Дергается на низах и тупит при наборе
#61
Відправлено 05 січень 2012 - 22:26
ЗЫ. До ремонта ездили на Донецк, так росход вышел всего 7 литров. Иногда были хлопки в карбюратор.
#62
Відправлено 16 травень 2012 - 13:33
#64
Відправлено 16 травень 2012 - 16:50
Привет всем! Появилась проблема-вчера поставили БСЗ, спец настроил, вроде все норма. Сегодня появился такой трабл-при трогании машину дергает-смыкает на 1 передаче и после того как переключаюсь на 2 тоже немного дергает. На горячую вроде дерганий нет, а после того как машина постоит час - полтора, начинаю ехать опять дерг-смык.В чем может быть проблема, куда копать? Подскажите. Заранее спасибо.
У меня такое было. Недавно избавился от этой проблемы! Оказалось , было раннее зажигание
#65
Відправлено 18 травень 2012 - 12:01
#66
Відправлено 20 липень 2012 - 20:44
Вчера не успел полезть в карб, доделываю 2106. Завтра суббота - надеюсь решу этот вопрос. Кстати началось после ОККОвского 5-го, не пульса, а именно 5-го. Что в 06 раз залил - еле прчмыхало, прошло полгода, вот сюда залил - опять 25. Кароче ф топку окковский 5-й
ОККО пульс как и Шел пауер это 80-й с присадками
Добавлено через 9 минут
У меня при трогании как даешь чють газу начинает глохнуть, надо подгазовку сделать. Свечи нормальные белый нагар. Может ускорительный насос, так двигатель работает как часы, зажигание стало быть в норме. Что может быть?
#67
Відправлено 25 липень 2012 - 19:59
Если нагар палиевого цвета, то смесь сильно переобеднена. Отсюда иСвечи нормальные белый нагар
Потому и спасает подгазовка. Ведь полгазовкой льешь дополнительную порцию бензина. Еще вариант: натяни подсос и на подсосе сделай то же самое. Если на обогащенной смеси все нормально, то значит действительно смесь слишком бедная для работы двигателя. Такой смесью и клапана пожечь недолго.У меня при трогании как даешь чють газу начинает глохнуть, надо подгазовку сделать
