зимние проблемы
22 replies to this topic
#1 колесо
колесо
  • 10 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-лютий 11
Відправлено 17 лютий 2011 - 21:38
всем доброго времени суток.проблема такая:завожу двигатель,после непродолжительной работы(1-2мин.)глохнет и уже не заводится.вывернул(если не ошибаюсь)винт количества смеси,а на нём снег.откуда?карб пятёрочный.может кто нить знает как исправить положение?
#2 колесо
колесо
  • 10 Повідомлень:
Відправлено 19 лютий 2011 - 08:30
:(а тут чё я один живу?куда народ подевался?
#3 ASDb
ASDb
  • 188 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-липень 07
Відправлено 19 лютий 2011 - 12:02
Поставь воздухозабор на зиму.
#4 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 19 лютий 2011 - 17:51
Если карб Вебер/Озон проверь телескопчик. Он должен быть чистым, смазывать его нельзя. Также проверь затяжку корпуса диафрагмы пускового устройства. Перед запуском двигателя не нажимать на газ. Воздух поступающий в воздушный фильтр должен теплым.
#5 колесо
колесо
  • 10 Повідомлень:
Відправлено 20 лютий 2011 - 16:11
ребят,ещё раз.вопрос:заводится чётко.после работы 1-2минуты глохнет.глохнет от того ,что винт количества смеси,ну и наверное сам канал подвода топлива,забиваются толи снегом,толи изморозью.откуда она берётся?(машина стоит на улице,капот закрыт,карб пятёрочный)
#6 Retrolover
Retrolover
  • 659 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-червень 08
Відправлено 20 лютий 2011 - 16:53
колесо, а тебе еще раз ответ: поставь воздухозабор на зимний режим. ГБО есь?
...в ефірі радіо "Промінь"....
#7 ASDb
ASDb
  • 188 Повідомлень:
Відправлено 20 лютий 2011 - 17:55
Постовь гофру 6 и правильно разверни крышку фильтра. См. на рисунке А - лето, В - зима.
Повідомлення відредагував ASDb: 20 лютий 2011 - 21:26
#8 alex_lys
alex_lys
  • 1 066 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 06
Відправлено 21 лютий 2011 - 12:44
.... сам канал подвода топлива,забиваются толи снегом,толи изморозью.откуда она берётся?....
Берётся оно через открытый (вероятнее всего) летний забор воздуха. В карб поступает морозный воздух (а машина стоит на улице) и вся сконденсированная влага замерзает в лед.
Что-бы избежать этого и придуман зимний забор воздуха - от выпускного коллектора (см картинку выше) , который после 10 сек работы уже теплый и от него гонит в карб теплый воздух, который размораживает и высушивает конденсат (поэтому холодный движок на морозе "парует") и обеспечивает равномерныый прогрев карба.
#9 funof325
funof325
  • 416 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-лютий 11
Відправлено 21 лютий 2011 - 17:49
В мене "різана кастрюля" - при мінус 15, мінус 20 заводиться і працює. На мою думку проблема в поганій якості бензину або машина на газі, тоді заводити і прогрівати потрібно на бензині, а потім прогрітий двигун переводити на газ. Хоча я і не відкидаю той факт, що все написане в попередньому пості правильно і так потрібно робити.
#10 PRADO
PRADO
  • 20 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-січень 11
Відправлено 22 лютий 2011 - 21:46
Очень интересно, а если кастрюля стоит 07 то как её правильно поставить?
#11 LSasa
LSasa
    Cкорая помощь клуба
  • 1 727 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-серпень 07
Відправлено 22 лютий 2011 - 22:13
PRADO, если стоит кастрюля с пластиковым концом воздухохабора, то там есть рычажок положение вверх это зима горизонтально лето.
www.long-hair.kiev.ua
#12 lorvik
lorvik
  • 232 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-жовтень 09
Відправлено 22 лютий 2011 - 22:15
Рычажком,под номером 2,закрываешь заслонку полностью.Где цифра 1 ,можешь проверить если она,(заслонка),закрыта.
#13 davil
davil
  • 169 Повідомлень:
  • Реєстрація 06-вересень 10
Відправлено 24 лютий 2011 - 06:15
а что меняеет ГБО роскажи конкретно!!!:)
#14 PRADO
PRADO
  • 20 Повідомлень:
Відправлено 24 лютий 2011 - 11:28
Всё сделал, а зачем гофру ставить ?
#15 alex_lys
alex_lys
Відправлено 24 лютий 2011 - 15:11
PRADO,
гофрошланг подаёт в карб тёплый воздух прямо от выпускного коллектора. Там, возле коллектора гофра цепляется на спец. щиток. И в любой мороз или морозище в карб поступает теплый воздух, бензус лучше испаряется и движок веселее работает на нормально обогащённой смеси. Благодаря полному испарению бензина получается эффективное использование топлива, а значит и экономия в зимнее время. Если гофрошланг не цеплять - то и нет смысла в повороте крышки катрюли зима-лето. Всё равно карб засасывает холодный воздух.
#16 PRADO
PRADO
  • 20 Повідомлень:
Відправлено 24 лютий 2011 - 17:21
PRADO,
А можно по конкретнее куда именно гофру цеплять, если есть фото, а то я не очень разбираюсь в этом деле)
#17 ASDb
ASDb
  • 188 Повідомлень:
Відправлено 24 лютий 2011 - 20:03
1-стартер, 2-кожух коллектора с патрубком, 3-гофра.
Повідомлення відредагував ASDb: 24 лютий 2011 - 20:07
#18 R.I.D.I.K
R.I.D.I.K
    Жигулист-рыболов
  • 1 388 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-листопад 09
  • Авто:4×4
Відправлено 25 лютий 2011 - 08:38
На зиму гофру надо полюбому ставить. Без гофры даже самый малый мороз мешает нормальной работе двигателя.
#19 PRADO
PRADO
  • 20 Повідомлень:
Відправлено 25 лютий 2011 - 09:24
А эти все кожухи есть в продаже ?
#20 R.I.D.I.K
R.I.D.I.K
    Жигулист-рыболов
  • Авто:4×4
Відправлено 25 лютий 2011 - 10:16
Сама гофра не проблема и стоит гривен 15. А кожух на коллектор на разборках посмотри.
