Наиболее частые неполадки в двигателе
198 replies to this topic
#161 Dmitro
Dmitro
  • 126 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-вересень 15
  • Авто:2106i
Відправлено 03 грудень 2017 - 14:12
Сальник от перегрева не должен потечь, время просто скорее всего, если это он
#162 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 03 грудень 2017 - 14:28
zaza, Перегріву не було.
Радіатор закривай максимум половини площі, і щоб картонка не перекривали сильно вентилятор (не більше 50%).
Посади помічника за кермо при робочому двигуні і попроси натискати на педаль зчеплення, а ти дивись під капот на шків коленвала (приводу помпи та генератора). У шківа коленвала не повинно бути видимого осьового люфту. Якщо люфту немає то швидше за все проблема з самим сальником може пружинка розчепилась.
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#163 Andriy1352
Andriy1352
  • 17 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-травень 13
Відправлено 03 грудень 2017 - 17:40
Июль,нащо так складно? Можна і самому-натиснути педаль щеплення на робочому двигуні. Якщо є значний люфт, то падатимуть оберти.
  • Июль подобається це
Головне не машина, а водій!
#164 zaza
zaza
  • 170 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-червень 16
  • Авто:21043і
Відправлено 03 грудень 2017 - 18:51
Дядьки, не витримав. Піддомкратив авто з одної сторони, одянгувся в старе і на спині заповз під авто. Мокрий трохи "колокол". Мастило трансмісійне. Зрозумів, чому раніше не було масла. Воно зявилось після того, як я піддомкратив на сторону авто, щоб резонатор рівніше виставити після заміни. На захисті у мене наклеена якась пориста штука, віброізоляція, чи що. От з неї і стекло. А сочиця мастило ще з заводу, бо скільки памятаю, то та вібра в мастилі була. Думав що просто при ТО поналяпували.
Куплю ручку "розочку" важіля коробки передач
#165 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-лютий 15
  • Авто:21061
Відправлено 17 квітень 2018 - 17:27
Заметил следы масла, сверху выпускного коллектора, в районе соединения 1-го и 2-го цилиндра. Откуда оно могло там взяться?
#166 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 6 073 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 17 квітень 2018 - 19:25
из-под клапанной крышки.
#167 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 17 квітень 2018 - 19:42
там сухо. Такое впечатление что масло вытекает из резьбовой заглушки впускного коллектора 1,2 цилиндров и капает на выпускной. Хотя где заглушка - сухо
#168 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 17 квітень 2018 - 19:46
Из заглушки не может вытекать масло, там ОЖ.
#169 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 17 квітень 2018 - 19:54
понимаю. несколько фото
#170 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 17 квітень 2018 - 19:56
Так оно там больше и похоже на тосол, чем на масло.
#171 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 17 квітень 2018 - 20:01
коричневое, маслянистое, с запахом похожим    на креозот.
маслоотражательные колпачки    чуть подгулявшие, но от них разве туда может залетать?
лучше бы конечно это тосол был
#172 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 17 квітень 2018 - 20:03
Ну неоткуда там взяться маслу. Даже с клапанной крышки текло бы немного по-другому.
  • sergg подобається це
#173 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • 1 414 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 11
  • Авто:2101
Відправлено 17 квітень 2018 - 22:11
Может. Если залить масло вместо антифриза :multi:
Дабы убедиться в причастности заглушки, можно сделать следующее - обмотать правую половину коллектора шарфом из тряпки с веревкой поверх, таким образом чтобы накрыть заглушку (и еще внимательно проверить чтобы тряпка не касалась выпуска). Если после поездки выпуск будет сухой а тряпка мокрая - значит заглушка.
Но как по мне там неоткуда больше подтекать.
#174 SPASATEL
SPASATEL
  • Заблокированные
  • 904 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-липень 12
Відправлено 18 квітень 2018 - 05:42
У меня был похожий случай http://vaz2101.com/i...1992g/?p=848099 Тоже грешил на заглушку, но когда снял коллектор и проверил его под давлением, то он оказался герметичен. Течь была через прокладку коллектора, из-за избыточного давления в СО которое создавалось т.к. травила прокладка ГБЦ.
<p>"Корабль" на Drive2 <a data-ipb='nomediaparse' href='https://www.drive2.r...500307/</a></p>
<p>Бортовик Opel Omega A <a data-ipb='nomediaparse' href='http://vaz2101.com/i...asatel/</a></p>
<p>Бортовик ВАЗ-2102(продан) <a data-ipb='nomediaparse' href='http://vaz2101.com/i...zyajka/</a></p>
<p> </p>
<p>
#175 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 18 квітень 2018 - 10:09
на коллектор  струёй било или след был от блока цилиндров?
#176 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 551 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Відправлено 18 квітень 2018 - 11:41
по фото - потекла заглушка впускного коллектора, самый лучший вариант - ее заварить, или просто заменить если там еще резьбы хватает
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает.
Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему.
Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему!
© А. Эйнштейн
#177 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 18 квітень 2018 - 14:23
понаблюдаю за ней, но  пока  на  ощупь там сухо и  грязно
#178 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
Відправлено 18 квітень 2018 - 14:44
ощупь там сухо
там быстро высыхает и жидкость начинает капать после прогрева на гарячий коллектор и сразу испаряется, часто прогнивает пробка в самом низу куда шестигранник вставляется и увидеть можно только на снятой.
кстати выкрутить ее еще та задача - только аккуратно высверливать и при этом стараться не повредить резьбу, по фото она неглубока вкручена, значит там от резьбы осталось пару витков.
в родственника такое было, грешили на прокладку под коллектором, а оказалось что банально сгнила пробка, закручивали с фумлентой потому что от резьбы осталось полтора витка - остальное сгнило разом с пробкой и частью коллектора
© А. Эйнштейн
#179 zaza
zaza
  • 170 Повідомлень:
  • Авто:21043і
Відправлено 12 серпень 2018 - 20:00
Запитаю щось по автотемі, може це й неправильно вже на автофорумі про машини говорити...
Просто цікаво сьогодні стало, і масло треба замінити скоро. Після покупки авто з нуля в 2007 році при замінах масла в маслі була металева пудра. Коли авто стало моїм міняв мастило на 19000 і було зовсім трохи. Подзвонив батькові, він каже: спачатку було взагалі багатенько. При заміні на 26000 стружки(пудри) вже не бачив. В неті не знайшов інфи, чи нормально це. Зараз пообіг за 31000, скоро заміна мастила, вскрию фільтр. Двигун працьоє і тягне нормально. Що це за стружка і які наслідки можуть бути для двигуна?
#180 Сергей72
Сергей72
  • 2 681 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-листопад 11
Відправлено 12 серпень 2018 - 20:05
Какой окрас стружки, сливная пробка с магнитом? Рекомендую установить из заднего моста с магнитом.
