Провалы и рывки при движении автомобиля
Автор
Anndreykov
, сер 10 2010 23:03
75 replies to this topic
#65
Відправлено 13 вересень 2012 - 19:43
Может быть переходная система первой камеры засорена. Посмотри здесь. http://twokarburators.ru
#66
Відправлено 13 жовтень 2012 - 00:35
У меня проблема, пропшикал карб очистителем. Холостые в порядке, машина не глохнет. Карб ОЗОН, БСЗ, Свечи нжк, фильтра новые, топливный насос новый пекарь. При трогании с места на первой есть небольшой провал, а потом схватывает и едет, набираю скорость где то 40-50км/ч включаю 3ю передачу, едет нормально, плавно придавливаю газульку, держу на одном месте, набирает скорость, и тут начинаются рывки, тупо держу или начинаю давить газ она едет рывками как будь то сцепление резко отпустил при трогании а газу не дал, и машина дергается, так же и на скорости. отпускаю газ едет нормально. В чем дело помогите??? Свечи черненькие, а язычек на свече красно коричневый. что надо сделать уже всю голову сломал. Бывает трогаюсь и глохну. с 3000 до 4000 тяги тупо нет. Помогите!!!!
#73
Відправлено 23 лютий 2013 - 19:19
нужна помощь специалистов : посоветовали на классику купить карб солекс 21081 я купил поставил всё как надо завел работает на холостых как часы вот решил попробовать в движении но она не едет ни на полном газу ни на малом не знаю что может быть когда даю газу чтоб тронуться с места начинает стрелять в карб я подумал зажигание но когда покрутил то ранние то позднее результатов не дало двигатель 2101 -1200
#74
Відправлено 23 лютий 2013 - 20:16
,,на холостых- как часы..,,-сколько оборотов?(в цифрах) Винты качества и количества крутили?(любой карб нужно настраивать), карбюратор 21081- изначально рассчитан на Таврию(объем 1.1) и должен обеднять смесь, поэтому возможно понадобится замена жиклеров- -если регулировка винтами ничего недаст. Подключен ли электроклапан и куда?.. Р.С- есть отдельная тема про Солекс- ищите там!
