ВСЕ проблемы с зажиганием
633 replies to this topic
#561 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 23 березень 2017 - 20:13
А я бы свечи поменял...
уже менял, разве что может попробовать - зазор уменьшить до 0,5
На контактном зажигании зазор в свечах только 0,5-0,6 мм., проверять круглой проволокой (найти скрепку из проволоки диаметром 0,5 - 0,6 мм)
да? гм.. ну может. Давно я на бсз. уже и забыл что такое ксз... Я как то малый зазор сделал на бсз, наверное меньше чем 0,5 явно, так на высокие мотор не выходил, троило, двоило что капец.
#562 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-лютий 15
  • Авто:21061
Відправлено 30 квітень 2017 - 16:47
нет будет только хуже, на высоких оборотах может не хватать длинны искры чтобы смесь нормально зажечь. Интересный симптом, у меня такое при высокой влажности когда карбюратора обмерзает и переобогащает смесь, и свечи начинают искру с перебоями давать. Пока толком не прогреется то стрелка тахометра так же скачет, и троит.
еще входе наблюдений, но похоже скачки, рывки дает коммутатор моей КТСЗ. Кстати на расход топлива это все не влияло
входе более длительных наблюдений оказалось - с волгокоммутатором все в порядке. Виной всему оказался жиклер чуть меньшего сечения - 109 вместо 112. До этого 2 года ездил на комбинации 109/150 все было в норме, расход радовал. может камера сгорания стала больше :multi: и мало стало 109 жиклера
#563 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 30 квітень 2017 - 17:14
странно конечно, ибо разница в производительности жиклеров чуть ли не 1 процент. Т.е. погрешность измерений.
#564 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 30 квітень 2017 - 18:39
сам в недоумении, но это было последнее что было еще не поменяно, провалов в р-не 1500 об пока не наблюдаю (жиклеры поставил 1кам-112/170). Динамика улучшилась, теперь заставляю себя ехать в пенсион режиме, но не всегда получается.
#565 Serjjjjj
Serjjjjj
    Умру в 2028
  • 693 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-серпень 16
  • Авто:2105
Відправлено 24 серпень 2017 - 13:13
Если при включени. Зажигания ламплчка акб не горит а потом загорается.
Бывает по капотом провода шевелю и она загорается а бывает и нет.
Ключ поворачиваешь а не заводится. Или втягиваюшее или втулки.
* X5max *
#566 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 25 жовтень 2017 - 22:10
стробоскопа нет, настраивал зажигание по лампочке. ОДно деление на трамблере -это 5градусов или меньше?
#567 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • 1 414 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 11
  • Авто:2101
Відправлено 25 жовтень 2017 - 22:22
Вроде 4 но могу ошибаться, если не прав - поправьте
#568 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 26 жовтень 2017 - 08:43
про 4 слышал на 8 м трамблере. Этож по сути на трамблере должно быть в два раза меньше чем на приливах блока, где шкив?
#569 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • Авто:2101
Відправлено 29 жовтень 2017 - 23:40
Звезда которая крутит трамблер такая же как и та которая крутит р-вал. Она в 2 раза больше чем на коленвале. Получается что трамблер крутиться в 2 раза медленнее чем коленвал. Соотвественно 2 градуса колена = 1 градус трамблера.
  • sergg подобається це
#570 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 30 жовтень 2017 - 21:56
расстояние между метками приблизительно 7-8 мм, между метками трамлера 2мм, т.е. выходит одна метка трамлера 2-3гр
#571 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 29 грудень 2017 - 19:16
Когда авто постоит несколько часов и нужно  заводить, то  заводится нехотя как-будто аккумулятор додыхает. Пробовал с двумя разными аккумуляторами, эффект один и тот же, крутит слабо.  Падение напряжения при запуске ниже 10В не падает.
Куда копать: стартер, замок зажигания, карбюратор или еще что-то может быть?
Может спирто-бензин дерьмовый в камере остался или сильно раннее зажигание влияет?
#572 БАККАРА
БАККАРА
  • 993 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-квітень 10
Відправлено 29 грудень 2017 - 19:34
Попросить у кого нибудь хАроший стартер. Попробовать на нём. Если будет крутить нормально то тогда можно точно начать ремонтировать свой.
1 просто закидало пылюкой от щеток, продуть прочистить.
2 межвитковое  замыкание найти можно на специальном приборе.
В общем лампочка в помощь.
#573 Папинька
Папинька
  • Неактивированные
  • 716 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-лютий 12
Відправлено 30 грудень 2017 - 18:14
Подібну проблему вирішив заміною втулок стартера.
  • VETERAN подобається це
#574 fixetovich
fixetovich
  • 4 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 17
  • Авто:ВАЗ 21013 1985г
Відправлено 25 лютий 2018 - 20:17
Ребят, помогите, стоит БСЗ, сегодня завел и порабатала машина минут 5, после чего больше не захотела заводится, даже не хватает, искры нету с катушки, катушке всего месяц, что еще может быть?
Аварийное зажигание показывает,что катушка работает(но диод не сильно ярко светит, может мои заморочки), датчик хола тоже моргает
#575 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 26 лютий 2018 - 00:01
мультиметром сопротивление обмоток катушек мерял, от замка зажигания на катушку напряжение приходит?
#576 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 26 лютий 2018 - 01:22
если я правильно понял суть проблемы, то бывает еще зажигание, а именно чуть упозднить
#577 fixetovich
fixetovich
  • 4 Повідомлень:
Відправлено 28 лютий 2018 - 08:29
От замка тестер показывает что да, буду мерять мультиметром, спасибо, думаю коммутатор мог, потому что резко перестала заводиться
#578 olegva11
olegva11
  • 367 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-березень 13
  • Авто:21051
Відправлено 22 травень 2018 - 23:32
Заметил странный эффект, может самовнушение, на позднем зажигании, мотор охотнее крутится до более высоких оборотов, на оптимальном эффект пропадает.
Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, ведь мы в интернете.
#579 SPASATEL
SPASATEL
  • Заблокированные
  • 904 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-липень 12
Відправлено 23 травень 2018 - 12:01
Если стоит трамблёр, то это неудивительно, т.к. разброс характеристик в них достаточно большой. Порой два одинаковых движка работают по разному из-за разной кривой УОЗ. Настроить пружинки грузиков трамблёра дело непростое.
Качество бензина играет не последнюю роль, как известно детонационную стойкость бензина повышают антидетонационными присадками, разброс по октановому числу разнится от заправки к заправке.
По логике, если с уменьшением УОЗ движок крутится лучше, то это говорит о плохом качестве бензина. ИМХО.
<p>"Корабль" на Drive2 <a data-ipb='nomediaparse' href='https://www.drive2.r...500307/</a></p>
<p>Бортовик Opel Omega A <a data-ipb='nomediaparse' href='http://vaz2101.com/i...asatel/</a></p>
<p>Бортовик ВАЗ-2102(продан) <a data-ipb='nomediaparse' href='http://vaz2101.com/i...zyajka/</a></p>
<p> </p>
<p>
#580 olegva11
olegva11
  • 367 Повідомлень:
  • Авто:21051
Відправлено 23 травень 2018 - 15:45
Я так понял что выставить нереально будет, либо на низких оборотах ловишь детонацию, либо ездишь как едет, едет кстати адекватно и нормально, но понравилось как поездил на позднем зажигании, мотор крутится легко на второй до 60ти, с нормальным углом после 40 падение тяги.
ЗЫ. походу так и покупают мпсз
