Перейти к содержимому
Фотография
Установка 3-х рычажного переключателя, омывателя и реле фар
199 ответов в этой теме
#21 your_ganj
your_ganj
  • 178 сообщений
  • Регистрация 20-Август 07
Опубликовано 27 Август 2007 - 22:15
подскажите пожалуйста,у меня такой прикол:при включении дворников выключить можно только после того как в первом положении рычажка выключится релюшка-иначе в любом из положений работает без остановок
#22 alexd
alexd
  • 488 сообщений
  • Регистрация 05-Май 07
Опубликовано 31 Август 2007 - 14:13
2your_ganj
Посмотри на моторе дворников под пластиковой крышкой контакты. Их должен вовремя размыкать эксцентрик или кулачок.
Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо строишь другие планы. © Дж.Леннон
#23 Shostak
Shostak
  • 1 498 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
  • Авто:Ford Taurus, Pontiac Grand Am
Опубликовано 14 Ноябрь 2007 - 20:55
...а где статья? :) на той сссылке её уже нету
караоке системы, звук: http://livemusic.in.ua
#24 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 354 сообщений
  • Регистрация 22-Май 06
Опубликовано 14 Ноябрь 2007 - 23:06
Shostak
+1 А для меня это сейчас актуально - реле фа и бачок уже давно стоит - остался подрулевик...
#25 Shostak
Shostak
  • 1 498 сообщений
Опубликовано 14 Ноябрь 2007 - 23:41
у меня стоит (нивовский помоему) бачек и кнопка на бороде жутко не удобно... нарыл в запчастях (наследство от бывшего владельца) подрулевой девайс от шестёрки но он на 02 ни ставится нужны какие то переделки... КТО СТАВИЛ ПОСОВЕТУЙТЕ!!!
#26 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 354 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 09:40
Shostak
Нужна железная трубка от 2106 ещё и новый кожух с прорезью под третий рычаг. Ну а дальше перекинуть провода к кнопки управления дворниками на рычаг - схема где-то тут была...
#27 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 сообщений
  • Регистрация 03-Декабрь 05
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 10:10
SLIP
и реле фар если их нету... а то будет подрулевики выкидывать после каждой вечерней или ночной поездки...
#28 Shostak
Shostak
  • 1 498 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 10:17
...и у 2106 на свет всего два положения а у 2101(02) три то есть габариты я так понимаю не предусмотрены?
#29 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 354 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 11:50
Shostak
Там кнопка просто на три положения - выкл/габариты/свет. А ближний/дальний рычажком.
#30 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 354 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 12:31
Благодаря Апачу линк на статью снова работает - читайте на здоровье! :)
#31 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 13:05
кстати этот подрулевик нового образца - более практичен ИМХО...
Еще раз напоминаю, что для "копеек" - перед заменой двухрычажного подрулевика на трехрычажный - обязательно нужно установить реле ближнего и дальнего света фар - иначе будете подрулевики выкидывать один за другим (они будут гореть)...
#32 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 354 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 13:08
Да реле у меня уже года два а то и больше стоят - когда галогенки ставил то и реле вкинул...
#33 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 354 сообщений
Думаю да - потому что я иногда полностью на габариты случайно перехожу - и это стрёмно бывает :)
#34 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 13:11
ага де-то ночью в правли повороте бывает тоже выключаю ближний свет...
иногда пока раздуплишся можно усраццо... :D
#35 Shostak
Shostak
  • 1 498 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 14:14
...а я специально иногда на габариты перехожу в пробках чтоб генератор не нагружать и в "спину" не светить и без того нервным обитателям киевских пробок.
...так статейка где то лежит? а сцылочку можно получить а то по той которая вначале форума "404"
#36 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 354 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 14:26
Shostak
Тож ссылку подправили уже - всё нормально грузиццо - я писал об этом выше.
#37 Shostak
Shostak
  • 1 498 сообщений
Опубликовано 15 Ноябрь 2007 - 21:41
...всё пашёл ставить
#38 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 354 сообщений
Опубликовано 16 Ноябрь 2007 - 12:32
Срочно посоветуйте!!!
В продаже есть переключатели как на два положения света (2105) так и на три (2106). Как я понимаю, схема из статьи расчитана на вариант для 2106, но больше импонирует поставить переключатель от 2105 - при этом перекинуть управление светом на освободившуюся кнопку дворников (трёхпозиционную), а на кнопку включения габаритов кинуть противотуманки.
Помогите со схемой перекоммутации!!!
#39 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 сообщений
Опубликовано 16 Ноябрь 2007 - 12:54
:) блин - надо штудировать схемы и сидеть рисовать всё это...
так что тут "спасение утопающих дело рук самих утопающих" - я бы мог помочь но без собственного практического опыта такой перекоммутации - считаю это неправильным...
надо посмотреть коммутацию этой кнопки - подойдёт ли она...
#40 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 354 сообщений
Опубликовано 16 Ноябрь 2007 - 12:57
Iari
А... Я попал... :)
Ну всё-таки что посоветуешь? Взять шестёрочный и перекинуть провода по схеме. Или пятёрочный и погрязнуть в экспериментах?
