Плавают обороты
11 replies to this topic
#1 and1_lv
and1_lv
  • 215 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-квітень 07
Відправлено 20 вересень 2007 - 09:06
при заведении машины обороты около 500, при выдвигании подсоса полностью доходят до около 2700 оборотов.
если проехаться то стабильные обороты ниже 1300 не падают на нейтралке, помогите куда искать что крутить
карб стоковый 84 года, винты качестра и колечества одинаковые, какой из них кто не знаю :oops:
фотка карба позже
З.Ы, искал поиском не нашел :o
#2 and1_lv
and1_lv
  • 215 Повідомлень:
Відправлено 20 вересень 2007 - 09:29
а вот и фото карба с боку
маркировки я на нем не нашел на видимой стороне :(
и поясните плз какой винт за что отвечает - верхний / нижний
#3 sem
sem
  • 302 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-березень 07
Відправлено 20 вересень 2007 - 09:47
Прямо- винт количество.
А справа под 45 градусов- качество.
Жигули это хобби, а не средство передвижения.
#4 and1_lv
and1_lv
  • 215 Повідомлень:
Відправлено 20 вересень 2007 - 09:54
sem
у меня оба винта стоят прямо, один выше в ободке, один ниже в ободке
#5 MSprut
MSprut
  • 244 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 06
Відправлено 20 вересень 2007 - 12:32
Верхний, если мне память не изменяет, это винт доп воздуха или винт токсичности. А винт качества находится справа от винта количества и направлен под углом 45° к винту количества, он меньшего диаметра и утоплен в отливку.
#6 and1_lv
and1_lv
  • 215 Повідомлень:
Відправлено 20 вересень 2007 - 12:42
MSprut, там верхний меншего диаметра, и этот явно не солекс
:twisted:
#7 MSprut
MSprut
  • 244 Повідомлень:
Відправлено 20 вересень 2007 - 12:49
Так и есть, верхний такого же даметра примерно как и винт качества
#8 AnSansey
AnSansey
  • 511 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-червень 06
Відправлено 20 вересень 2007 - 13:45
На фото дааз 2105, за 84й год немного сомневаюсь, но всё же.
Верхний винт в средней части малый что стоит прямо куртили колхозники, вскрывать его нет смысла.
Для павильной регулировки во первых стоит отмыть карбюратор, это раз, второе сменить бумажные прокладки средней части не термопрокладке, сменить золотник дозировки вторичного кураг картерных газов, сменить дроссельную заслонку первой камеры, и убрать весь чёрныйналёт с нижней и средней части.
Только после этого можно говорить о какой то работе с хх.
Первое после всех мнанипуляций- полностью проверить закрытие дроссельных заслонок (на фото явно видно что крутился винт упорный дроссельной заслонки первой камеры *руки поотрывал бы*)
Далее ставится карб на двиг, закачивается топливо, винтом токсичности (средняя часть - прмо)выкручивем его на 2 оборота и пломбируем чем угодно но больше его не трогаем!!!)
Двлее большой винт количество - он же отвечает за обороты, выставляем приемлимые нам 800-900 оборотов, и переходим к винту качества , нижняя часть справа под "градусом", этим винтом находим максимально устойчивые обороты, корректируем всё винтом количесива под свои нужды и радуемся жизни.
Бага описанная хозяином явно говорит о том что кроме сорванного дросселя (что ти привело к его износу) имеется критический изной дросселя первой камеры у оси...
Приставку хх (та что винт количества)думаю либо придётся полностью выкручивать и прочищать газовую резьбу с выбрасыванием резинки либо покупать новую....
Удачи
#9 and1_lv
and1_lv
  • 215 Повідомлень:
Відправлено 20 вересень 2007 - 14:16
AnSansey
спасибо за столь подробный ответ, будем делать :oops:
#10 AnSansey
AnSansey
  • 511 Повідомлень:
Відправлено 20 вересень 2007 - 16:27
and1_lv
Впреть прошу пользоватся поиском подобные темы очень часты....
#11 and1_lv
and1_lv
  • 215 Повідомлень:
Відправлено 24 вересень 2007 - 14:29
AnSansey
пользовался :oops:
#12 alexd
alexd
  • 488 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-травень 07
Відправлено 18 жовтень 2007 - 11:31
руки поотрывал бы
Сколько появилось бы копеек со значком "инвалид"! :D
Кстати писковик такую хрень выдает, что прсто руки опускаются!
А на прямые вопросы сразу сыпятся ответы: тема уже обсуждалась, ыщы.
Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо строишь другие планы. © Дж.Леннон
