PavelV
Довжина проводів
Загалом питання таке.
Є можливість виготовити проводку (можливо й дрібними партіями)
але нігде поки не знайшов даних яку довжину проводів треба брати наприклад від розєму задньої проводки до задніх ліхтарів. Може в когось є такі дані? в ідеалі окремо по частинам проводки. або хоча б якась схема розміщення розємів по автомобілю
вряд ли есть данные, померять рулеткой, накинуть немного +\- и есть результат.
так отож. просто зараз наприклад думав замостирити задню частину - а от де останній розєм перед багажником не памятаю точно - а так по розмірам кузова + % на всякі згиби можна би нарізати пропаяти і запакувати в ПВХ трубку...
PavelV, якшо плануєш бізнес такий то купи комплект готової як зразок, бо важлива не тільки довжина ай розгалудження.
PavelV, кстати только сейчас дошло, проще будет взять чью-то проводку, и отмерять) проще и легче думаю)
та поки тільки собі планую хоч частинами зробити, тим паче деяких заводських кольорів немає у нас на роботі (наприклад синій з чорним)
та я в курсі, але немає вже незайнятої проводки
PavelV, як на мене тут знайти комбіновані по кольору дроти непросто. Чи вільно продаються?
вільно беруться на роботі (правда обмеженої довжини і немає двокольорових, двокольорові є тільки затонкі для авто)
Шановний PavelV, при нестачі довжини кабеля можна робити не повні комплекти проводки.
Наприклад мені потрібна була тільки задня частина на 21011 - а в продажі нема!.. Ну і комплекти типу: жгут для підключення ходових вогнів, додаткової оптики, освітлення багажника (де при використанні діодної стрічки вистачає кабеля в 0,5 квадрата). А ще надто жирно коштують шнурки на блоки керування інжектором і аналогічні їм.
Але жили на фари, склопідйомники, магнітолу, мотор двірників мають бути досить товсті від 1,5 до 4 мм\кв. Зазвичай враховують тільки те, чи витримає кабель навантаження, а треба врахувати ще і опір кабеля! Оскільки для моторів це смертельно - не крутиться ротор (або повільно крутиться) і починають перегріватись обмотки- далі результат думаю зрозумілий...
GangsterO, дякую. якраз задню частину поки й зробив, підкапотну і приборну частини робитиму пізніще з деякими вдосконаленнями
Вы простите меня за мою еспаньйолу, но есть ли смысл изготавливать самому если весь комплект проводки на копейку (перед/зад) стоит чутли не 100-150 грн, самому ее делать все равно проводов вкинуть, если есть возможность на работе "тырить" то все равно рано или поздно приколупаются и придется компенсировать, плюс разъемы тоже мелочь но стоят, и плюс ее надо продать а это не такой ходовой товар чтоб хоть пару штук брали за неделю, и подъем в деньгах получится примерно 20-30грн, вопрос - стоит ли заморачиватся?
ШизИк 0_о,так ніхто не казав про продавати, я робив поки суто для себе. з більш якісних проводів, в ПВХ-трубках (звичайна проводка без них), плюс все нормально пропаяно, плюс присутні деякі зміни в схемі.
а готовий комплект проводки все рівно треба пропаювати, замінювати силові дроти (там затонкі), плюс дороблювати (ГБО, магнітола...)
Antik2005, нет, это не тот провод. тебе нужен ввг-нг до 2.5мм2, а мне кг-25..35
Спасибо, а то я ж не в курсе :bn:
тогда лучше замену проводки доверить проФФесионалам :)
100% но провод то все равно надо покупать ))
