Gandzas
редуктор или коробка гудит?
Значится так. гул начинается на прогретой машине. (то есть - 5-10 км проезда). Гул появляется где-то на 90 км. в час. И после его появления - уже появляется и на 80. И на 70. Если снять с передачи - гул не прекращается какое-то время. Но если включить 3-ю и разгоняться на не1 до 70-80 км. - гул не появляется. ТОЛЬКО на 4-й передаче. Если машина груженая - гул серьезно усиливается. гул похож на гул самолета. Если разгонять до 100-110 - он проходит. Но если скорость сбрасывать - гул возвращается.. Такой "догоняющий" эффект. ребят, что может быть?
Gandzas
редуктор я тя скорее всего гудит, в коробке может гудеть подшипник вторичного вала, но думаю в товоём случае єто исключено, заодно посмотри на подвесной
Не хочу создавать тему,так что напишу тут.
Есть определённый звук при движении на нейтральной передаче, звук очень похож на гул(металлический) то ли свист,сегодня менял масло в редукторе и подергал,покрутил кардан был слышен небольшой звон в том месте где соединяются кпп и вал. что это может быть? еще заметил что тросик ручника иногда косается карданного вала
Металлический пыльник, или на кардане или на хвостовике коробки, стандартная болезнь жигулей. Вылечивается закреплением пыльника...
то есть менять ничего не надо? заметил что звук также появляется когда сбрасываешь педаль газа
Посмотри пыльник на коробке, но он по-моему меняется только вместе с тройником что на хвостовике коробки, у меня такая же фигня, на нейтралки катишся звук как колокольчик звенит.
в общем сегодня нарисовалась проблема с карданом,зазвенел и застучал как оркестр еле на 2й передаче дотянул до сто,в итоге пришлось заменить Эластичную муфту и пару крестовин прицепом :crazy:
