Перейти к содержимому
Фотография
Расточка и прочий тюнинг ГБЦ
541 ответов в этой теме
#41 nemez
nemez
    оберштурмбантройкер
  • 3 934 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 08
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 12:54
как быть с метками- выставятся потом так же??
для этого как раз и нужны разрезные звезды. О метках на шкиве КВ забудь - двиг увеличенного объема и повышенной степени сжатия будет валить на совсем других метках. Оно поедет на совсем раннем моменте.
Доработка дело тонкое - занизив РВ быстрей раздолбишь направляйки, может быть имеет смысл седла усадить поглубже и использовать вал с побольше подъемом. Эффект то оно даст, но ценой ресурса
Добавлено через 1 минуту
Интервент,
тоесть выгрести кусок камеры, потом этот же объем сфрезировать?
И как быть с такой гадостью как прокладка ГБЦ?
R Tape loading error, 0:1
#42 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 4 942 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 13:02
да. срезать часть вытеснителя, и этот объем потом скомпенсировать шлифовкой плоскости.
с прокладкой никаких проблем, срез металла не выступает за пределы кольца в прокладке.
ага- только у меня ременной двиг- там шкивы под ремень
есть разрезные шкивы и на ремень, только стоят дорого и надо заказывать из России.
либо попробовать изготовить самому, думаю, из двух обычных шкивов можно будет сделать один разрезной.
#43 nemez
nemez
    оберштурмбантройкер
  • 3 934 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 13:06
последнее - совсем изврат, это уже для маньяков
#44 Stalker-3
Stalker-3
  • 5 244 сообщений
  • Регистрация 18-Октябрь 08
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 19:53
Интервент,
блинн
а если без разрезной??
тогда лучше бошку не пилить 1.5 мм?? или??
р\вал будет 214....
#45 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 4 942 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 20:15
без разрезной есть риск не попасть в метки. на 214-м валу это не так страшно, но все-равно не хорошо. тогда придется от шлифовки ГБЦ отказаться.
#46 Stalker-3
Stalker-3
  • 5 244 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 20:30
Интервент,
пасиб, а если ГБЦ не шлифовать - тогда много ли я потеряю ?? и в чем потеряю??
ЗЫ сори что задаю глупые вопросы- но хотелось бы разобраться полностью :bh:
#47 Dim0N
Dim0N
  • 2 786 сообщений
  • Регистрация 12-Ноябрь 07
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 20:31
Интервент, и не только, ещё пару вопросов в тему меток.
1. Имею 1,2л и РВ 21213. По меткам получается у меня метка шкива ниже нижней большой метки на крышке. Двигатель работает лучше чем с родным РВ. Звезда родная.
2. Буду скоро ставить 1,6л с 213 РВ. Как лучше метки выставить с обычной звездой для хорошей работы моторчика? Разрезная звезда в далёкой перспективе после обкатки. Заранее спасибо за адекватные советы.
Совсем забыл. ГБЦ с пиленными каналами и коллекторами на стандартных проточенных клапанах.
#48 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 4 942 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 20:46
Интервент,
потеряешь в мощности и моменте на всех оборотах, думаю, порядка 2-4 л.с.
Разрезную лучше поставить сразу, да и стоит она не дорого.
думаю, ставь по перекрытию в ноль. или если любишь мотор крутить, то так, чтобы звезда вала немного запаздывала. но не более, чем на пол-зуба.
#49 Stalker-3
Stalker-3
  • 5 244 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 20:52
Интервент,
блин... что же его делать то
хотя 2-4 л.с не так то и много, тем более двиг то гражданский ...
эххх
Спасибо огромное - будем что-то думать...
#50 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 4 942 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 20:53
Интервент,
эххх
делай разрезную шестерню.
#51 Stalker-3
Stalker-3
  • 5 244 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 20:54
Интервент,
та под ремень я ее фиг де найду,
а если с двохшкивов делать- так 1 шкив 200 грн ток стоит )) в итоге 2 шкива = 400 грн + работа и т д....
#52 Dim0N
Dim0N
  • 2 786 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 20:57
Интервент, спасибо за совет. Получается на пол зуба это как у меня сейчас
или выше малых меток получится? Чёто я совсем запутался что куда больше, а куда меньше.
#53 tuner
tuner
  • 2 468 сообщений
  • Регистрация 18-Январь 08
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 21:13
Stalker-3,
если упилишь голову,то на сток шкиве вал у тебя будет немного в запаздывании,т.е. с чуть большей настройкой на верха,но и низа ты не потеряешь из-за увеличенной степени сжатия,так что пили смело
#54 Stalker-3
Stalker-3
  • 5 244 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 21:15
tuner,
1.5 мм?? или меньше?? или больше??
#55 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 4 942 сообщений
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 21:50
я честно говоря, запутался.
у тебя сейчас распредвал в опережении или запаздывании? т.е. когда метка коленвала напротив большой риски, метка на звезде распредвала до или после метки на постели?
#56 Dim0N
Dim0N
  • 2 786 сообщений
Опубликовано 28 Апрель 2010 - 06:01
Интервент, ДО где-то пол зуба.
#57 tuner
tuner
  • 2 468 сообщений
Опубликовано 28 Апрель 2010 - 16:10
а низ какой будет?
#58 Stalker-3
Stalker-3
  • 5 244 сообщений
Опубликовано 29 Апрель 2010 - 00:42
tuner,
хД
низ 03 колено, 213 шатуны, ТРТ 2105-ть с выемками под клапана на 79.8, облегченный маховик(еси он что-то даст ) =)
#59 tuner
tuner
  • 2 468 сообщений
Опубликовано 30 Апрель 2010 - 15:08
тогда 1,5 мм много будет,степень лучше сделать где-то около 10
приход от маховика ты не почувствуешь,на хх никак не отразится,он нужен для уменьшения нагрузки на кпп при резких переключениях
#60 Stalker-3
Stalker-3
  • 5 244 сообщений
Опубликовано 30 Апрель 2010 - 15:22
tuner,
есмли 1.5 много- тогда сколько?? 1?? или вообще не точить просто шлифануть??
