REYNDJER 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2008 Появилась мысля поработать в этом направлении. Думаю зделать сквозные вставки по бокам капота. Вопрос - в какую сторону направлять лопасти воздухозаборника? Чтоб задувало воздух или чтоб вытягивало? Думаю если ставить чтоб задувало, то это может создать лишнее давление под капотом и делать помехи для свободного прохода воздуха через радиатор. ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 3 червня 2008 Думаю если ставить чтоб задувало, то это может создать лишнее давление под капотом лишнее давление под капотом - это вряд ли, а вот лишнее воздушное сопротивление при движении будет и воздухозаборники "чтоб вытягивало" лучше смотряца, имхо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
REYNDJER 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2008 Вот и я по форумам лажу и в большинстве случаев на вытяжку ставят. Но под заборником рекомендуют делать нечто, препятствующее попаданию воды и грязи под капот с последующим дренажом под двиг. Может кто видел подробней где? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 3 червня 2008 ООООООО то же мучает мысля поставить жабры - вещь незаменимая в пробках НО :shock: не нашел пока донара или тюнинхованного изделия - а колхозить леваки ради этого резать капот- тупак имхо. Но жабра должны будут уметь не только препятствующее попаданию воды и грязи под капот с последующим дренажом под двиг. но и просто закрываться когда не надо (зимой или при прогреве например) :D А я ужо боятся начал было что эт тока я такой больненький :crazy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2008 ДА я тоже хочу себе жабры вырезать но не как не определюсь с рисунком. А служить они явно должны как вытяжка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
REYNDJER 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2008 А я ужо боятся начал было что эт тока я такой больненький Да здесь большая часть таких. Иначеб ничего этого небылоб. А раз идея пошла, то займусь этим вопросом на досуге. Может к жаре успею. Значит на вытяжку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
REYNDJER 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2008 Примеры жабр: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 4 червня 2008 мое творение на не моем капоте " rel="external">Посилання " class="ipsImage" alt="Зображення"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 4 червня 2008 мое творение на не моем капоте А к печке воздух откуда идти будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 4 червня 2008 Evgen -По центру заборник видишь?! -нет?! - а он есть! (при том не маленький!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 4 червня 2008 мож просто не видно?! тогда вид сбоку... " rel="external">Посилання ...но тут есче работы и работы... :gaz: " class="ipsImage" alt="Зображення"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2008 да и там видно, а всетаки как делал? вваривал желехки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 4 червня 2008 а я так хочу... но у меня нет капота чтобы над ним изголятся... розной кромсать не розумно... вдруг не получится, без капота ездить?... Может у кого есть из киефлян? можно гниловатяй.. я его подлампичу. 1 _DRON відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 4 червня 2008 MORDA Красиво! Но так, ты только поток к печке увеличиш, а до двига оно не додует. Если конечно я правильно рассмотрел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 4 червня 2008 habatun розсмотрел ты правильно. Верно розщитано всё на печку, чтобы избавится от стоковых пласмассовых дешовок - решеток. А поток из под капота думаю в таком случае реально вывести через жабры в крыльях. Но для этого нужно много труда, как минимум саморочка при варке воздеховода из моторного отсека в крылу. Можно в принцыпи и соеденить вход потока из под капота и выход из жабр обычным большим шлангом на хомутах. Но это на любителя, и всё делается как говорится от обстоятельство и по месту роботы. Жабры на вытяжку. Так в принцыпи и не будет попадать никакая бяка в жабры, а защиту снизу прийдётся усовершенствовать до полновозможной герметичности, дабы исключить реальность попадания грязи с дороги через щели в защите (имеется в виду жестянка от фартука до балки вокруг поддона. быть может возникнет вопрос о том что всякая бяка будет попадать через решетку радиатора. Но это не верно, (простите быть может заблуждаюсь, это с моей точки зрения) Путь крязи воде и т.п. преграждает радиатор. Поэтом ничего никуда не будет попадать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 4 червня 2008 да и там видно, а всетаки как делал? вваривал желехки? ...сначала резал капот 1-мм кругом, потом делал треугольники (самый сложный - 1ый, остальные по нему легко), варил полуавтоматом. ...заборник делал из куска металла (вроде 1.5 мм) как коробочку, потом приваривал по месту. Из недочетов - сильно тонкий металл для такого заборника - прогинается посрединке (надо вваривать жесткость, чтоб не прогиналось, хотя если не закрывать багажник, надавливая на заборник, то все будет нормуль). Кореш рад (правда я ему не завидую, когда он начнет выготавливать капот, правда если нормально выготовит сам всю машинку, то капот возьму на себя)! Себе планирую нечто похожее, только разве форму заборника сделаю немного покрасивее (для себя же), да и прорези вытяжки будут потоньше (приблизительно 1 см) и наискос с разных сторон) :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2008 Мені цікаво, як що є жабра в дощову погоду вода буде заходити в моторний відсік, ні не вийде з ладу???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 5 червня 2008 Тарас Жабры на вытяжку. следовательно когда ты едлешь поток захватываемого воздучха верез решетку радиатора будет выходить из жабр. А вода протипотоку воздуха не может противостоять. Соответственно вода будет уходить вместе с выходящим из жабр потоком. З.Ы. По меньшей мере делать на капоте жабры на захват воздуха большая несуразность. машина итак имеет большую парусность изза потока воздуха под днижем, дык исчо и добаляеть воздуха? Смыслу ноль. а вот как делает вилд всё по уму. Жабры на вытяжку. а ковш на печку. :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2008 MORDA А коли машина на автостоянці стоїть, дощ, проводка погано закінчиться.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Diptown 8 Скарга Опубліковано: 5 червня 2008 Для этого есть гофра, чтобы проводка не гнила Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2008 Diptown Думаєш гофра гнить не буде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 5 червня 2008 кроме того по идее жабры на отток из подкапотного машину ( морду ) прижимать будет, а если поставить на впуск- поднимать, и не давать полноценно проходить потоку через радиатор. А коли машина на автостоянці стоїть, дощ, проводка Но под заборником рекомендуют делать нечто, препятствующее попаданию воды и грязи под капот с последующим дренажом под двиг. Внимательно читаемъ! А провода полюбому в гофру паковать - вы ж не пенсионеры, или не видели подкапотное других машин :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Diptown 8 Скарга Опубліковано: 5 червня 2008 Гофра не гниет по принципу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 5 червня 2008 Тарас, если делать заборник как я, то воды туда попадать будет столько же, сколько и в стоке (вспомни в стоке решетка печки вообще не прикрыта т.к. там предусмотрен дренаж)! Для вытяжки нужно делать в любом случае водосток, так как при стоянке в дождь вода будет стекать в отверствия вытяжки - тут проблема лишь с правой стороны... ...с правой стороны у нас аккумулятор, который почему-то ужас как не любит воду и гарячий выпускной коллектор. Но даже и в этом случае есть выход - нужно лишь правильно сформировать нижнюю плоскость вытяжки - т.е. так чтобы вода, стекая по этой плоскости не попадала бы ни на аккум ни на коллектор! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 2 липня 2008 ... продолжим тему: был у брата капот целый... а стал вот таким: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " class="ipsImage" alt="Зображення"> как говорится глаза боялись а руки делали! Теперь: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " class="ipsImage" alt="Зображення"> " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
