличить обороты максимальной мощности и сделать перегиб кривой более плавным.
#503 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 6 073 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 11 лютий 2016 - 15:42
Странный вопрос :) А почему Жигуль 40 лет выпускают без особых изменений? :multi:
Короче, им так проще, одну голову на несколько моторов ставить.
Это и у нас практикуют при чем очень часто.
А вот еще вопрос а почему коллектора и каналы все однаковые от 1.2 до 1.7?Двигателя более обьемные,расход смеси больше за единицу времени, но все равно хватает пропускной способности канала?
Потому, что в повседневной езде мало кто крутит мотор выше 4 тысяч. На этих оборотах пропускной способности хватает, то есть, если ты ездишь в таком режиме, растачивать голову смысла нет. А вот уже выше пяти тысяч смысл есть.
#504 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 11 лютий 2016 - 16:05
Вот,золотые слова!:ay:
Думаю большая часть читающих эту тему давно их ждала,а то нафлудили нв 17 страниц а толку 0
#505 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 11 лютий 2016 - 16:09
ну, я хочу тебе сказать что с увеличенными каналами он даже при прогазовке намного быстрее набирает обороты, да и на 1-й камере заметно лучше динамика стала в городском режиме)
#506 Nori
Nori
  • 29 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-березень 15
Відправлено 11 лютий 2016 - 17:44
Тоисть в 10 с.ж. можно не ставить разрезную щестерню и клапана не достанут до поршня правильно я понял? Поршня плоские все стандарт или мне придеться кардинально еще распред вал менять?.. пока еще не купил хотел стандартный вал взять.
#507 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 11 лютий 2016 - 20:32
лично я считаю что разрезная вообще маст хев, даже в стоке
#508 dimon_21061
dimon_21061
  • 2 338 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-серпень 08
  • Авто:21043
Відправлено 11 лютий 2016 - 22:38
А ставить её как?
Не снимая гбц проблематично!
#509 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 11 лютий 2016 - 22:39
А ставить её как?
разрезную? снимать гбц? шутишь что ли?
снял старую звезду, поставил эту, вот и все дела.
#510 dimon_21061
dimon_21061
  • Авто:21043
Відправлено 11 лютий 2016 - 22:41
И все?????
#511 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 11 лютий 2016 - 22:49
Так а зачем она нужна если метки и так четко совпадают?
#512 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
И все?????
а чё еще надо? :multi:
#513 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 11 лютий 2016 - 22:54
совпадают да не всегда, цепь имеет свойство растягиваться + со временем сгрызается башмак, вот потихоньку метка и уходит
Кстати прорекламирую камрада VETALZZZ, у него можно купить разрезную звезду :)
  • VETALZZZ подобається це
#514 dimon_21061
dimon_21061
  • Авто:21043
Відправлено 12 лютий 2016 - 11:52
в перекрытие поставь его.
Так перекрытие или метка?
Как выставит метку?
А как выставить перекрытие?
И перекрытие чего?
И как это сделать не снимая головы?
И как влияет башмак на уход метки?
#515 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 12 лютий 2016 - 11:58
Лучше поставить.
Когда фрезеруешь голову межцентровое расстояние между звездами уменьшается и распредвал смещается назад (против часовой стрелки, если смотреть на мотор спереди). Чтобы это выровнять нужна разрезная звезда.
Достанут ли клапаны до поршней - на стандартном валу скорее всего нет, если не ошибиться с метками. На не стандартном могут и достать. Так что если планируешь в перспективе ставить другой распредвал, нарежь в поршнях цековки, хотя бы по 3-4 мм глубиной.
#516 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 12 лютий 2016 - 12:13
dimon_21061,
https://www.youtube.com/watch?v=o-SEoDb36KU
видос нашел бегло, думаю поможет.
перекрытие это когда впуск и выпуск 1-го цилиндра на одном уровне (вроде бы так)
#517 dimon_21061
dimon_21061
  • Авто:21043
Відправлено 12 лютий 2016 - 13:17
На одном уровне по шляпкам или на одном уровне открыты?
И как померить этот уровень не снимая ГБЦ?
Добавлено через 2 минуты
А то снял - поставил!!!
И все дела.
Добавлено через 11 минут
Посмотрел видео. Вывод - регулируем РШ по жопомерту!
#518 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 12 лютий 2016 - 14:27
блин, кто здесь лучше соображает в моторах? глазами смотреть на кулачки и вращать распредвал)
мы гбц поставили, потом поцепили обычный шкив, словили метку, сняли сток звезду и поставили разрезную, все просто
#519 dimon_21061
dimon_21061
  • Авто:21043
Відправлено 12 лютий 2016 - 16:56
Ну и спрашивается, зачем ты её поставил?
Что б всем хвастаться что она у тебя стоит!!!
Просто не нужно её советовать всем подряд.
#520 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 12 лютий 2016 - 17:21
омг, странный ты какой-то, во первых у меня гбц сфрезерована на -1.9, во вторых у меня вал не стоковый, и ставится по перекрытию, я думаю теперь надеюсь понятно почему она ставилась? и говорить о том что она не нужна совсем это вообще бред...
