Моменты Затягивания Резьбовых Соединений
No replies to this topic
#1 HDRinge
HDRinge
  • 2 763 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-серпень 12
  • Авто:ВАЗ-21063, ВАЗ-2106
Відправлено 23 липень 2019 - 09:15
Деталь
Резьба
Момент затягивания, Н·м (кгс·м)
номинальный
минимальный
максимальный
Двигатель
Болт крепления крышек коренны х подшипников
М10 х 1,25
80,36 (8,2)
68,31 (6,97)
84,38 (8,61)
Болт крепления масляного картера
М6
7,8 (0,8)
5,4 (0,52)
8,23 (0,84)
Шпилька крепления крышки сапуна
М8
19,6 (2,0)
16,66 (1,7)
20,58 (2,1)
Гайка крепления крышки сапуна
М8
13,72 (1,4)
8,92 (0,91)
14,41 (1,4)
Болт крепления головки цилиндров:   – предварительное затягивание
М12 х 1,25
39,2 (4,0)
33,3 (3,4)
41,16 (4,2)
  – окончательное затягивание
112,7 (11,5)
95,94 (9,8)
118,4 (12,1)
Болт крепления головки цилиндров*
М8
37,24 (3,8)
36,67 (3,13)
39,1 (4,0)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов
М8
24,5 (2,5)
20,87 (2,13)
25,77 (2,6)
Гайка болта крышки шатуна
М9 х 1
50,96 (5,2)
43,32 (4,42)
53,51 (5,5)
Болт крепления ма х овика
М10 х 1,25
83,3 (8,5)
60,96 (6,22)
87,42 (8,9)
Болт крепления, башмака натяжителя цепи
М10 х 1,25
44,1 (4,5)
36,75 (3,75)
46,55 (4,7)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала
М8
21,5 (2,2)
18,33 (1,87)
22,64 (2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала и вала привода масляного насоса*
М10 х 1,25
48,62 (4,9)
46,1 (4,7)
58,8 (6,0)
Гайка регулировочного болта клапана
М12 х 1,25
50,96 (5,2)
43,3 (4,42)
53,5 (5,46)
Втулка регулировочного болта клапана
М18 х 1,5
98 (10)
83,3 (8,5)
102,9 (10.5)
Свеча зажигания
М14 х 1,25
37,24 (3,8)
30,67 (3,13
39 (4,0)
Болт крепления насоса о х лаждающей жидкости
М8
25,48 (2,6)
21,66 (2,2)
26,75 (2,7)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки о х лаждения
М8
21,56 (2,2)
15,97 (1,63)
22,64 (2,3)
Храповик коленчатого вала
М20 х 1,5
119,6 (12,2)
101,33 (10,34)
125,6 (12,8)
Болт кронштейна генератора
М10 х 1,25
51,94 (5,3)
44,1 (4,5)
58,31 (5,9)
Гайка крепления установочной планки генератора
М10 х 1,25
43,12 (4,4)
28,63 (2,9)
45,27 (4,6)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
М12 х 1,25
68,6 (7,0)
58,3 (5,95)
72 (7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору
М10 х 1,25
43,12 (4,4)
28,63 (2,86)
45,27 (4,6)
Гайка крепления подушки опоры к кронштейну двигателя
М10 х 1,25
33,3 (3,4)
21,6 (2,2)
35 (3,57)
Гайка крепления подушки к поперечине передней подвески
М10 х 1,25
32,3 (3,3)
27,4 (2,8)
34 (3,46)
Гайка крепления пластины к подушке
М6
8,8 (0,90)
5,7 (0,58)
9,2 (0,94)
Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя
М8
17,6 (1,8)
15 (1,53)
18,6 (1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач
М8
27,4 (2,8)
23,3 (2,4)
28,8 (2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине
М8
24,5 (2,5)
15,9 (1,62)
25,7 (2,62)
Сцепление
Болт крепления сцепления
М8
29,4 (3,0)
19,1 (1,95)
30,9 (3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза
М12 х 1,25
19,6 (2,0)
12,7 (1,3)
20,6 (2,1)
Гайки крепления главны х цилиндров сцепления и тормозов
М8
14,7 (1,5)
9,8 (1,0)
15,7 (1,6)
Гайка трубопровода сцепления
М12
29,4 (3,0)
24,5 (2,5)
31,4 (3,2)
Коробка передач
Выключатель света заднего х ода
М14 х 1,5
43,1 (4,4)
28,4 (2,9)
45,1 (4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю
М12 х 1,25
83,3 (8,5)
53,9 (5,5)
87,2 (8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
М10 х 1,25
49 (5,0)
31,8 (3,2)
51,4 (5,2)
М8
24,5 (2,5)
15,7 (1,6)
25,5 (2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков
М8
24,5 (2,5)
15,7 (1,6)
25,5 (2,6)
Гайка крепления задней крышки
М8
24,5 (2,5)
15,7 (1,6)
25,5 (2,6)
Гайка заднего конца вторичного вала
М20 х 1
78,4 (8,0)
66,6 (6,8)
82,3 (8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала
М12 х 1,25
93,1 (9,5)
79,4 (8,1)
98 (10)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач
М6
17,6 (1,8)
11,7 (1,2)
18,6 (1,9)
Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала
М16 х 1,5
93,1 (9,5)
79,4 (8,1)
98 (10)
Гайки болтов крепления эластичной муфты
М12 х 1,25
67,6 (6,9)
57,8 (5,9)
71,5 (7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора
М8
32,3 (3,3)
27,4 (2,8)
34,3 (3,5)
Задний мост
Болт крепления редуктора
М8 х 1,25
41,2 (4,2)
35 (3,6)
43,2 (4,4)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала
М10 х 1,25
51 (5,2)
43,3 (4,42)
53,5 (5,46)
Болт крепления ведомой шестерни
М10 х 1,25
98 (10)
83,3 (8,5)
102,9 (10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне
М16 х 1,5
Затяжка является частью процесса сборки редуктора. При замене сальника и нормальной работе редуктора - затягивать снятый фланец тем же моментом, которым он был затянут, чтоб не нарушить преднатяг подшипников (проверять до снятия динамометрическим ключем)
Гайка экцентрика регулировки колодок заднего тормоза
М10 х 1,25
49 (5,0)
41,6 (4,25)
51,4 (5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого ме х анизма
М10 х 1,25
39,2 (4,0)
33,3 (3,4)
41,2 (4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага
М10 х 1,25
39,2 (4)
33,3 (3,4)
41,2 (4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода
М13 х 1,5
50 (5,1)*
42,1 (4,3)
53 (5,4)
Болт крепления вала рулевого управления к валу червяка
М8
24,5 (2,5)
15,7 (1,6)
25,5 (2,6)
Гайка крепления рулевого колеса
М16 х 1,5
49 (5)
31,4 (3,2)
51 (5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания
М8
17,6 (1,8)
15 (1,53)
18,6 (1,9)
Гайка крепления сошки
М20 х 1,5
235,2 (24)
199,9 (20,4)
247 (25,2)
Гайка оси маятникового рычага
М14 х 1,5
98 (10)
63,7 (6,5)
102,9 (10,5)
Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова
М12 х 1,25
93,1 (9,5)
78,4 (8,0)
98 (10)
Гайка нижни х болтов крепления поперечины к лонжерону кузова
М12 х 1,25
78,4 (8,0)
66,6 (6,8)
82,3 (8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага
М12 х 1,25
78,4 (8)
66,6 (6,8)
82,3 (8,4)
Гайка оси нижнего рычага
М14 х 1,5
98 (10)
63,7 (6,5)
102,9 (10,5)
Гайка оси вер х него рычага
М14 х 1,5
88,2 (9,0)
57,3 (5,8)
92,1 (9,4)
Гайка крепления вер х него конца амортизатора
М10 х 1,25
32,3 (3,3)
27,4 (2,8)
34 (3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
М10 х 1,25
58,8 (6,0)
50 (5,1)
61,7 (6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса
М18 х 1,5
Затягиваем до момента слегка ощутимого люфта. Затянули от руки - потом отпускаем и чувствуем люфток маленький. На нем и контрим гайку.
Болт крепления суппорта к кронштейну
М10 х 1,25
34,3 (3,5)
29,1 (2,97)
36 (3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости
М8
17,6 (1,8)
15 (1,53)
18,6 (1,9)
Гайка крепления шаровы х пальцев к поворотному кулаку
М14 х 1,5
98 (10)
83,3 (8,5)
102,9 (10,5)
Болт крепления колеса
М12 х 1,25
68,6 (7,0)
58,8 (6,0)
72, (7,35)
Гайка болтов крепления поворотного кулака
М10 х 1,25
58,8 (6,0)
50 (5,1)
61,7 (6,3)
Задняя подвеска
Гайки крепления амортизаторов
М12 х 1,25
58,8 (6,0)
38,2 (3,9)
61,7 (6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг
М12 х 1,25
78,4 (8,0)
66,6 (6,8)
82,3 (8,4)
Тормоза
Гайки соединений трубопроводов привода тормозов
М10
17,6 (1,8)
14,7 (1,5)
18,6 (1,9)
  • VETALZZZ, alligato and sergg like this
Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну!
