* * - - - 1 Голосів
проблема с генератором ваз2101
119 replies to this topic
#21 fiesta
fiesta
  • 228 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-вересень 10
Відправлено 21 серпень 2011 - 19:37
fiesta,и не гаснет, даже через время, пока ездишь?
Если на горячую то нет. Постоит остынет, снова гаснет.
#22 Mad_dog
Mad_dog
  • 1 556 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-березень 07
Відправлено 21 серпень 2011 - 19:51
fiesta, Попробуй когда загорится лампочка - вытащи контакты с регулятора напряжения и соедини между собой. Если погаснет - меняй регулятор если нет - гену сними прозвони тестером.
Про состояние и натяжку ремня можно не говорить.
ex. 1981 VAZ 2101, 4 carbs R1, Red&Black
ex. 1995 Mercedes-Benz W124 E220, Azure Blue
ex. 1997 BMW 7-series, M62, AlpinWeiss on BBS RC
2005 MPW 3, 3.8 (6G75), AWD, SS II, Silver
#23 fiesta
fiesta
  • 228 Повідомлень:
Відправлено 21 серпень 2011 - 20:13
Генератор недавно перебирали, реле зарядки новое, ремень натянут нормально :bn:
#24 feb73
feb73
  • 2 533 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-грудень 10
Відправлено 21 серпень 2011 - 20:15
Контакты по всей цепи зарядки тоже полезно проверить.
#25 Anndreykov
Anndreykov
  • 2 489 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-квітень 10
Відправлено 21 серпень 2011 - 21:01
сними гену (5 мин.)
А это у кого как. Для того, что бы снять гену нужно открутить лыжу, брызговик моторного отсека, двойной стабилизатор, а потом уже откручивается гена и снимается через низ.
#26 Mad_dog
Mad_dog
Відправлено 21 серпень 2011 - 21:07
Anndreykov, а ЗДТ, часом, снять не надо?
брызговик моторного отсека - это раз
лыжу (одну гаечку сверху)- это два
и сам гену (один болтик :)) - это три
ЧЕМ тебе помешал двойной стаб??? ой, извините, то есть вам :)
Повідомлення відредагував Mad_dog: 21 серпень 2011 - 21:09
#27 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 21 серпень 2011 - 22:39
После откручивания гаечки на генераторе болт упирается как раз во второй стаб и вынуть его, не открутив стаб, не возможно.
Лыжа 4 болта на 8.
4 болта к балке, 4 болта к ланжеронам, 4 болта к юбке передней панели.
И все это так хорошо крутится, особенно когда не снималось ближайшие лет так эток с десяток. Да еще если без ямы.
В итоге пол дня убито. Да еще если повезло - болты все повыкручивались и их не придется высверливать и по новой резьбу нарезать.
Повідомлення відредагував Anndreykov: 21 серпень 2011 - 22:42
#28 02universal
02universal
  • 4 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-квітень 11
Відправлено 21 серпень 2011 - 23:19
А можно просто тестером проверить зарядку на клеммах акб!(и лампочка- до лампочки..)
#29 feb73
feb73
Відправлено 21 серпень 2011 - 23:25
02universal, и ездить долго и счастливо. А когда вдруг откажет генератор, вспомнить твой совет незлым тихим словом.
#30 02universal
02universal
Відправлено 21 серпень 2011 - 23:51
Поставить вольтметр и забыть(выбросить) лампочку(по ней зарядку не определиш) и лампочка- до лампочки!
#31 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 22 серпень 2011 - 07:07
А вот когда откажет, тогда и снимать. А так, как говорят грамотные люди, "не лезь, не мешай технике работать".
#32 Mad_dog
Mad_dog
Відправлено 22 серпень 2011 - 17:48
Автор прости, не по теме.
Лыжа 4 болта на 8.
у меня 01 и у меня так:
Не упирается, так как болт вытягиваю в другую сторону.:bn:
Зачем откручивать всю лыжу? одна гайка, которой зажимается гена на лыже и все.:bn:
Защита движка - один болтик к передней панели, к балке на скрутках (через отверстия) :bn:
Зачем усложнять себе жизнь? или может это только на 06 так?
#33 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 22 серпень 2011 - 19:50
Да нет, как раз то буквально месяц назад сыну на копейке снимал-ставили. А наоборот болт не ставится, там под него специальное место с шестигранником, да и вынимать потом тоже проблема. Щас не помню почему, но как то там он тоже не пролазит. Во что то упирается. По моему в подушку.
Добавлено через 1 минуту
Здесь поподробнее. Просто лыжей зовут защиту картера. Брызговиком - жестянку, которая моторный отсек снизу прикрывает.
#34 Mad_dog
Mad_dog
Відправлено 22 серпень 2011 - 20:53
Бред какой-то. Ладно, не будем мусорить.
#35 dos_oleg
dos_oleg
  • 16 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-червень 11
Відправлено 28 серпень 2011 - 13:08
Опишу свою проблему. Генератор стоит москвичовский. На холостых слышно неравномерное подвывание. При увеличении оборотов яркость фар начинамет мигать и почемуто притухать, хотя наверное должны наоборот ярче светить. Заводил, снимал клему с акума, все работает также. Мерял тестером, напряжение с генератора вместо 13-14 В гдето 15 с чемто. Подскажите в чем скорее всего проблема: реле, мост, или сами обмотки генератора.
Посоветуйте как лучше поступить: отремонтировать или взять с нуля.???
#36 feb73
feb73
Відправлено 28 серпень 2011 - 18:06
dos_oleg, регулятор скорее всего. Хотя и всё остальное не мешало бы проверить.
Вот логика у человека. Пусть щётки в порошок стираются и подшипники клинят, главное не мешать.
#37 02universal
02universal
Відправлено 28 серпень 2011 - 18:30
Вольтметр- рулит!(лампочка- чепуха), и зачем ждать когда откажет?- сразу установить вольтметр и все тут! По поводу 15вольт- диодный мост- хана(если нет хор. спеца,то новый гена, правда у меня тоже подвывает- подобрал реле-регулятор,который заведомо занижает напругу(они все разные по напруге- качество такое),уже восемь лет езжу с воем(3акб-на помойке))
#38 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 29 серпень 2011 - 20:04
Да нет, в этом случае просто был отказ из-за нарушения какого то контакта, а потом все само собой заработало. И при чем здесь клинящие потшипники? При чем здесь стертые в порошок щетки? Контакт где то в цепи пропадал, а мы из-за контакта в цепи будем снимать генератор и тупо на него смотреть с мыслями "и что ж с ним могло быть?"
#39 feb73
feb73
Відправлено 29 серпень 2011 - 20:09
Цепь нужно проверить, согласен. Но если генератор прошел неизвестно сколько, то снять его для профилактики не помешает.Не так уж это и тяжело.
#40 Mad_dog
Mad_dog
Відправлено 29 серпень 2011 - 20:19
feb73, не у всех так легко, не подымай снова наш спор :)
Anndreykov, а таки, да, я вспомнил, мне когда-то посоветовал добрый дядя болт развернуть, чтоб не имел я таких проблем как у вас. А я и забыл, думал так и должно быть. Но мне тоже нет смысла врать, ровно две гайки откручиваю чтоб снять :)
Все молчу, сори.
