* * * - - 3 Голосів
Увеличение объема на низких блоках
958 replies to this topic
#21 JenDen
JenDen
  • 42 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-жовтень 11
Відправлено 11 грудень 2011 - 06:17
Если вариант в 011 блоке (80Х83.8) Что это поменяет?!
Повідомлення відредагував vet: 25 лютий 2012 - 22:28
оверквотинг
#22 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 6 073 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 11 грудень 2011 - 08:25
А что подразумевается под словами "что это поменяет"? Поменяет всё.
#23 Anndreykov
Anndreykov
  • 2 489 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-квітень 10
Відправлено 11 грудень 2011 - 16:46
объем с 1300 станет 1800 кубиков. А так больше ничего не поменяет. Мотор так же на 2-х подушках останется, КПП так же точно присоединится, и капот таким же останется.:bw:
#24 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 11 грудень 2011 - 16:52
1700, даже чуть меньше.
#25 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 11 грудень 2011 - 17:01
Интервент, Извеняюсь, стормозил, почему то подумал 82Х83,8.
#26 JenDen
JenDen
  • 42 Повідомлень:
Відправлено 11 грудень 2011 - 18:17
Если 82Х80,то по объему это получиться ,как 79Х83.8 ?!
#27 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
  • 12 568 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-серпень 06
Відправлено 12 грудень 2011 - 00:16
JenDen, примерно да
#28 JenDen
JenDen
  • 42 Повідомлень:
Відправлено 12 грудень 2011 - 00:20
А вообще какая разница будет между 82Х80 или 80Х83.8 ?!
Ну объем,это понятно,а вот меня интересует характеристика,типа длинней ход значит?......
#29 руня
руня
  • 57 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 11
Відправлено 12 грудень 2011 - 01:20
подскажите хочу поставить шатуны под плавающий палец какие лучше подойдут под такой вариант движка блок 01 колено 213 поршня ТРТ 76.4
#30 nazgul
nazgul
  • 4 839 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 10
Відправлено 12 грудень 2011 - 08:49
руня, нивовские (21213) либо свои копеешные у людей которые таким занимаються перевтулить под плавающий палец
JenDen, ну в теории у мотора с коленом 83.8 будет низа поярче но больше нагрузка на боковую стенку цилиндра, а с 80 коленом в теории опятьтаки должен лучше крутиться меньше нагрузка на стенки но минус то что все-таки блок точиться в 82, есть доля риска потом без ремонтного размера остаться, а на практике у товарища nemez моторо 82х83.8 и вроде бы как замечательно раскручиваеться, поэтому если есть деньги то плати еще 2000 грн за 100 кубов и ммент побольше, на сколько больше хз. не подскажу, думаю никто таких замеров не делал =)))
-Я не знаю
-Никто не знает...
#31 руня
руня
  • 57 Повідомлень:
Відправлено 12 грудень 2011 - 12:44
если поставить шатуны 21213 и поршня ТРТ какой под них нужен палец. родной 2101 подойдет?
#32 JenDen
JenDen
  • 42 Повідомлень:
Відправлено 12 грудень 2011 - 15:17
Спасибо,Четко и доступно объяснил )))
#33 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 12 грудень 2011 - 23:29
на практике, разницы не будет при прочих равынх условиях.
#34 nazgul
nazgul
Відправлено 12 грудень 2011 - 23:48
руня, палец 2108 нужен и стопорные кольца 2110, соответственно и что б в поршневой были проточки под стопорные кольца (у трт проточки всегда в стандарте)
Интервент, ну а что практика =) 2 одинаковых мотора никогда не получаеться, только похожие =))) наверное все-таки разницу на стенде с замерами можно увидеть, ну думаю тебе видней, утебя ж вродь 79х83.8, думаю ты сравнивал с 82х80...
Повідомлення відредагував nazgul: 12 грудень 2011 - 23:51
-Я не знаю
-Никто не знает...
#35 руня
руня
  • 57 Повідомлень:
Відправлено 13 грудень 2011 - 00:20
в чем разница между пальцем 2108 и пальцем 2101
#36 nazgul
nazgul
Відправлено 13 грудень 2011 - 08:11
блина пальца, 08 короче, можешь 01 отпилить аккуратно и сделать фаску, будут те же 08 =))))
-Я не знаю
-Никто не знает...
#37 Матёрый
Матёрый
  • 15 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-квітень 11
Відправлено 13 грудень 2011 - 10:48
Подскажите, кто знает. Уменя ВАЗ2101. Блок-01, коленвал- 21213, шатуны- укороченные, поршни- 2108 (76.2), компрессия во всех горшках- 12, карб.- ОЗОН 2107, зажигание- бесконтактное.
Проблема в слабой динамике при разгоне. Хотя тяга хорошая. Еще не удается выставить зажигание "по детонации". Детонации нет ни при +5 ни при +15 градусов, на 92 бензине. Расход бензина по трассе -6.2 , по городу - 7.2.
Единственный косяк - это несовпадение верхних меток на звезде распредвала (на пол зуба недоход), при совмещении нижних меток шкив - крышка.
Может попробовать разрезную шестерню?:bc:
Повідомлення відредагував Матёрый: 13 грудень 2011 - 10:53
#38 pavlolvov1
pavlolvov1
  • 52 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-квітень 11
Відправлено 15 грудень 2011 - 20:46
непробовать а ставить!так хоть можно фазы виставить либо в запаздывание -в ноль или переход!!!я себе купил 150грн Доработал напильником срезы где болти затягиваются !ато фрезеровщик наверно пьяный был!!
Добавлено через 20 минут
подскажите блок 2101КВ2103 РВ 2121 +роз-шестерня шатуны 129 поршня кострома 2108 76.4 голова 2101 походу непиляная пролил камеру на голове прибл 32-33 (била закрученая свечка)тоже походу занимает какойто об"ем хочу СЖ10.5 !насколько пилять голову ??? там же недоход тоже 0.2 но есть виборки +углубление в поршне !а на родних плоское дно!VETERAN писал что пилил на 1.5 мм но непомнит какой производитель поршней !у них же разная наверно форма на дне поршня !(просто блок еще на шлифовке а я нелюблю ничего неделать та и времени нету) Подскажите плиз!!!!:bk:
2101 -1.5 мпсз maya v2 rev.4, 2 комутатора, статика ,60-2, кат 2111,карб 053.
#39 preodol
preodol
  • 222 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-листопад 09
Відправлено 21 грудень 2011 - 13:35
Интервент Прошу объяснить такую ситуацию. Есть блок 21011, коленвал 2103. Хочу поставить поршни ТРТ. Блок расточен под 80 мм. Что еще надо докупить?<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_617631", false); </SCRIPT>
#40 nazgul
nazgul
Відправлено 21 грудень 2011 - 13:43
не интервент но напишу =) если для сборки низа то ничего главное поршня купить сначала и потом отдать блок на расточку под поршня., шатуны старые оставляй, маслонасос перебери, посмотри выработку на пром валу, звездочки, цепь, прокладки, сальники, вкладыши, масло, фильтри т.д.
-Я не знаю
-Никто не знает...
