Проверь хорошо ли зашли контакты в разъеме трамблера и коммутатора. Нужно стянуть немного резинки на разъемах, что бы это проверить.
провірив, і купив на всяк випадок нову проводку - далі те саме. А може бути причина в замку зажигання?
Відправлено 08 червень 2017 - 20:38
Плюс від замка на катушку є постійно
а вот сила тока в первичной цепи катушки БСЗ достигает 8А, а в системе КСЗ до 3А. Теперь дальше: какие промежуточные реле есть в 2106? А какие есть в 2105, 2107, 2108 и выше?
зачем внедрили в далёком 1987 реле зажигания на 2105?
допустимая сила тока контактной группы замка не безгранична...
Відправлено 08 червень 2017 - 22:34
Спробуй підключити прямим дротом з акумулятора до катушки. Якщо проблема зникне - може і контактна група.
Ходив в гараж, заводити машину - (в мене ГБО, на кнопці загоряється зелена лампочка,а потім гасне і світить жовта, я так поняв імпульси,) Кручу стартером зелена не загоряється, тобто нема сигналу з датчика ХОЛА. відкрив капот вийшов з машини - клац---- імпульс появився, проїхав десь 10 км все в нормі. Фіг знає шо там і де((((
Плюс від замка на катушку є постійноа вот сила тока в первичной цепи катушки БСЗ достигает 8А, а в системе КСЗ до 3А. Теперь дальше: какие промежуточные реле есть в 2106? А какие есть в 2105, 2107, 2108 и выше?
спробую поміняти контактну групу і поставити реле
Відправлено 08 червень 2017 - 22:53
Всяке буває...покрути.В мене вже нові стоять, там все дуже тісно тримаєтьсяв мене так колись запобіжник відходив, ще той, керамічнийМоже пропадати на ходу
Відправлено 09 червень 2017 - 08:07
Комутатор новий, катушка нова, трамплер новий, проводка теж нова
Это не показатель. Самый вариант взять у соседа/друга/кума такую же катушку/трамблер и попробовать поменять их поочередно. Если не у кого и не давно покупал БСЗ, берешь все и идешь к продавану и говоришь что бракованое и давишь на то, что бы поменять.
Відправлено 09 червень 2017 - 09:48
Комутатор новий, катушка нова, трамплер новий, проводка теж новаЭто не показатель. Самый вариант взять у соседа/друга/кума такую же катушку/трамблер и попробовать поменять их поочередно. Если не у кого и не давно покупал БСЗ, берешь все и идешь к продавану и говоришь что бракованое и давишь на то, что бы поменять.
на старих та ж фігня. Якби воно постійно було,а то раз є раз нема. Та і взяти нема в кого,я останній на жигулях.)))
Відправлено 09 червень 2017 - 10:35
стара катушка Б117 осталась - вона в БСЗ прекрасно працює, тільки іскра слабіша ніж у катушки БСЗ.
а симптоми - працює/непрацює - або коротке замикання всередині катушки, або сам датчик Холла бракований
Відправлено 09 червень 2017 - 21:42
Yevgeny_2101, потише на поворотах. Знание слова осциллограф, генератор не говорит о большом уме и постановке в позу раком!
А греть это будем всё феном, правильно? мало ли...
И про мозги подумай...
