Перейти к содержимому
Фотография
Вопросы и ответы по карбюраторам ОЗОН
1624 ответов в этой теме
#1621 sergg
sergg
  • 698 сообщений
  • Регистрация 20-Февраль 15
  • Авто:21061
Опубликовано 18 Ноябрь 2021 - 14:07
Не заводится. Проверил искру на свечах - есть. После долгих попыток на холодную иногда заводится. На теплую заводится всегда без проблем.
В движении проблем нет. Свечи почему-то сухие после долгих попыток завестись.
Пока думаю проблема в пусковом зазоре дроссельной заслонки, но карб еще не снимал.
Что еще можно проверить?
решилась проблема странным образом. Закрыл пробкой отверстие в коллекторе ВУТа и завелась нормально. Хотя раньше проверял, хомут и шланг были нормальные. ВУТ хоть и старый, но рабочий,  при заводке педаль проседает.
Открутил на пол оборота винты кач/кол. и все нормально.
#1622 optimus prime
optimus prime
  • 7 979 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
  • Авто:21063
Опубликовано 18 Ноябрь 2021 - 17:17
Вут подсасывает по штоке-толкателе ГТЦ.там уплотнитель со временем дубеет.Вут вроде работает, но двигатель работает плохо
  • Это нравится: sergg
#1623 sergg
sergg
  • 698 сообщений
  • Авто:21061
Опубликовано 18 Ноябрь 2021 - 20:39
вполне возможно, т.к. если по педали тормоза часто подергать ногой мелкими нажатиями, то падают обороты, а потом сами восстанавливаются. Я рад что хоть карб живой, хоть и плоскости не очень. чуть поджал заслонку 1кам. чтобы просвет чуть меньше был.
Кстати 2105 карб на 2103 двигателе мне больше нравится чем 2107. Динамика в городе чуть получше, наверно это связано с тем что переходный режим и ГДС включаются раньше в работу.
На 2107 на спирте осенью, зимой вообще тяжело было ездить пока не прогреется авто.
#1624 Blade
Blade
  • 923 сообщений
  • Регистрация 31-Август 12
Опубликовано 18 Ноябрь 2021 - 22:07
Если ВУТ подсасывает, сильно беднит 4 цилиндр. В случае установленного гбо 2, выпускной клапан 4 цилиндра будет садиться быстрее остальных.
Если работаешь чтобы жить, так зачем убиваться на работе?
#1625 optimus prime
optimus prime
  • 7 979 сообщений
  • Авто:21063
Опубликовано 18 Ноябрь 2021 - 22:09
Так и есть,но это в том случае если он сосет через основную мембрану
