отрицательный развал
Автор
bratushko
, кві 26 2010 11:06
27 replies to this topic
#1
Відправлено 26 квітень 2010 - 11:06
у меня на машине в последнее время отрицательный развал!(это на глаз колеса домиком стоят!)При этом шайб между балкой и осями нижних рычагов нет! ездил на развал но они говорят что развал отличный! но мне кажется просто гемороиться не хотят! если смотреть на машину на дороге то колеса домиком! резину еще не жрет но как проехать км 50-100 то внутренний угол покрышек горячий! а значит я прав! что делать?
#3
Відправлено 26 квітень 2010 - 11:12
ездил на 2 компьютерных развала!!!! говорят развал в норме!!! сказали еслиб были шайбы то можна было на пару милиметров убрать но поскольку нет то мол и так нормально говорят при ровном положении руля колеса ровные но я ж не слепой!при этом руль стоит криво! и ровно его выставить нельзя!! сколько не переставлял!
#10
Відправлено 17 вересень 2010 - 00:02
Выяснил проблему! короче полты крепления балки просели в ланжерон и она свободно ходила! прижали сделали развал! вроде щас ровнО!Всем спс!
Это ж ужас! И как после этого доверять сто шникам??? И вправду говорят если хочешь сделать что-то нормально сделай это сам!
to bratushko
и как после этого нагрев шин, также или меньше?
#11
Відправлено 17 вересень 2010 - 21:59
Вообще то это немного не правильно. Шайбы все равно должны быть. Если их нет, то брызговики просажены. Спецы их выбивают на место. После этого снова есть возможность регулировки. Еще есть упорная регулируемая тяга, которая между брызговиками ставится. При помощи такой тоже можно выдавить на место брызговики, но это дело времени и хорошей распорки. Но по цене резины и развал-схождения все же дешевле вначале выдавить на место брызговики, а потом сделать развал и поставить распорку, чтоб потом проще было.
