Мощность при малом расходе
#1
Відправлено 06 серпень 2012 - 08:03
#7
Відправлено 07 серпень 2012 - 15:46
#9
Відправлено 07 серпень 2012 - 20:50
Можно увеличить объем до 1,6 л.У меня такая ситуация. Имеется двигатель 1.2 инжектор с расходом 8,5 л., движок стандартный разве что стоит шестеренчатый башмак натяжителя. Вопрос такой можно ли как-то поднять мощность, но чтоб при этом расход не поднялся (если такое ваше реально)? И повлияет как-то расточка головки, установка разрезной шестерни? Извиняюсь сразу, если подобная тема уже существует.
Форсировка двигателей 1,2-1,3 заключается главным образом в повышении рабочих оборотов. Спортивный распредвал, расточка каналов ГБЦ - все это делается для того, чтобы мотор легко крутился и эффективно работал при 7-8 тысячах оборотов. Но на таких оборотах об экономии топлива даже нет смысла говорить.
#10
Відправлено 07 серпень 2012 - 21:03
накат вроде нормальный сейчас (недавно заменил подшипники на ступицах - разницу заметил сразу), а если кинуть от 213 нивы распред (типа он рассчитан на низы) то нужно будет давить меньше на педальку соотвествено должен упасть расход или я ошибаюсь.
у меня когда стоял вал с тайги наоборот больше жрало чем на сток вале. но зато тянуло на 3 передаче с 1000 оборотов на кпп полонез
#16
Відправлено 08 серпень 2012 - 13:56
polo 1.2 TSI (105 л.с.) 6-ступ. МКП - думаю что расход у него сравним с твоим теперешним,только мощность 105л.с.
Повідомлення відредагував wertyg: 08 серпень 2012 - 14:02
105л.с.
#18
Відправлено 08 серпень 2012 - 21:01
не надо сравнивать тсайный мотор у которого даже помпа с мозгами стоит. милион датчиков и регулировка всего что можно регулировать. и турба стоит без интеркулера. к примеру обычьный ваг мотор 1.2 с 3 цилиндрами имеет мощю как в копейке и едит он ацки хреново, хуже чем копа. если ставить турпу то подготавливать мотор нужно хорошо чтоб не разволить его сразу )))есть фольц вагены с литражём 1.2 турбиной и расходом 5-6 литров. мощность примерно 60-70л.с. вот целиться на это.
#19
Відправлено 09 серпень 2012 - 06:57
Да с этим я согласен, но интеркулер там стоит с водяным охлаждениям.
