Бодун 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2008 Когда снимал двигатель осенью полностью рабочий карб был помыт и продут компрессором и завернут пупырем для хранения. Недавно поставил другой движок и тот же карб. Завел.Но при нажатии на газ из-под диафрагмы струйкой бензин убегает.Взял диафрагму с крышкой от другого карба-сочится ,но не так сильно. Потом купил новую диафрагму. Когда поставил чуть не лопнул от злости-течет еще больше чем в прежних ситуациях. ЧЕ ЕТ ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ????? Заранее благодарен. :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dundi4 2 Скарга Опубліковано: 18 березня 2008 Мож крышка не затягивается? у мну было такое, посадил на резьбовой герметик Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2008 посадил на резьбовой герметик Это вот зря. Нужно спланировать - выровнять поверхности. От сильной затяжки фланец и крышка дефрмируются по местам крепления. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2008 дело в том что я насос вааше не трогал.Писать начало тонкой струйкой с правой стороны по средине на родной крышке . А на другой просачивается по периметру. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dundi4 2 Скарга Опубліковано: 18 березня 2008 alexd Если убита резьба в карбе то ровная поверхность ниче не даст Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 18 березня 2008 У меня такое было.Решилось планирыванием как кришки так и корпуса уск. насоса. Плюс попробуй поставь бумажную прокладку(мне поставили), они вроде продаютса. Она идет по периметру. Ипроверь резьбу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2008 Винтики затягиваются отлично. Может обрезать старую диафрагму по периметру . Получится чет на подобе прокладки. :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 19 березня 2008 Винтики затягиваются отлично. Может обрезать старую диафрагму по периметру . Получится чет на подобе прокладки. :oops: Самое правильное решение, или как вариант не долго мучатся поимкать на рынке бумажную прокладку диафрагмы ускорителя карбюратора К-151. А так палнирование и прочее не даёт ефекта с затягивением не переиграйтесь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2008 Бодун, однозначно будет лучше, но не факт, что не будет течь вообще... У меня была подобная история. Пару лет назад случилась такая же фигня, как и у тебя, один в один... От старой мембраны отрезал контур и подложил вместе с новой... Течь перестало, но не надолго... Пришлось взяться за дело радикально... Сначала крышку вручную притирал на наждаке, т.к. плоскости там вообще не было, а потом и на самом карбе немного плоскость подправил тем же наждаком... Мудохался часа 3, но своего добился, течи не стало... Буквально пару месяцев назад снова появился запах бенза под капотом... Откуда? Правильно, всё та же мембрана... Снял крышку, поставил новую - надавил на рычаг акселлератора - бенз по контуру выступил... Твою дивизию!!! :o Крышку на стекло - плоскость есть, но, видимо, все-такии не такая, как нужно... Быренько вырезаю контур от старой мембраны, закручиваю. - сухо... Вот уже пару недель, полёт нормальный... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 19 березня 2008 Panablack И всем НИКАКОГО НИГДЕ ГЕРМЕТИКА!!!! Диафрагмы лучше взять красные с резины Febi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2008 AnSansey, однозначно! Герметик в карбе -ЗЛО!!! Мембрана ТОЛЬКО!!! красная (типа, французская )... Покупал за 8 грн. Та, что за 4 грн. больше месяца не продержится... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 20 березня 2008 Спасибки всем. Буду шаманить :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
