Перейти к содержимому
Фотография
Установка элетровентилятора охлаждения на копейку
776 ответов в этой теме
#701 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 360 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
  • Авто:21061, 21083
Опубликовано 27 Март 2021 - 12:41
атэк норм
#702 Сергей72
Сергей72
  • 2 564 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
Опубликовано 27 Март 2021 - 20:07
Чьего производства?
 В любой из новый генератор  желательно поставить РН ВТН 9111.3702 на 14,4 В https://www.vtnauto....9111i2i4i6.html
Срань полная,такой стоял на новом генераторе,откатал пол года и накрылся пошол перезаряд полнейший (стрелка вольтметра ушла полностью в красную зону),купил на местном рынке такойже через пять секунд после запуска тоже самое. Снова пошол купил такойже и таже история. Еду к электрику и его вердикт - срань РР. Посоветовал РР типа Тэшки (тэобразной формы),блин катаюсь и все нормалек,при том/всем в генератор не лазили и ниче не вскрывали.
То наверное мне одному такие РР попались подвальные.
#703 Июль
Июль
  • 1 341 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Опубликовано 28 Март 2021 - 18:11
Что насчет Генератор (9412.3701, 90А) ВАЗ 21214(производство АТЭК, Беларусь)?
Такую фирму не пробовал, вроде это Китай.
Если земляной контакт РН будет не контачить с корпусом генератора то будет перезаряд. РН были запечатанные в картонных коробках?
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#704 Сергей72
Сергей72
  • 2 564 сообщений
Опубликовано 29 Март 2021 - 13:40
Тта все там было запечатано,прикручивал как положено.Яж говорю можт действительно мне попалась подвальная хрень.
#705 Июль
Июль
  • 1 341 сообщений
Опубликовано 03 Апрель 2021 - 15:38
Для установки генератора 21214 нужно менять нижний кронштейн генератора и верхнюю натяжную планку
Спойлер Крепление генератора 21214
При подключении генератора нужно сделать первичную запитку генератора, есть много разных способов описанные https://vaz2101.com/...ge-26#entry9313
Схема https://vaz2101.com/...322179,8698.jpg
  • Это нравится: VETALZZZ
#706 VETERAN
VETERAN
  • 7 186 сообщений
  • Регистрация 24-Апрель 09
  • Авто:Найкласніше
Опубликовано 03 Апрель 2021 - 18:57
Не зрозумів чому в темі про електровентилятор, але нехай - може тут зараз такі порядки. :bw:
#707 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 697 сообщений
  • Регистрация 14-Ноябрь 06
  • Авто:ВАЗ 2102
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 19:01
А как его включить, если у генератора не хватит мощности?
И ремень в придачу... + провод от "массы" генератора на РН. По вашей ссылке - провод красного цвета?
Проверил: включаю габариты  - "поднимается" температура двига. Напругу на аккуме при включенном дальнем и габаритах еще не мерял.
https://kiev.prom.ua...a-schetki.html?
Он что, прямо на гену ставится?
#708 VETERAN
VETERAN
  • 7 186 сообщений
  • Авто:Найкласніше
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 19:45
Тоді ще треба про генератор у темі про фари і для кожного іншого споживача - наприклад обігрів заднього скла.
Я спочатку поміняв генератор, а вже тоді доставляв купу всяких споживачів електрики.
Тут вже все розжовували про заміну генераторів.
http://vaz2101.com/i...-na-vaz-210809/
http://vaz2101.com/i...pernyj-ot-2110/
http://vaz2101.com/i...-ganerator-90a/
http://vaz2101.com/i...rkto-menyal-na/
Напевно ще десь є про генератори...
#709 Июль
Июль
  • 1 341 сообщений
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 20:40
Провод красного цвета РН ВТН 9111.3702 - это на 30 клемму (+ от акб), минус (землю) РН получает от клеммы расположенном на одном из крепежных "ушей" РН
ссылка
  • Это нравится: Ghost in shell
#710 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 697 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2102
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 09:05
Почитал про замену гены - вынос мозга. Мне нужен гена, который становится с минимальной переделкой электрики в торпеде. Я купил с довольно криво поставленой торпедой от 2106, и не хочу туда лишний раз лазить. Кронштейн, планка генератора + ремень - ладно. Но не более.
#711 VETERAN
VETERAN
  • 7 186 сообщений
  • Авто:Найкласніше
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 10:40
Ну то ж маєш подачу збудження на РР  - звідти і пляши. Просто лампочка на щитку не буде загоратися.
#712 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 697 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2102
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 15:39
Яка лампа?
#713 VETERAN
VETERAN
  • 7 186 сообщений
  • Авто:Найкласніше
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 15:51
Яка лампа?
Та, що світить, коли генератор не працює.
#714 Июль
Июль
  • 1 341 сообщений
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 19:17
При включении зажигания у тебя зажигается лампа "Нет давления масла" и лампа "Нет заряда акб"? На правом брызговике в моторном отсеке возле акб стоит реле РС-702 лампы "Нет зарядки акб". После установки нового генератора, чтобы ничего не переделывать в приборах можно поменять РС-702 на реле РС-527 или современное реле (желтый провод на клемму возбуждения 61 (D), серый провод изолируем, РР-380 снимаем, провода изолируем, особенно 15)
схема https://vaz2101.com/...322179,8698.jpg
#715 Emissions
Emissions
  • 16 360 сообщений
  • Авто:21061, 21083
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 19:49
отдай тогда машину на сервис и не имей себе мозг, раз для тебе перекомутация генератора уже большая проблема, но не представляю что же будет дальше
  • Это нравится: VETALZZZ и Июль
#716 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 697 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2102
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 17:22
Сверху какой про счету рисунок?
Вот тогда и будет поимение мозга.
#717 Июль
Июль
  • 1 341 сообщений
Опубликовано 08 Апрель 2021 - 18:08
Самая нижняя схема (Вариант 3)
#718 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 697 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2102
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 12:09
В идеале генератор от 21214 (клиновой ремень)
Можно каталожный номер?
Какой номинал резисторов (паралельные лампе индикации)?
С самой схемой много неясностей как вписать в существующую.
#719 Июль
Июль
  • 1 341 сообщений
Опубликовано 15 Апрель 2021 - 18:18
Можно каталожный номер?атор от 21214 (клиновой ремень)
Генератор 21214-3701010
Два сопротивления в параллель 100 Ом 2 Вт
Какие неясности? Хочешь простоты, просто став вместо РС702 реле РС527 (или современный аналог) по схеме Вариант 3
Два сопротивления в параллель 100 Ом 2 Вт параллельно лампе зарядки - это заводская схема 2108
https://www.madyar.n...me_2108ver2.htm
#720 Сергей72
Сергей72
  • 2 564 сообщений
Опубликовано 15 Апрель 2021 - 18:58
Как по мне,шось занадто заумная схема (ноя не электрик и в этом ноль),какието резисторы.Седня хотел сфоткать генератор шоб обьяснили попростому но забыл фотик,завтра сфоткаю генератор и выложу сюда шоб обьяснили без всяких схем.
