Стробоскопом є можливість контролювати момент і повернутися до найкращого.
если она не едет при такой настройке
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
#1823
Відправлено 20 серпень 2017 - 16:51
Взялся я зажигание "на слух" выставлять, но не знаю на радость или на беду совсем нет детонационных стуков,вобще,как не крути, как точно выставить, не понятно, поставил в положение где мотор найболее бодрый, но этож так не должно быть?
на бензине без спирта выкрути трамблер на 20-25 гр и думаю детонация будет отлично слышна. Хотя положение где мотор наиболее бодрый, если слух не подводит, обычно и есть сильно раннее зажигание
#1824
Відправлено 20 серпень 2017 - 18:06
Я тоже выставляю "на слух" чтобы при 2000об +- двигатель работал максимально ровно. По стробу это 10 градусов на хх.
Возможно не слышно детонацию из-за того что бенз. сильно бадяжат спиртом тем самым задирая октановое число.
А вообще каждый мотор индивидуален, где-то цепь потянута больше, где-то метки не совпадают идеально от этого и УОЗ индивидуально.
#1827
Відправлено 12 грудень 2018 - 11:20
Яб спробував валєо чи бош. В нас на базарі самі іностранні то блгарськіВсем доброго дня!
Посоветуйте пожалуйста, какого иностранного производителя катушку выбрать для БСЗ? После недолгих поисков нашел Валео и Бош.
- Yevgeny_2101 подобається це
#1828
а зачем иностранная?
СОАТЭ катушка очень ок
- alexart подобається це
#1831
Відправлено 12 грудень 2018 - 11:46
Не устраивает тем, что из СОАТЭ через полтора года потекло масло.
а где покупали?
как установлена была?
у меня катушка вообще ДК, и года 4 как живая)
#1832
Відправлено 12 грудень 2018 - 11:52
Всем доброго дня!
По каталогу смотреть любую катушку 2108. Бош круто конечно, но цена..? Если хочется чтоб именно импортные то болгарская ЕЕ или польский FSO.
Брак не рассматривали? МЗАТЕ и СОАТЭ очень достойные.
#1833
Відправлено 12 грудень 2018 - 11:58
Катушку покупал вместе с комплектом БСЗ на "Деталях". Что значит "как установлена"? На штатное место с использованием штатного хомута.
Ну брак конечно может иметь место, но наступать два раза на одни и те же грабли не охота. Если и получать по лбу второй раз, то пусть хоть грабли будут другие.
СОАТЭ может и достойная контора, но контакты в крышке трамблера из комплекта алюминиевые.
#1834
Відправлено 12 грудень 2018 - 12:49
почти везде так(
#1835
Відправлено 12 грудень 2018 - 13:03
Делать тогда уже без трамблера зажигание) Ну и катушки будут по типу 406 или модуль 2111.
Как аналог бьются еще NGK 48339, VAG 035 905 105 A (это сухая), Fiat/Alfa/Lancia 0060513069.
Ну и для бмв не ломаются BMW 12 13 1 363 629
Повідомлення відредагував Djely: 12 грудень 2018 - 13:05
#1836
Відправлено 12 грудень 2018 - 13:40
почти везде так(
батя купил себе БСЗ - контакты в крышке стальные и поржавели(сразу не поставил,долго лежало), пришлось еще и крышку новую докупать.
любую без допсопротивления.
у меня ДК уже шестой год, до этого была с 2108 Б-116 то масло вытекло и мозги имела на гарячую
#1838
Відправлено 12 грудень 2018 - 15:25
У приятеля БСЗ от Соатэ прошло более 100к и полный порядок. Скорее это единичный случай.
Если не хочется мокрой катушки то можно сухую взять. На деталях есть такая.
