RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 собсно седня поставил друую коробку, завел мотор, прогрелся, включил передачю отпустил сцепление и мотор заглох. И так 10 раз. При включении передачи мотор глохнет коробочка полонез, правда масла туда еще не залил, но помойму она должна все такие крутится, верно? В чем может быть проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 с ручника не снял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 tuner ээ, кардан не прикручен к коробке даже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yrasyk 14 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 Піпец коробці однозначно.А ти пробував крутити коробку до того як поставив? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 yrasyk крутилась но туго Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 RusLi а если газовать когда сцепление отпускаешь,будет крутиться? и масло все-таки залить надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 попробуй раслабить болты крепления Картера сцепления к блоку у меня коленвал не крутился (буквально сегодня ), может тоже есть связь! а если газовать когда сцепление отпускаешь,будет крутиться? Я бы не рискнул! и масло все-таки залить надо однозначно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 Я бы не рискнул! я б не рискнул коробку неисправную ставить,впадлу по несколько раз разбирать/собирать :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 я б не рискнул коробку неисправную ставить,впадлу по несколько раз разбирать/собирать у меня тоже когда я на полонез поставил картер сцепа тяжелей крутится стала без масла, я думаю что у него просто на перекос пошло что-то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 я думаю что у него просто на перекос пошло что-то. как у него могло пойти на перекос? коробка центрируется по первичному валу на холостом ходу я так понял работает,значит первичный вал крутится но при попытке включить передачу что-то глючит,может в шлицы сцепления не попал? RusLi на заглушенном моторе переключаются передачи? при попытке включить другие передачи,не первую,мотор глохнет? попробуй включить передачу и заводить без выжима сцепления и посмотри картину Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 липня 2009 на холостом ходу я так понял работает,значит первичный вал крутится но при попытке включить передачу что-то глючит,может в шлицы сцепления не попал? Согласен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yrasyk 14 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 на холостом ходу я так понял работает,значит первичный вал крутится но при попытке включить передачу что-то глючит,может в шлицы сцепления не попал? Первинний вал заходить в шліци зчеплення і якби не попав то просто не посадив би коробку на місце.А диск зчеплення не знімав?Може ти його другим боком поставив? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 1. сцепление не снимал 2. передачи включаются, но мотор глохнет после отпуска сцепления Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 разбирай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 после разговора с Юркойбогом оказалось что то колечко что упало у меня в яму должно было стоять между коробкой и картером надеюсь проблема только в этом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 после разговора с Юркойбогом оказалось Ну ты сделал чи нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
