Slavik_kr
Игла в карбюратор, какую выбрать
Есть две иглы из разных ремкомплектов, одна латунная (желтая), вторая белая (серебренная) возможно хромированная, магнитом неберётся, какую лучше поставить в карбюратор?
Стоит юникаровская с резиновым конусом, но у неё неработает демпфер - очень жёсткая пружинка внутри, поплавком непродавливается вообще. Есть подозрение, что из-за этого потихоньку уходит уровень в поплавковой (отгибается упор).
Разобрал (только-что) карб, работает демпфер, при установке этой иглы новой точно не работал, видимо промылся бензином и расклинился шарик.
Змінено користувачем Slavik_kr
Уточнение
в мене нормально шарік віджимається - за рівень точно нескажу - резиновий наконечник голки краще тримає це однозначно , з ремкомплектів точно ненайдеш нормальної якості
Рассматривал разные иглы и как-то не понял принцип действия демпфера, усилие пружинки на нём очень маленькое, когда переворачиваешь крышку карбюратора шарик полностью утапливается поплавком, я считал, что сначала поплавок давит на шарик и игла запирает отверствие а потом, если уровень всё-же увеличивается или при раскачке поплавка при езде, вступает в работу демпфер.
А реально получается, что поплавок утапливает шарик полностью и нажимает на корпус иглы (шарик утоплен внутрь иглы).
так і є - то виходить що пружинка під шаріком дуже слабенька - але так у всіх голках є - по правильному поплавок немає контактувати з корпусом голки -тільки з шаріком - інтересно і мені чи є такі голки - чи може пробувати пружинку підбирати %:;№?
тут подумав - можливо того ходу шаріка і достатньо щоб закрити подачу бензи в поплавкову камеру - бо свобідний хід шаріка десь 2-2,5мм - як по факту це вияснити мені невідомо - в кого ще які міркування
Учитывая давление бензонасоса в 0,3 атмосферы, то жесткость пружинки явно недостаточная.
Если поставить крышку в рабочее положение и поднимать поплавок, то шарик утапливается полностью а уже потом начинает подниматься игла, тоесть пружинка даже от веса иглы сжимается полностью + давление бензонасоса.
-такого быть не должно,сначала запирается подача топлива,потом сжимается пружинка с шариком.демпфер нужен для создания примерно одинакового усилия прижатия иглы к седлу
