Подшипники ступицы
198 replies to this topic
#1 asegi
asegi
  • 3 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-червень 07
Відправлено 16 червень 2007 - 19:58
Здравствуйте.
Возник один вопрос который не дает мне покоя, но для начала маленькая предистория...
Поймал клин подшиника по среди степи, хотя не гула ни хруста не было, хотя нет, был, но буквально несколко секунд, потом клин... Поняв в чем дело и почесав затылок решил потихотьку доехать до ближайшего населенного пункта предварительно охладив ступицу, так потихоньку прошкандыбал ~ 10 км, переодически охлаждая его, но как показала разборка это не сильно то и помогло, подшипник прикипел и пришлось менять цапфу вместе со ступицей, все собрал и благополучно поехал домой, но по дороге обнаружил что подшипник достаточно сильно греется (если с колпаком то руку держать нельзя на крышке подшипником, если без него то ещё терпимо. Температура воздуха - жарко). При сборке был один нюанс, под рукой небыло ничего подходящего чем запресовать обоймы подшипников и решил запресовать головкой из набора прямо вместе с подшипником, т.е. удару приходились на подшипник, а через него на обойму (размер головки выбирался так что бы удар не приходился на ролики). Запресовалось без особых проблем, лупил без фанатизма. Смазки не жалел, гайку не перетянул, зажимал потихоньку, пока не пропал люфт... Собственно вопрос... Какого он греется??? :( Или так должно быть???
P.S. Покатался примерно 150 - 200 км появился мизирный люфтик (гайка законтрагаена) и всеравно греется.
P.S.S. Поменял подшитники на другом колесе таким же способом, та же самая история... :shock:
#2 yurecgod
yurecgod
    Администратор
  • Администраторы
  • 6 166 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-квітень 06
  • Авто:KIA CEED SW 3G
Відправлено 16 червень 2007 - 20:17
Он конечно не реально горячий особенно летом,
ну если у тебя будет маленький люфт, то нечё плохого
в этом нет. Я регулирую как на велосипеде,
т.е. крутнул калесо оно покрутилось остановилось
и чуть чуть крутнулось назад, значит подшипник не зажат.
Это позволило моим подшипникам пройти 190 000 и остатся
в живых до сих пор!
#3 asegi
asegi
  • 3 Повідомлень:
Відправлено 16 червень 2007 - 23:05
Понял, т.е. это нормальное явление, то что они горячие???
А ничего страшного, то что я запресовывал обоиму подшипником? По идеи в работе он выдерживает гораздо большие нагрузки чем несколько ударов молотком, но тем неменее...
Задаю такие банальные вопросы, так как практически не имел дело с ремонтом автомобилей совкового автопрома, а только иномарки... и таких проблем с нагреванием подшипника небыло ни накаких бывших моих машинах максимум теплый, но не гарячий (!)
#4 ntfs
ntfs
  • 112 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-квітень 07
Відправлено 16 червень 2007 - 23:29
Попробу проверь тормоза мож какаято колодка не отходит
#5 asegi
asegi
  • 3 Повідомлень:
Відправлено 16 червень 2007 - 23:40
супорта новые, работают нормаль, да и шорканья не слышно когда накатом пускаешь по гладкой дороге на малой скорости (когда ветер ещё не шумит)
#6 saik
saik
    Основатель
  • 340 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 05
Відправлено 19 червень 2007 - 09:27
asegi
Подшипники греться не должны ну максимум теплые, или гдето перекос или правильно подсказывали тормозные колодки. Сними колесо и попробуй руками колодки от диска отвести, шорканья ты не услышиш на малой скорости. У меня вот таже проблемма с колодками и все напяги начинают вылазить на скорости выше 80 км/ч
img/karma/r60.gif
#7 billy555
billy555
  • 211 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-серпень 07
Відправлено 26 серпень 2007 - 21:13
У меня тоже проблема появилась.....
на скорости больше 40км. начинается гул (вроде как в передней части автомобиля), при 60 он уже слышен....
Колодки месяц как поменял на хорошие дорогие (непомню какой фирмы), супорта плохо ходить тоже врядли могут так как на них жалоб никогда небыло....
так вот вопрос: в чём может быть дело? мне кажется что это уже подшипники ступиц начинают подвывать (за всю жизнь они ещё не менялись). Если это так то какова вероятность что они заклинят, сколько приблизительно я ещё могу на них ездить до замены, просто постоянно работа и некогда отдать машину на ремонт.
заранее благодарен тем кто откликнется.
#8 ARTEMON
ARTEMON
  • 835 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-липень 06
Відправлено 26 серпень 2007 - 22:33
Их менять от силы пол часа.
ВАЗ 21011 дв.06 желтая 1977г.в.
пробег не известен
#9 billy555
billy555
  • 211 Повідомлень:
Відправлено 26 серпень 2007 - 22:36
ARTEMON
сам знаю...
на тройке когда-то меняли.... даже литол есть хороший, совковых ещё времён когда его хорошо делали, на совесть))
#10 AlexandrB
AlexandrB
  • 2 986 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 05
Відправлено 26 серпень 2007 - 23:39
Срок службы ступичного подшипника напрямую зависит от качества точности его затяжки. Перетянутый подшипник - оч плохо, недотянутый - чуть лучше - но тоже плохо. Чтобы правильно его затянуть нужен навык, поэтому, не имея такового, лучше обратиться к книжке по ВАЗ и выполнить работы в соответствии с изложенным - с помощью динамометрического ключа. Беда в том что культура обслуживания на СТО - в большинстве случаев на уровне гаражной - на многие вещи работники СТО просто плюют с высокой колокольни - к примеру тот же неправильно затянутый подшипник - отходил пол-ресурса и вышел из строя - вы же не поедете через столько времени им там морды бить, а зачастую они даже и не знают как оно вообще надо делать.
Но вообще затянуть ступичный без динключа и хорошо можно, но надо хотя бы один раз увидеть своими глазами как это делается. А сущность способа вкратце такова - затягиваем гайку пока не будет тормозиться колесо, а затем потихоньку отпускаем гайку постукивая легонько кулаком по резине вверху, как только появляется малейший зазор сразу слышен призвук во время постукивания - ловим эту грань пропадания зазора и чутенько чутенько отпускаем, так что призвука не слышно, колесо при этом крутится свободно. Берем двумя руками качаем колесо - при этом должен ощущаться мизернейший такой люфт на уровне шестого чувства :) Если все так - контрим гайку!
#11 alexd
alexd
  • 488 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-травень 07
Відправлено 04 вересень 2007 - 13:52
Технология описана в книге по ремонту Жигулей. На память воспроизвести не могу, но зажимать гайку нужно вращая колесо.
Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо строишь другие планы. © Дж.Леннон
#12 AlexandrB
AlexandrB
Відправлено 04 вересень 2007 - 15:17
Описана-то хорошо - но где взять динключ измеряющий такие малые усилия и с такой точностью как изложено в книге?
#13 alexd
alexd
  • 488 Повідомлень:
Відправлено 04 вересень 2007 - 15:38
Я видел описание установки без динключа. Типа как ты писал: затянуть в два приема, проворачивая колесо, до прекращения вращения, потом отпустить на пол-оборота или что-то такое. Попробую найти книгу :shock: в гараже.
#14 AlexandrB
AlexandrB
Відправлено 08 вересень 2007 - 21:56
Недавно меняли одному подшипник - отходил 3тысячи после замены.
Менялся на СТО! Выбив старый подшипник интересуемя - как делали на СТО? Ответ:"Крутя колесо затянули до торможения колеса, потом отпустили где-то градусов на .... и зачеканили гайку".
Песец ох...й - метод регулировки! Затянули неизвестно на сколько - отпустили "приблизительно на..." - все готово!
Вот вам и СТО и культура обслуживания! Сцукко.. подавляющее большинство СТО не имеют ничерта - ни динключа хорошего не пресса для запрессовки выпрессовки, ни нутромера - проверить износ в цилилндре..... и т.д. Одно - название только - уровень обслуживания - "гаражный" - с зубилом и кувалдой подъемником и набором ключей и головок!
#15 Антилопа гну
Антилопа гну
  • 52 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-березень 06
Відправлено 11 вересень 2007 - 11:47
Крышка которая закрывает ступичную гайку должна быть теплой но не горячей (в жару тоже)!! Я недавно менял подшипники. ехал по трассе ночью без остановки 250 км. со скоростью 120-140. Остановился перекурить, попробовал ладошкой крышку - крышка была ниже температуры тела!!
Слово "Аэродинамика" придумали люди, которые не умеют делать Моторы!!!
#16 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 Повідомлень:
Відправлено 11 вересень 2007 - 12:48
патаму что ветер...
#17 tuner
tuner
  • 2 468 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-січень 08
Відправлено 23 січень 2008 - 22:48
Если подшипник гудит-дело херово,может климануть,а еслхи ездить быстро,то и колесо оторвать. Надо регулюрно зазоры проверять,с этим не шутят!
Состояние и зазоры можно косвенно оценить по выкату машины
#18 EgorAP
EgorAP
  • 28 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-березень 09
Відправлено 04 квітень 2009 - 20:54
Добрый вечер. нужна помощь. При движении появился шум в левом переднем колесе, предполагаю что подшипники. Когда меняли шаровые, друзья говорили что нужно будет скоро менять подшипники. Ну вот это время и настало. Я предполагаю что особых проблем в этом нет, но я слышал, что гайку крепящую подшипники и саму ступицу, нужно как то по особенному затягивать, если не так затянешь, толку от замены подшипников не будет, пройдется менять и притом скоро. Подскажите как правильно сделать, чтобы потом не переделывать, не очень хочется одну и туже работу делать дважды!!!
#19 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 7 363 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-серпень 06
Відправлено 04 квітень 2009 - 20:55
купи книжку по експлуатации 2101, там это все хорошо описано
http://hotrod.com.ua
СТО, запчасти
(096,095,093) 513-44-22
#20 EgorAP
EgorAP
  • 28 Повідомлень:
Відправлено 04 квітень 2009 - 20:59
Попробую дома найти, где то валалась, но не помню где именно
1 людей читають цю тему
    Google (1)
