Перейти к содержимому
Фотография
про ТРТ
560 ответов в этой теме
Голосование: Опыт использования трт поршней (5 пользователей проголосовало)
  1. позитивный (4 голосов [80.00%] - просмотреть)
    Соотношение ответов: 80.00%
  2. негативный (1 голосов [20.00%] - просмотреть)
    Соотношение ответов: 20.00%
Голосовать У гостей нет прав голосовать
#541 PJR
PJR
  • 1 494 сообщений
  • Регистрация 29-Июнь 12
Опубликовано 29 Октябрь 2016 - 23:48
Разобрал блок, с коленвалом все норм, стучало что-то другое, поршень? первые две фото проблемный поршень первого цилиндра, 3 места прихвата, компрессионое верхнее кольцо зажато - не работает третье фото - поршень из другого цилиндра с маленьким дефектром.
#542 alemoke
alemoke
  • 82 сообщений
  • Регистрация 25-Октябрь 15
  • Авто:2101
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 00:03
Проехал первые 100км, компрессию померял - 14. 14,5 15 14. Добавил подачу газа, поехала чуть лучше. Но мой 1.6 на подбитом одном цилиндре ехал значительно лучше. Видно степень сжатия для двигателя с ГБО играет важную роль. Движек тянул на низах и средних оборотах очень хорошо. Был бы редуктор 3.9 вместо 4.3 она бы на трассе при 140 не перегрелась я так думаю.
Я еще блок не разобрал, но я не уверен на 100% что прихватило поршень, возможно при перегреве ушел зазор в замках колец. Кольца были Прима, зазор доводил до нижней границы допуска, возможно в этом причина, разберу-отпишусь.
У меня похожий конфиг правда голову не пилял. 79*80 в блоке 2101. Компрессия сначала была 12, через 500км стало 12.5. На данний момент двигатель прошел ~2200 компрессия так же. На редукторе 2101 разгонял до 138 за что и штраф получил))) Перегревов и тп нет и в помине. Зазоры согласно книжке. Кольца колбеншмидт. Не знаю что еще добавить. Пора делать подвеску и тормоза.
#543 PJR
PJR
  • 1 494 сообщений
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 08:48
Так и я же головку не трогал, днища поршней без луж и цековок.
Купил вчера блок блок 21011 для расточки в 82мм, думаю опять закзать ТРТ, думаю опять без цековок и лужи, сказали есть такие в наличии.
#544 Rustem
Rustem
  • 284 сообщений
  • Регистрация 14-Январь 12
  • Авто:ВАЗ 2101
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 12:06
Подскажи пожалуйста маслосъемное наборное?
#545 alemoke
alemoke
  • 82 сообщений
  • Авто:2101
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 11:21
наборное
#546 Rustem
Rustem
  • 284 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 12:13
наборное
У меня тоже кольбены и тоже наборные, но жрет масло литр на 2тык. Фиг его знает брак или все же неправильно поставили. Думал есть ли какая то тонкость в их установке именно кольбеновских.
#547 alemoke
alemoke
  • 82 сообщений
  • Авто:2101
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 13:08
наборное
первых 100-300 км сожрал где то 200 грамм и все. Расточка и хонинг алмазными был сделан
#548 Сергей72
Сергей72
  • 1 478 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
Опубликовано 11 Ноябрь 2016 - 07:43
П.546. Более вероятно,что ты не обратил внимание на шатуны,достаточно легинькое искривление одного шатунчика и масло будет жрать при всем этом дв-ль будет работать устойчиво.
#549 Rustem
Rustem
  • 284 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Опубликовано 11 Ноябрь 2016 - 11:08
До капиталки с этими же шатунами масло конечно жрал, но намного меньше ну и наверное там причины были износа поршневой в целом, 140 тык как никак.
Если честно не совсем понимаю как шатун может на это влиять.
#550 VETALZZZ
VETALZZZ
  • 6 333 сообщений
  • Регистрация 28-Октябрь 07
  • Авто:21051, 21011
Опубликовано 11 Ноябрь 2016 - 12:04
Если в поперечном сечении согнкт то пошень стоит как бы боком. Из за этого плохая проработка и жор масла.
Продам разрезные звезды\звездочные натяжители ваз
#551 PJR
PJR
  • 1 494 сообщений
Опубликовано 07 Май 2017 - 13:02
Собрал 1,7л на 011 блоке и на ТРТ поршнях, заказал на днище поршней только цековки под клапана, без лужи. Размер поршней 82,0, конструкция уже новая, ушла проблема с заеданием маслосъемного кольца в районе сближения с отверстием под палел- в этот раз только на одном поршне его дорабатывал. Всеравно нужно снимать фаски на верхней головке шатуна, в этот раз заранее снял фаски милиметра по 3 и всеравно на одном поршне шатун только на половину отклонялся в одну сторону, но пронесло - этого хватило для безпроблемного вращения двигателя.
Зазор попросил сделать 5 соток, что было с зазором 3 сотки - видно выше, всеравно 300тыс на двигателе этом ездить не буду, Если на пару лет хватит то норм.
После 50км пробега компрессия была 16-16-16-17. проехал 400-500км уже - едет хорошо, не греется, термостат осенью менял, я пока доволен. Как бы предыдущий перегрев не из-за термостата был....
#552 VETALZZZ
VETALZZZ
  • 6 333 сообщений
  • Авто:21051, 21011
Опубликовано 07 Май 2017 - 16:56
PJR, молодец, пускай и дальше радует!
#553 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 4 946 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
Опубликовано 08 Май 2017 - 15:07
PJR, а поставил бы еще колено 84 и получил 1,8!
#554 VETALZZZ
VETALZZZ
  • 6 333 сообщений
  • Авто:21051, 21011
Опубликовано 08 Май 2017 - 15:11
кто б денег дал, и я бы поставил.
#555 Vinni86
Vinni86
  • 552 сообщений
  • Регистрация 13-Май 14
Опубликовано 10 Июль 2017 - 07:29
не понял прикола, 138 кмч на новом моторе пуст и 01редукторе? Я на моторе 1.2 и 01 редукторе 148 разогнал, ну конечно разгон был долгий но едет. замерял навигатором, а спидометр замер на 160
#556 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 4 946 сообщений
Опубликовано 10 Июль 2017 - 12:11
Да человек говорит не о максимальной скорости а просто привел пример нагрузки.
#557 Vinni86
Vinni86
  • 552 сообщений
Опубликовано 10 Июль 2017 - 12:38
тогда ясно :), ато думаю что за новость на новом моторе.
#558 Vinni86
Vinni86
  • 552 сообщений
Опубликовано 09 Август 2017 - 17:36
а номер комплекта поршневой не подскажете? поидее на коробке с поршнями написано должно было быть.
#559 PJR
PJR
  • 1 494 сообщений
Опубликовано 09 Август 2017 - 22:02
Коробка - обычный картон, поршни под заказ со смещенным на 7мм отверстием под поршневой палец в размере 82,0 и без лужи на днище, но с цековками под клапана.
#560 Vinni86
Vinni86
  • 552 сообщений
Опубликовано 10 Август 2017 - 06:47
спасибо, думаю в 011 блок тоже 82 поршня внедрить.
