Как устанавливать???
Просто подключи и поменял реле а оно не сигналит только реле клацает и всё
Yarik 2105, плюс приходит на бибикалку при нажатии на руле? Если нет - надо рыть дальше.
Пы.Сы. с руля выходит минус, а не плюс! А на бибикалку надо чтобы приходил +.
Yarik 2105,если на бибикалках корпус это минус - то есть 2 варианта инсталяции на классику.
если дружишь с электрикой- путём реализации управления минусом через реле.
более простой способ ( если окончательно не решил кромсать или изменять родную проводку) путём изоляции корпусов бибикалок( например посадкой их на текстолит ;) чтобы они корпуса авто не касались ни при каких раскладах) от корпуса авто. тогда схема управления сигналом остаётся прежняя.
lukas,
У меня на старых бибикалках подходит два провода + и -
Походу минус не через корпус идёт
