Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2013 всем привет обнаружилась проблема раньше всё работало хорошо. почемуто начал гореть предухранитель №2 при включении дворников с кнопки на панели приборов. Но если дворники включать ножной кнопкой то не горит, а дворники работают. подскажите где, и что нужно посмотреть побыстрому. спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2013 кнопку снимай и смотри - где то замыкает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2013 кнопку, с утра побыстрому снял и ничё там ненормально не заметил, может сама кнопка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2013 Посмотри схему (лучше эту) Посилання Ножная кнопка управляется синим проводом с чёрной полоской. Если, как ты пишешь, она работает нормально - смотри далее по схеме жёлтый провод с чёрной полоской. Также на втором предохранителе висит вентилятор отопителя салона, можно и там проверить. Сними с кнопки включения отопителя жёлтый провод с чёрной полоской и включи кнопкой дворники. Если горит - печка в порядке. Вооружившись тестером, проверь на "массу" провода с кнопки. У тебя может замыкать в цепи "КНОПКА -- РЕЛЕ" или "РЕЛЕ -- НОЖНОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2013 проверил печка включается нормально. предухранитель не горит. а может релюшка замыкать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2013 Sash1a, отключи реле и попробуй. Только будет работать во втором режиме - без паузы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 Змей отключил, всё было так как ты сказал - работает во втором режиме. поковырял релюшку, подсоединяю (предохранитель уже не горит), но в первом режиме не работает. менять релюшку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 Sash1a, ну да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2013 заработало - спасибо всем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
