Подскажите, расскажите, дайте фотки и ссылке...
Нужна полная инфа по сварочным аппаратам...
Хочу се купить,... Делать машину...
Например
Полуавтомат.... Работает...
ээээ...
1. от 220 там ват стокато, надо проволку такуюто и стокото стоит. варить метал в машине лучше так, а еще нужен балон с чемто для антиокисления если мну правильно понял.... вот =)
Сварочный аппарат (полуавтомат) TELWIN TELMIG 130 230V описание:
Полуавтомат предназначен для дуговой сварки в защитных газах или открытой дугой (порошковой проволокой) изделий из углеродистых и легированных сталей, алюминия и его сплавов.
Подающий механизм и сварочная горелка встроенные.
Полуавтомат имеет ступенчатую регулировку напряжения и плавную регулировку скорости подачи проволоки.
Допускается использование сварочной проволоки весом до 5 кг.
Принудительное воздушное охлаждение (встроенный вентилятор).
Термозащита от перегрева.
Класс изоляции H.
Сварочный ток, А: 50 - 120.
Сварочный ток (ПВ 60%), А: 50.
Кол-во ступеней регулировки: 4.
Напряжение х.х., В: 30.
Диам. эл-да, мм: 0,6 - 0,8.
Коэффициент мощности, Cos: 0,9.
Сеть, В: 230.
ом. потр. мощность, кВт: 1,3.
Макс. потр. мощность, кВт: 3,6.
Габариты, мм: 480х275х380.
Масса, кг: 22.
Цена дивайса неизвестна.
Где можно их купить и почем?
Так же интересует плазменный резак
А ЕЩЕ более интересует сварочный... ака кто DISCOVERY смотрит там есть такая сварка, когда педалькой силу дуги регулируют и добовляют туда стерженек металла который варят..!!!! Че это? и с чем это едят?
Не пинайте сильно =) :puppy:
С ув. DLX1R 8)
