Крутил кривым - ударов нет, свечи новые BERU, стартер разобрал зачистил контакты в середине втягивающего, осталось проверить обмотки, если нечего не получится остается буксирПокрутить кривым(услышать обратные удары и сделать зажигание попозже),почистить(заменить) свечи(брать бриск),буксир и 3я скорость,если незавелась- искать искру и бензин,завелась- проверять стартер- вроде все...
Наиболее частые неполадки в двигателе
Автор
pika4y
, кві 12 2007 13:40
198 replies to this topic
#61
Відправлено 12 червень 2012 - 09:59
Между первой и второй - нейтральная
#64
Відправлено 13 червень 2012 - 09:11
Обмотку проверил - всё ок, пробоев на массу нет, так само как и на якоре, разобрал втягивающее, всередине контакты были черно-непонятного цвета со следами пригораний, зачистил всё, поставил б/у щетки которые стояли на них износ минимальный, и они притерты к колектору, втулки смазал, шестерню, витые шлицы, собрал поставил, и она ЗАВЕЛАСЬ!!!через 5 сек масланием стартера, контакты не греються, всё норм.Обмотку проверяй. Может ей уже все...
Не знаю, может вам палёнка попалась, я заказывал 3 комплекта, себе и еще 2 друзьям, на 01 с бсз и двигателем 1,5 работают норм, на 05 с ксз и двиг. 1,3 тоже норм, пока не жаловалисьВЫКИНЬ СВЕЧИ BERU!!(редкостная гадость!,у меня так новые и лежат- они неработают!) Жигули- BRISK!
#66
Відправлено 28 жовтень 2012 - 11:22
Всем привет. Интересная тема. У меня такой вопрос . Юбка первой свечи постоянно в масле. И недавно появился стук в области первого поршня. Стук появился при случайном резвом старте (не специально). При скорости более 60 км- стук пропадает. Могут ли эти два феномена быть связаны между собой?
#75
Відправлено 31 жовтень 2012 - 19:51
У товарища было- ,,рассухарился,, клапан(так потом моторист сказал)- стучало звуками ,,детонации,,(при этом цилиндр работал иногда)
Так может и у меня так? У меня в этом цилиндре(на который грешу) юбка свечи постоянно в масле. Может тоже рассухарился клапан?
Добавлено через 1 минуту
Спасибо Вам всем, за то что помогаете. А то даже не знаешь с чего начать. И подсказать некому.
#79
Відправлено 02 листопад 2012 - 13:20
Да, спасибо. До меня тока сегодня дошло что снимать головку нужно. Стук становится все сильнее. А головку хош не хош - а снимать нужно, все равно кольца или клапана. Да, еще один момент заметил. Завел - после езды(прогретая была) а она на холостых сама глохнет. Думаю все таки что это кольца.
#80
Відправлено 29 жовтень 2013 - 23:05
Кто ставил пластиковый успокоитель(21213)?
можете рассказать свои действия.
спасибо.
спасибо.
