линейка уровня бензина
#22
Відправлено 17 липень 2007 - 13:53
Залил 10 л показывает пол бака
#24
Відправлено 17 липень 2007 - 14:42
загорание лампочки реглируеться, ты можешь выставить что она у тебя начнет мигать и при полупустом баке.а у меня лампочка мигнула - знач километров 5 - 10 еще ехать буду... Я правда непонял еще почему так - либо попловок кривой, либо двигатель у меня литров на 8 в объеме...У меня: лампочка мигнула - бензина на 60-70км.
#25
Відправлено 17 липень 2007 - 14:45
Горит (уже постояннно горит лампочка бензина) - заливаю на заправке полный бак - влезло 33,3 л.
Получается что горящая лампочка = где-то 7л бензина в баке, т.е. 40-50 км. по городу точно проедет...
Fabia New 1.4 Sport....
#30
Відправлено 18 липень 2007 - 06:47
вынимаешь с бака весь "привод". там около переменного резистора, находяться контакты, которые замыкают цепь на лампочку, если поплавок находиться ближе к дну. Вот эти контакты отгибаешь в нужную тебе сторону. тока вот счас с ходу не вспомню, возможно эти контакты находять, в самом корпусе с переменным резаком.загорание лампочки реглируеться, ты можешь выставить что она у тебя начнет мигать и при полупустом баке.
А как?
#31
Відправлено 18 липень 2007 - 06:49
одназначна смотри резистор. или почисть его, или поменяй. еще, если показывает что полный, смотри короткое замыкание на корпус.2 svetalik
Залил 5 л бензуса и она загорелась.
а потом датчик от радости поламался и все время полный бак показывал.
Сейчас тоже показывает полный, но он действительно полный :oops:
#32
Відправлено 18 липень 2007 - 07:30
Именно, собственно сам контакт контрольной лампочки находится в верхней части корпуса ползунка-резистора. И если подогнуть его вниз, т.е. к кронштейну поплавка, то датчик будет срабатывать позже, если отогнуть вверх, то датчик будет срабатывать раньше, оставляя в баке больше бензина.
#33
Відправлено 13 серпень 2007 - 14:51
#35
Відправлено 13 серпень 2007 - 16:21
у меня был в качестве уровня электрод дуговой сварки в багажнике, долго ездил с ним, поскольку тож не работал датчик на приборке, щас сделал, но пока стремно по нему ориентироватся, надо отвыкнуть от электрода и привыкнуть к датчику
#37
Відправлено 21 квітень 2008 - 06:47
про для двойки нету такого щупа. Нужно создать
У мну на Фиате щуп масла из пружины (как на тросе подсоса). Т.к. там канал для щупа кривой, как у нас на двойках труба в бак, найду где-нидь бушный трос подсоса -- буду делать.
Хоть датчик и указатель работает, но в некоторых случаях такая мерялка может оказаться незаменимой. ИМХО
#38
Відправлено 21 квітень 2008 - 08:10
Порадовали, Жжоте, палко мерятель- ух! сила
имхо проще поиграться с поплавком и поднастроить его как описывалось выше на
- начиеает мигать - остаток.
горит - остаток
Не подходит - отрегулировать
палко-мерятель - жжоте, хорошо на наш форум не все лазят, а то бы тему скопировали и смеялись вместе с нами
я всегда считал что копьеводцы самые изобретательные люди , но такое
- порадовали
Другое дело если бы мона было надежно прифигачить по принципу сообщающихся сосудов прозрачную трубку, выходящую и входящую в бак- это да
НО поскольку придумать из какого материала трубко, и как осуществить надёжность отверстия я не смог , то развивать эту идею не стал, а так да мона снаружи бака произвести бы было шкалу...
Но палко-мерятель.... Ятт
