Проблемы с ручником
288 replies to this topic
#241 VETERAN
VETERAN
  • 7 867 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 12 жовтень 2017 - 10:32
несёт за собой определённый риск
Зараз проста їзда несе дуже визначений ризик.  :multi:
#242 Andriy1352
Andriy1352
  • 17 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-травень 13
Відправлено 12 жовтень 2017 - 10:39
andreika2103,ти ніби не знаєш про якість запчастин на жигулі. Навіть нова планка може не працювати зі всім новим
Головне не машина, а водій!
#243 andreika2103
andreika2103
  • 534 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-березень 14
  • Авто:ВАЗ 2103
Відправлено 12 жовтень 2017 - 11:20
1) Так, треба прискіпливо вибирати запчастини, бажано купувати найкращі з можливого та замовляти імпортні.
2) Якщо це неможливо, то треба якісно доробляти нову запчастину до придатного стану.
3) Якщо й це неможливо, то треба виготовити нову запчастину самому, але у спосіб максимально відповідний заводським умовам.
4) "Колхозу" - рішуче ні! :evil:
5) До речі, у мене нова планка працювала добре зі всім новим :multi:
#244 pasa21
pasa21
  • 46 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-травень 17
  • Авто:ваз 21013
Відправлено 12 жовтень 2017 - 11:24
у меня тоже была проблема с ручником купил новые барабаны колодки планки и все в порядке а наваривать потом подгонять это колхоз с тормозами шутки плачевно заканчиваются
  • andreika2103 подобається це
#245 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 12 жовтень 2017 - 11:34
Жарти без гальм також не дуже безпечні.  :)
  • pasa21 подобається це
#246 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 12 жовтень 2017 - 12:52
andreika2103,калхоз, це якби підклали якусь проставку чи шось таке. А як нормально доварено і зашліфовано, то гут. Доречі теж брав краще з того, що було.
  • Zir подобається це
#247 Realization
Realization
  • 373 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-грудень 12
Відправлено 12 жовтень 2017 - 21:42
барабаны в норме,колодки тоже, тормозят отлично,а вот ручник не работает.
И все в принципе это произошло за короткий промежуток времени.сомневаюсь что планка там выелась.
новое брать не охото,чтото много на деталях жалоб,сырой метал мол
Скорость - свобода, смерть - миг, память - вечность.
А жизнь это счастье! Подаренное тебе единожды.
#248 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 12 жовтень 2017 - 21:51
Realization,точно так і в мене було. Купив все нове, спочатку ручник був, а як колодки притерлись-щез, хоча гальмувало добре.
#249 andre34
andre34
  • 1 290 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-травень 11
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 13 жовтень 2017 - 17:22
Еще замечу, что нужно глянуть нижние упоры колодок на тормозном щите. Они тоже стираются, причем иногда так, что приходится колодки наваривать. Если упоры стерты, то колодки будут прижиматся только верхушкой. Тормозов практически не будет.
#250 Realization
Realization
  • 373 Повідомлень:
Відправлено 14 жовтень 2017 - 11:49
Понял, кто подскажет эти того стоят
https://detali.zp.ua...1_k_t/#comments
А то консультанты толкают эти
https://detali.zp.ua...EST_k_t/#analog
Чтото боюсь использовать бест колодки)))
#251 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 14 жовтень 2017 - 12:02
Я колись хотів зробити їх регульованими - замість тих ексцентриків.
#252 w-126
w-126
  • 2 057 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-вересень 11
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 14 жовтень 2017 - 16:39
Я так понимаю , речь не о эксцентриках , а о жестких нижних упорах для колодки.
Крым наш # Крыш нам
#253 andre34
andre34
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 14 жовтень 2017 - 16:52
Да именно о них. Изнашиваются они порядком, в итоге задних тормозов нет. Поменять их конечно теоретически можно, но проще наплавить упоры на колодках. Контролировать зазор через отверстия в барабане. Что не отменяет регулировку эксцентриков.
#254 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 14 жовтень 2017 - 18:45
Я їх і хотів зробити регульованими.
#255 Zir
Zir
    Член Клуба
  • 4 182 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-січень 11
  • Авто:Ваз 2105
Відправлено 14 жовтень 2017 - 19:13
то доваривают распорную планку или колодки.
Не *или* а *и*. Шото одно дiла не буде.
  • Andriy1352 подобається це
#256 w-126
w-126
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 14 жовтень 2017 - 19:45
Совершенно в тютельку.
На Москвич 412 , наварил на упорах колодок и поставил регулируемую распорную планку с 41го Москвича.
Крым наш # Крыш нам
#257 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 14 жовтень 2017 - 19:58
Доварював тільки колодки - планку ніколи не чіпав. На зношених барабанах допилював колодки практично до металу.
#258 Zir
Zir
    Член Клуба
  • Авто:Ваз 2105
Відправлено 15 жовтень 2017 - 06:42
А люфт на планцi вибирав натяжкой тросiка тим самим зменшуючи запас регулювання. Кут нахилу тяги за яку чiпляеться тросIк уже трохи не той...Коротше як на мене то трохи не по фен-шую.
#259 SlowZzombie
SlowZzombie
  • 32 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-квітень 17
  • Авто:Ваз 21011
Відправлено 22 жовтень 2017 - 12:24
Что может щелкать в заднем колесе при торможении?
До этого лапка ручника цепляла за болты и цокало при езде, я снял трос с той лапки и оно перестало,это было на правом колесе и ручник работал только на левом. Сейчас начало цокать при нажатии на педаль тормоза уже на левом колесе, что делать с этим явлением? И как сделать ручник на двух колесах чтоб планка эта не цепляла болты?
#260 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-червень 06
  • Авто:1974
Відправлено 22 жовтень 2017 - 12:38
Для того что бы отрегулировать ручник на 2 колеса, Нужно ослабить натяжку троса и переместить трос который идет на нетормозящее колесо в сторону тормозящего. Его можно и закрепить, намотав на него  тонкую проволоку. Дело в том, что уравнивающая планка не пропускает трос и не уравнивает усилие на тормозные колодки.
А что там стучит слева трудно сказать.
Всего хорошего!
