Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
1895 replies to this topic
#1841 Igorweber
Igorweber
  • 136 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 18
  • Авто:ВАЗ Лада 2107
Відправлено 15 грудень 2018 - 03:55
У приятеля БСЗ от Соатэ прошло более 100к и полный порядок. Скорее это единичный случай.
Если не хочется мокрой катушки то можно сухую взять. На деталях есть такая.
Сухая катушка по типу трансформатор, не долговечна, лучше катушку зажигания установить родную для бсз маслонаполненную...
* Lenovo A2010-a *
#1842 Igorweber
Igorweber
  • 136 Повідомлень:
Відправлено 15 грудень 2018 - 04:00
почти везде так(
батя купил себе БСЗ - контакты в крышке стальные и поржавели(сразу не поставил,долго лежало), пришлось еще и крышку новую докупать.
Посоветуйте пожалуйста, какого иностранного производителя катушку выбрать для БСЗ?
любую без допсопротивления.
у меня ДК уже шестой год, до этого была с 2108 Б-116 то масло вытекло и мозги имела на гарячую
У меня так мозг выносил коммутатор производства ВТН, сколько топлива спалил и времени на регулировку двигателя, пол года мозг ела...работая на хх двигатель либо глох либо практически останавливался до ламп заряда и давления масла, и спустя секунду работал далее как часы на тех же 1000 оборотов...
* Lenovo A2010-a *
#1843 Vinni86
Vinni86
  • 1 471 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-травень 14
Відправлено 16 лютий 2019 - 22:07
почти везде так(
* Lenovo A2010-a *
Какой комутатор посоветует, я тоже с этим столкнулся. Раньше вообще не знал что они ломатся умеют.
#1844 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 16 лютий 2019 - 22:22
ВТН.
как поставил то и забыл)
#1845 Vinni86
Vinni86
Відправлено 16 лютий 2019 - 23:02
ВТН.
Еще бы знать какой из них лучше 5 видов вроде как есть.
Пока поставил какой то советский, который в гараже наверно еще от дедовской двойки лежит 30 лет
#1846 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 16 лютий 2019 - 23:31
могу завтра посмотреть какой у меня стоит :)
#1847 Vinni86
Vinni86
Відправлено 17 лютий 2019 - 00:22
Буду признателен :)
#1848 Genius
Genius
  • 138 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-червень 11
Відправлено 17 лютий 2019 - 13:24
http://radiocom.dn.u...0NB37LZ_STM.pdf
Почитайте параметры ключевого транзистора Винницкого коммутатора 0529.3734. Мощный IGBT -транзистор с высокой скоростью переключения полевика и мощным переходом К_Э биполярника с низким падением напряжения на нем. Достоинства- бОльший ток в первичке КЗ, меньший нагрев коммутатора в целом,меньше пропусков зажигания на высоких оборотах.
Именно такой себе поставил и всем рекомендую. Не обошлось и у меня без "ложки дегтя". Новый , с магазина,коммутатор со старта работал с пропусками,а потом и вовсе заглох. Пришлось вскрыть и поработать паяльничком- проволочки от платы к разьему плохо облужены ,а две тупо отвалились. Мелки ремонт-и ... с 2011 года-без проблем!
Пробовал и другие коммутаторы. Штук пять разных. Даже древние "восьмерочные" силуминовые "кирпичи". Ну тоже работают. Особой разницы нет. Просто "винницкий" как бы "фельдеперсовее",что ли. Современнее. ;)
  • Vinni86 подобається це
#1849 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-лютий 15
  • Авто:21061
Відправлено 18 лютий 2019 - 19:07
у меня от Волги ВТН работает на контактном зажигании с катушкой 2108 несколько лет уже.
На бесконтактное есть еще какие-то с датчиком детонации или октан-корректором, прада наверно не ВТН.
#1850 Vinni86
Vinni86
Відправлено 18 лютий 2019 - 19:12
Купил по рекомендации коммутатор 0529.3734 ВТН в первом же магазине типа заз-ваз-газ. Поставил, все работает, НО!!!!! Заметил интересную особенность, раньше в машине и в прошлой 2101 также, на холодную заводил, приходилось вытягивать подсос до оборотов 1200-1300, когда стрелка температурника доходила до первого деления (около 40 градусов), убирал подсос и ехал полностью без подсоса. На этом же завел с подсосом, 15-30 секунд работы, убрал подсос у мотора обороты около 500 если не меньше, но он все равно работает ровно и даже не пытается заглохнуть. В машине кроме этой детали неменялось вообще ничего, даже трамплер нешевелил. Проще говоря, я в электрике особо не бычу, но этот коммутатор работает по другому, в лучшую сторону.
Можно рекомендовать деталь к покупке.
Что бы было понятно про систему зажигания, катушка 2108, трамплер судя по обозначениям старый оскол, система эпхх нонейм, коммутатор ВТН, карб солекс, провода ВВ АТ, вот и все.
  • sergg подобається це
#1851 Genius
Genius
  • 138 Повідомлень:
Відправлено 18 лютий 2019 - 21:25
У меня с лета этого года "завелся" аналогичный первому автомобильчик. "Допиливал" после покупки все своими ручками. Ну и БСЗ взамен контактного,естественно,тоже поставил. Так этот коммутатор пришлось искать по нескольким магазинам и трем рынкам. И только в одном магазине выдали из старых запасов. Тут правда,тоже "косяк" вылез. Трамблер с бракованным ДХ попался. Другого на замену у них не было,пришлось брать ДХ отдельно и менять. Ну после этого все чудненько завертелось-заездило и по сей день без нареканий.
#1852 leon21
leon21
  • 60 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-квітень 11
Відправлено 18 лютий 2019 - 23:10
В 0529.3734 ВТН стоит на выходе IGBT транзистор это увеличивает мощьность искры .Но не всегда когда то разбирал коммутатор ради этого транзистора а там стоял обыкновенный  :bn:
#1853 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 19 лютий 2019 - 10:36
сейчас в цену нового бсз, теперь выгоднее брать мпсз, тот же секу3 микро например, и на порядок лучше будет.
#1854 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 19 лютий 2019 - 10:42
и что действиельно при 6В ну пусть 8 В эти коммутаторы работают или это реклама производителя ?
#1855 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 19 лютий 2019 - 12:19
да, с толкача на севшем аккуме запускается аж бегом, главное что б не в 0 усажен.
ксз и транзисторные коммутаторы таким не похвастаются
#1856 Genius
Genius
  • 138 Повідомлень:
Відправлено 19 лютий 2019 - 17:43
Осмелюсь спросить-а что это и где это,ипочем стоит? Ну в смысле-поподробнее "с этого места" ? Где почитать,посмотреть?
#1857 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • 1 414 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 11
  • Авто:2101
Відправлено 19 лютий 2019 - 17:47
Все есть на оф. сайте https://secu-3.org включая магазин с ценами
#1858 Igorweber
Igorweber
  • 136 Повідомлень:
Відправлено 28 лютий 2019 - 00:08
почти везде так(
* Lenovo A2010-a *
Энергомаш с максимально большим радиатором, проблемы связанные с коммутаторами втн исключительно с теми моделями у которых Малый и неоребренный радиатор, вот и дохнет от перегрева...
* Lenovo A2010-a *
ВТН.
Поставил и забыл))) под такой надписью на коробке, обычно детали в складе в самый дальний угол прячут...один фиг не идут)))
* Lenovo A2010-a *
#1859 Arsex
Arsex
  • 170 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-листопад 11
  • Авто:21063 1.7
Відправлено 28 лютий 2019 - 08:57
А при БСЗ треба ставити реле на замок запалювання?
#1860 Igorweber
Igorweber
  • 136 Повідомлень:
Відправлено 28 лютий 2019 - 09:04
Нет, замок зажигания обычно не держит трёх основных нагрузок, свет дворники и втягивающее все это нужно сделать через разгрузочные реле...
* Lenovo A2010-a *
