ВАЗ 2103 "Toshi" (1974)
1974 vaz-2103 ваз 2103 ваз-2103 ваз2103
1010 replies to this topic
#881 Zir
Zir
    Член Клуба
  • 4 182 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-січень 11
  • Авто:Ваз 2105
Відправлено 04 січень 2017 - 12:24
А что если б взять стружку от щетки стартера, мне кажется это лучше чем грифель с карандаша.
#882 Toshi
Toshi
    Член клуба, модератор
  • 518 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-липень 11
  • Авто:Ford Fiesta
Відправлено 04 січень 2017 - 21:50
Та вот уже задавала вопрос по теме на форуме откуда инфа взята. Там один человек ответил "Тоже использовал этот способ, но графит брал от старых щеток стартера, а вместо краски использовал цапонлак. Итог - искрение, горение и исчезновение появившегося было контакта. Бесполезно."
Так что, я не вряд ли буду пробовать.
И на счет моей попытки - то, да, обогрев не работает. Похоже он работал лишь пока сгорал грифель.
Ох же ж...тут место для нецензурной лексики..
Кто-то умеет такое припаять, да чтобы ещё и стекло не демонтировать для этого?  :bm:  Я не умею.
Хто мовчить, той стирчить © Альф
#883 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 7 362 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-серпень 06
Відправлено 05 січень 2017 - 10:44
такое не помогает?
https://www.olx.ua/o...html#29fd6768fb
http://hotrod.com.ua
СТО, запчасти
(096,095,093) 513-44-22
#884 Toshi
Toshi
  • 518 Повідомлень:
  • Авто:Ford Fiesta
Відправлено 05 січень 2017 - 22:01
Если опять купить какой-нибудь такой специальный клей - это стекло станет уже слишком дорогим. :)
#885 Edifier
Edifier
  • 2 203 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-жовтень 07
  • Авто:ВАЗ 21053
Відправлено 07 січень 2017 - 12:03
ну а старым способом ? если оборваны нити обогрева - спасает супер клей ( он ток проводит), есть еще способ  - лак для ногтей безцветный, тоже соединяем кисточкой оборваные нити между собой и вуаля =)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Как? Почему? " приходит единственный вопрос: "Нахрена? ©
#886 Toshi
Toshi
  • 518 Повідомлень:
  • Авто:Ford Fiesta
Відправлено 07 січень 2017 - 19:00
Спасибо. Я попробую, когда лютый мороз спадёт)
Там не нить оборвана, а вроде как один контакт от сетки оторван.
#887 Edifier
Edifier
  • Авто:ВАЗ 21053
Відправлено 07 січень 2017 - 20:08
Toshi, дак с помощью лака соедени их =)
#888 Toshi
Toshi
  • 518 Повідомлень:
  • Авто:Ford Fiesta
Відправлено 05 березень 2017 - 20:30
Беда-печаль близится ко мне. Как я понимаю, в каком-то относительно скором будущем - у меня не будет больше гаража  ;(
http://rybalsky.com.ua/plan
http://vesti-ukr.com...ovav-puh-i-prah
http://kiev.segodnya...cii-756921.html
#889 eks3m
eks3m
  • 683 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-вересень 09
  • Авто:PASSAT
Відправлено 05 березень 2017 - 21:53
Toshi, что-то решиться...
#890 Toshi
Toshi
  • 518 Повідомлень:
  • Авто:Ford Fiesta
Відправлено 10 квітень 2017 - 22:59
Недавно были проблемы в пути. Там всячески мне также пытались помочь добрые люди. Смотрели кабр.
А вот уже после возвращения домой, я обнаружила шланг, который не знаю куда должен быть подсоединён. И теперь даже не знаю не всегда ли он так болтался.
В инете по описанию Солекса нашла, что это вроде "штуцер подвода картерных газов". Но всё же куда должен быть подсоединен другой конец - не пойму. Help me  :bw:
#891 Автонаездник
Автонаездник
    ЗЛОЙ ДЯДЯ
  • 3 236 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-грудень 13
  • Авто:В гараже
Відправлено 10 квітень 2017 - 23:06
Toshi, в воздухан..
#892 Автонаездник
Автонаездник
    ЗЛОЙ ДЯДЯ
  • Авто:В гараже
Відправлено 10 квітень 2017 - 23:10
Но у тебя в воздухане нету наверно под него выхода.. тогда заглушить (можно болт в шланг засунуть)
#893 Пётр
Пётр
    АЦЦКАЯ АНДАТРА
  • 2 622 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-грудень 05
  • Авто:Сранний ИЖ
Відправлено 10 квітень 2017 - 23:56
Тошик, сбоку кастрюли, в укромном местечке маленький штуцерок (рядом с большим штуцером на который надевается шланг на сапун), он и должен соединяться с этим патрубком. только по моему стандартный туда не налазит, купи тоненький, как к примеру шланг обратки (он визуально такой же как и остальные в оплётке, только тоньше стандартного). ну и вуа-ля.
Куплю:
#894 Toshi
Toshi
  • 518 Повідомлень:
  • Авто:Ford Fiesta
Відправлено 11 квітень 2017 - 12:12
Спасибо, посмотрю.  Ну шланг выглядит так, будто он был всё же где-то закреплен(судя по деформации).
#895 Toshi
Toshi
  • 518 Повідомлень:
  • Авто:Ford Fiesta
Відправлено 11 квітень 2017 - 12:56
У меня тут ещё не разгаданная фигня.
Причина чего карб смотрели была в том, что машина подёргалась и заглохла. Было подозрение засорения жиклера. А в итоге, оказалось - прогорел резистор в бегунке.
При чем уже ранее, когда я была на плановом обслуживании у карбюраторщика (года 1,5 назад), то и тогда бегунок был слегка припален, но не критично. Тогда его заменили на новый. И мне ничего не сказали плохого по этому поводу - типа как норма. )
Но вот недавно бегунок сгорел с концами. И того теперь меня терзает вопрос всё ли в порядке. От чего он горит?
Кроме того, у меня есть ещё одна загадка по электрике. Из признаков заментных невооруженным глазом, что что-то не так:
1) Электрические стеклоподъёмники. Когда их мне делали, то вешали на ту же цепь, что прикуриватель. Так вот, стеклоподъемники еле-еле двигаются. Как будто мощи не хватает.
2) И в свою очередь через прикуриватель не могу пользоваться компрессором. Ему тоже типа как мощи не хватает подкачать колесо. Но если подключать к клеммам аккума, то всё ок.
3) Ну и зимой заводилась машина хуже. Раньше, несмотря на любой мороз, было на раз-два.
Я уже залезла в проводку.. Смотрела разъёмы-контакты. Проверяла аккум и генератор, измеряя напряжение. Вроде как, исходя из показаний - всё в норме.
Сопротивление на проводке(розовый провод) от акумма до предохранителя 0,4 Ом. Это же вроде ок?
Из всего прочего я ещё нашла, что в розовый провод вклинивается(похоже на скрутках, много изоленты) питание от сигналки(охранной). Собственно, установка сигналки - это последнее, что делалось с электрикой в моей машине и, при том, не собственноручно мной. Может из-за этого что-то пошло не так?
Задолбали эти ребусы) Я уже не говорю о том, что контрольная лампа поворотов не работает. Хотя по всем проверкам должна бы.))
#896 Piston_013
Piston_013
    Злобный хромировщик
  • 1 793 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-серпень 11
  • Авто:21013, N16
Відправлено 11 квітень 2017 - 13:37
С электрикой все просто.  Есть контакт там где его не должно быть и наоборот, его нет там где должен.
Говоришь куча скруток, изолента?
Окислилось место соединения, возросла сопротивление вот и идет просадка.
По уму все не штатные соединение расчехлять пропаивать или соединять через колодки.
У меня все доп оборудование весит на отдельном блоке предохранителей. На который заведен отдельный мощный провод с аккума.
Наша группа по фотосъемке
https://www.facebook.com/28fotocom/
Группа по гальванике
https://www.facebook.com/steelnnstyle/
#897 Пётр
Пётр
    АЦЦКАЯ АНДАТРА
  • Авто:Сранний ИЖ
Відправлено 11 квітень 2017 - 16:04
Тошик, ну или переподключить всю эту юрбалу, тоесть ЭСП и сигналко от отдельно протянутого провода + от АКБ.
Через прикуриватель низзя подключать.
Берёшь хороший провод, тянешь его в гофре в салон, и через отдельный предохран вешаешь на него цяцьки.
Или купи евроблок вместо штатного, установи, через него можно по моему + постоянный взять.
  • VETALZZZ подобається це
Куплю:
#898 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 11 квітень 2017 - 16:17
я так делал.
#899 Toshi
Toshi
  • 518 Повідомлень:
  • Авто:Ford Fiesta
Відправлено 11 квітень 2017 - 20:23
Та у меня собственно, магнитола отдельным проводом проложена, и, обогрев зеркал/заднего стекла. Того, как это сделать не вопрос, в целом.
Но похоже там не в том вклинивании проблема. Я сегодня пробовала подать питание на первый предохранитель новым проводом, вместо родного (того розового). Просто посмотреть как оно будет. Но всё так же. Может с массой что-то где-то. Я не понимаю.
Кстати, а какие бывают причины выгорания бегунков? А то я в какой-то момент начала думать, что это всё одна проблема. Но может, это две разные проблемы.
Штуцерок нужный на каструле нашла, кстати, спасибо :)
#900 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 16 квітень 2017 - 11:23
Бегунки и крышки трамблеров раньше делали из карболита (фенол-формальдегидная смола), но эта пластмасса не экологична и ее заменили на другую. И начались проблемы. Тем более на рынке много подделок
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
Also tagged with one or more of these keywords: 1974, vaz-2103, ваз 2103, ваз-2103, ваз2103
