Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Вообщем такой трабл: выгоняет лишний антифриз не в расширительный бачек, а через крышку радиатора.В расширительном баке жидкости по уровню....Если дунуть в расширительный то антифриз выгоняет в радиатор* как и должно быть, но почему он не идет обратно?Из-за этого у меня постоянно после поездки радиатор весь а авнтифрзе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Или уплотнение на пробке или горловина радиатора с дефектом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 попробуй поменять пробку. Осмотри горловину радиатора. а именно внутреннюю часть, чтобы патрубок расширительного бачка не выперал внутри горловины радиатора., блокируя поднятие клапана крышки радиатора. у меня был такой радиатор с дефектом горловины. Проблему решил жестко - купил новый радиатор. Но если есть желание, время и возможности можно подшлифовать внутри, чтобы клапан крышки радиатора свободно поднимался в горловине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Да, сейчас такое качество радиаторов... Тоже была такая неприятность. Вылечил подгибанием буртика горловины под крышку радиатора. Оказалось - нендогнули на заводе при выштамповке и крышка была не плотно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 выгоняет лишний антифриз не в расширительный бачек, а через крышку радиатора.В расширительном баке жидкости по уровню....Если дунуть в расширительный то антифриз выгоняет в радиатор* как и должно быть, но почему он не идет обратно?Из-за этого у меня постоянно после поездки радиатор весь а авнтифрзе.У меня когдато тоже была такая фигня, всему виной оказалась задроченая временем и перепадами температуры пробка радиатора, вылечилось заменой пробки.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Поменя пробку для начала, а там будет видно. Если не поможет, то горловина радиатора виновата... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 проблема скорее всего в просаженной прокладке под пробкой - попробуй буртики пробки подогнуть и/или вырезать и поставить новую проклаку потолще. или попробуй поменять пробку. +1, на базаре много пробок разных производителей, чтоб не играть в лотерею бери сразу вазовскую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Как вариант - закупорилось отверстие в крышке расширительного бачка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2011 Всем спасибо,буду пробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
