фотки дее???
ВАЗ 2106 "Stalker-3"
#1066
Відправлено 24 лютий 2020 - 12:25
Забыл написать- в ноябре треснула одна из ближних фар. Так как не было времени искать родную Чехословацкую- купил комплект Wesem
Cветит вроде нормально, но мне свет родной Чехословацкой больше нравился- возможно из-за того, что у них металлическая шторка , прикрывающая лампу - была внизу вырезана в виде галки, а на Wesem уже идет в виде ровного купола - на ближнем в 2-3 метрах от машины небольшое темное пятно.
Также на помпе Luzar появился люфт - решено было не ждать пока потечет- поменял на новую Dolz
#1068
Відправлено 24 лютий 2020 - 13:03
Дольз по литье и обработке хуже дешманской Хорт или Фенокса
А выбора то больше и нету ...
Хорт, Фенокс, Аврора и иные бренды даже не рассматриваю к покупке - ибо это лотерея, а с моими пробегами в 25-30 тыщ в год - менять раз в 2 месяца помпу неохота.
ТЗА всборе с корпусом у меня отходила не много, хотя стоила дороже Дольца и Лузара.
Лузар как не странно у меня ходил больше всего.
Дольц ставлю первый раз- продавец сказал что на сегодня это лучшее что есть у него на классику.
Заодно и проверим =)
#1069
Відправлено 24 лютий 2020 - 13:26
#1071
Відправлено 24 лютий 2020 - 13:29
Дольц ставлю первый раз- продавец сказал что на сегодня это лучшее что есть у него на классику. Заодно и проверим =)
Проверь зазор, у меня на Дольц с Деталей был зазор 6 мм при максимально допустимом 1.3 мм. Поставил тот Дольц брату на четверку, пробег 16 тысяч, не течет но люфт уже довольно приличный.
#1073
Відправлено 24 лютий 2020 - 13:33
Stalker-3, пропажа на сходке будет?
#1075
Відправлено 24 лютий 2020 - 14:02
ну и что? У меня тоже люфт на лузар турбо. 2 года езжу и все окей. просто такой подшипник.
На холодную иногда попискивал, а на горячую слышен был шелест подшипника =)
Тут такое- может еще бы тыщ 10 отъездил, а может и нет.
Я думаю 400 грн это не те деньги, ради которых стоит потом где то в поле стоять и менять помпу)))
#1079
Відправлено 24 лютий 2020 - 16:20
На ременной мотор я бы ссыконул люфтящую помпу ставить, а на жиге можно докатывать пока не дрыснет..Не бойтесь люфта, если в помпе применен роликовый подшипник, люфт неизбежен, можно сказать конструктивно предназначен
#1080
Відправлено 28 лютий 2020 - 08:36
У меня пробеги нынче большие и частенько езжу на большие расстояния, в Беларусь и т д.
И я должен быть уверен что с машиной все ок.
Опять таки - я лучше потрачу 400 грн и в выходной день под пиво на даче поменяю помпу, чем потом где-то среди поля стоять и материться- искать антифриз, помпу...
Лет 5 назад на отцовской уже испытал как это зимой в мороз на заправке менять помпу =) благо что потекла в городе и в багажнике валялась новая (купил заменить, но никак не доходили руки)
Апдейт - на прошлых выходных сдохло выносное трехуровневое реле зарядки. Поставил стандартную таблетку в генератор.
