Проблема с рулевым редуктором
#81
Відправлено 08 травень 2012 - 07:10
#82
Відправлено 23 травень 2012 - 04:45
При повороте руля вправо/влево на месте, ощущаются какието бугорки, такое впечатление как будто по кочкам куручу. Развал и схожеение не сделаны, рулевой механизм видно невооруженым глазом слегка болтается. Что это может быть? Подтянуть рулевой механизм и сделать развал/схожеение и проверить снова? Подскажите пожалуйста.
Если при повороте влево -вправо ощущается подклинивание , а в среднем положении руля имеется большой люфт , это говорит о выходе из строя подшипников. Попробуйте несколько раз повернуть руль до упора влево - вправо , если люфт исчезает - значит это точно подшипники. Да , подтянуть рулевой механизм не забудьте.)
Повідомлення відредагував Папинька: 23 травень 2012 - 20:12
#83
Відправлено 10 квітень 2014 - 18:18
Если сошка остается старая и оденется все назад по шлицам..?
Повідомлення відредагував Geser: 10 квітень 2014 - 19:29
#85
Відправлено 10 квітень 2014 - 23:13
З.Ы сьемники это хорошо, но мне только их и не хватает для открытия СТО...
#86
Відправлено 23 квітень 2014 - 14:50
Врядле он болтаяется по причине плохой затяжки - скорее всего лонжерон прогнил.
Повідомлення відредагував pavelm: 23 квітень 2014 - 14:56
#88
Відправлено 28 квітень 2014 - 19:10
#89
Відправлено 11 травень 2014 - 21:33
я менял себе сальник, потом и весь редуктор сняв съемником сошку, не откручивая тяги. и развал делать не пришлось. съемник мордатый такой, из толстого металла, похож на съемник рулевых тяг.
он не нужен- не нужен, а потом без него никак.
когда съемник был поломан, зажимал за сошку и сбивал кувалдой в больших тисках. ездить-то надо
примерно такой у меня
Повідомлення відредагував alexd: 11 травень 2014 - 21:37
#93
Відправлено 05 квітень 2017 - 12:53
Доброго дня, форумчани. Хочу ось що запитати. Ваз 21063. минулого року перекидав сайленблоки, будучи в ямі добре потягнув за ричаг рульової колонки. Почув легенький стук. Ругулювальним болтом на рульовій колонці поправив люфт руля та й за одно стук пропав. Ось відʼїздив зиму, тепер така ситуація. На ямах при повороті руля чути нормальний стукіт. Ну поліз під машину, скинув наконечники - треба робити малі наконечники. Але ось що помітив в рульовій колонці. Коли руль викрутити, щоб колеса стояли прямо і посмикати за ричаг рульової колонки стуку немає. Якщо покрутити трішки руля вліво-вправо і посмикати за ричаг рульової колонки чути досить нормальний стукіт. Який діагноз колонки??? Розбита втулка чи підшипники червʼяка. масло не підтікає, регулювальний болт ще не повністю вкручений. Дякую.
#94
Відправлено 05 квітень 2017 - 15:05
Така конструкція черв'яка, по цетру люфта не буде, а от якщо покрутити вліво-вправо то буде люфт, це нормально.
#95
Відправлено 05 квітень 2017 - 15:12
Якщо покрутити трішки руля вліво-вправо і посмикати за ричаг рульової колонки чути досить нормальний стукітТака конструкція черв'яка, по цетру люфта не буде, а от якщо покрутити вліво-вправо то буде люфт, це нормально.
Люфт зрозуміло. А стук, схожий на розбиту шарову, також повинен бути присутній???
#96
Відправлено 05 квітень 2017 - 15:26
коли збільшується люфт при вивороті руля то звісно і зазор збільшиться в наслядок чого буде стук якщо посмикат и руля.
також стук може бути коли рульовий вал погано прикручений, але тоді він буде і по центру - якщо смикнути руля туди-сюди то буде стук.
також може бути раковина на черв'яку, тоді стук буде і при повороті руля
