Новый чтоле? тот сто недавно поставил?
Ваз 2121 Нива)
#583
Відправлено 12 січень 2022 - 21:12
),а некоторые делают глупость вместо стопорной шайбы с усиком,она фактычно роли никакой не играет/устанавливают гровэр.А шо за проблемы были с передней правой шпилькой р/вала? Зря установил болты гбц нового образца,готовь крепкую головку,но лучшеб оно все это дело ходило.
С какого то года автоваз на конвеере устанавливает гровер! И я ставил, ходило без проблем.
под какой размер? цена?
#584
Відправлено 12 січень 2022 - 23:24
Под 82.0, 2500 гильзовка с расточкойС какого то года автоваз на конвеере устанавливает гровер! И я ставил, ходило без проблем.),а некоторые делают глупость вместо стопорной шайбы с усиком,она фактычно роли никакой не играет/устанавливают гровэр.А шо за проблемы были с передней правой шпилькой р/вала? Зря установил болты гбц нового образца,готовь крепкую головку,но лучшеб оно все это дело ходило.
— БОЛЕЛЬЩИКИ? Я ДУМАЛ ЭТО ДЕРЕВЬЯ!
(С) Вальтер Рёрль
#585
Відправлено 12 січень 2022 - 23:39
В этот раз поршни какие поставишь?
Я бы на твоем месте или 2110 воткнул бы, это те же 21213 только форма лужи другая и объем у ней поменьше, или 21124, там вытеснитель, можно хорошо СЖ поднять, но то уже тюнинг. Главное у обоих есть проточки под стопорные кольца.
#586
Відправлено 13 січень 2022 - 10:18
поршня уже у токаря, 2110 брал, сж и так будет около 9,8
(С) Вальтер Рёрль
#587
Відправлено 13 січень 2022 - 10:31
так это старый блок? или тот что недавно собрал?
#588
Відправлено 13 січень 2022 - 10:34
вообще в сфере последних собитый по чужому негативному и по своему положительному опыту скажу - лучше 2110 поршня с проточкой поставить и получить без втыковый мотор, чем 21213 и менять клапана))
это то что недавно собрал
(С) Вальтер Рёрль
#589
Відправлено 13 січень 2022 - 20:41
Так а что случилось то? Облизало шпонку, масло сожрало а дальше?
#591
Відправлено 13 січень 2022 - 20:58
Блин, а так а чего? ты ж в 213 блок 213 поршня поставил, не 84е ж, да?
#593
Відправлено 13 січень 2022 - 21:10
теперь вопросов нет...
жалко конечно... видать стенка совсем маленькая
#595
Відправлено 13 січень 2022 - 23:16
а у тебя что, ременной грм что ли?)
или злой вал с большим подъёмом клапана?)
#596
Відправлено 14 січень 2022 - 07:52
Пусть токарь сделает плосковершинное хонингование. Оно делалось на переднеприводные вазы с завода начиная с 93 года. Я думаю неспроста.
#597
Відправлено 14 січень 2022 - 08:44
VETALZZZ, поплыла гильза на 4м цилиндре, в нмт гильза стала волнистой
- Как обнаружилось (симптомы),че решил вскрывать,какието стуки были или масложор пошол ?
- Гильза волной пошла (нмт) именно в том р-не где кольца,тобто в верху волны нету ?
Встречались такие два случая,но там волна была поверху
- расточник накосячил
- зазор в канавках под кольца был увеличен
- И еще был случай на 130-м ток сделали мотор чюток покатались и пошол масложор волной в вмт на всех гильзах ,но тада мы так и не поняли от чего такое случилось,вродь и пальци во втулках были не зажаты,можт з/ч такие попались,короче в итоге приняли решение заменить полностью поршневую.
На мои посты выше не обращай,-то падло беленькая.
#598
Відправлено 14 січень 2022 - 10:00
у меня когда окб 680 лопнул то тоже клапана загнуло))) хотя и поршни 2105....
#599
Відправлено 15 січень 2022 - 09:04
Так и делаем в тот в раз и в этотПусть токарь сделает плосковершинное хонингование. Оно делалось на переднеприводные вазы с завода начиная с 93 года. Я думаю неспроста.поршня уже у токаря, 2110 брал, сж и так будет около 9,8В этот раз поршни какие поставишь?
(С) Вальтер Рёрль
