Кронге 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 Доброго времени суток...помогите с проблемой поменяли полностью всю тормозную систему, зад и перед, ГТЦ, шланги трубочки тоже...при прокачке зад прокачался без проблем...а передние (левый суппорт)- через штуцер прокачки слегка травит жидкость, происходит завоздушивание...поменяли три штуцера - результат тотже...поменяли еще один новый цилиндр - происходит тоже самое...по резьбе штуцера протравливает жидкость, по видимому штуцер не запирает канал в цилиндре...из-за сильного затягивания слизывается резьба... кто сталкивался с таким, подскажите что делать...если снова покупать (третий !!) цилиндр, то какой фирмы...до это были Фенокс (белорусы) и Базальт (россия) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 (змінено) Доброго времени суток...помогите с проблемой поменяли полностью всю тормозную систему, зад и перед, ГТЦ, шланги трубочки тоже...при прокачке зад прокачался без проблем...а передние (левый суппорт)- через штуцер прокачки слегка травит жидкость, происходит завоздушивание...поменяли три штуцера - результат тотже...поменяли еще один новый цилиндр - происходит тоже самое...по резьбе штуцера протравливает жидкость, по видимому штуцер не запирает канал в цилиндре...из-за сильного затягивания слизывается резьба... кто сталкивался с таким, подскажите что делать...если снова покупать (третий !!) цилиндр, то какой фирмы...до это были Фенокс (белорусы) и Базальт (россия) Резьба и не должна держать жидкость, её держит конус внизу штуцера, если штуцер травит, то жидкость польется в отверстие посредине, когда у меня такие вопросы , я покупал бронзовые штуцера, они мягче стальных и принимают форму поверхности с которой соприкасаются, а вообще ИМХО вы не там ищете место завоздушивания. Когда меняли трмозные шланги, заменили ли вы медные шайбочки в месте крепления к суппорту и отпустили вы их нагревом до малинового цвета? Змінено 9 жовтня 2011 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Кронге 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 у бронзового штуцера есть две проблемы - при сильной затяжке слизываются грани и он может лопнуть...пару раз стравил воздух и привет...попробовать конечно можно, но не факт что поможет, если заводской не держит шайбочки под шланги поставили новые, не плоские...а какие то выпуклые, чтоб можно было хорошо затянуть... если бы было плохо где то что-то было затянуто - проступала бы жидкость, в том числе со шланга в месте крепления...а этого нет, кроме как в том месте где штуцер... еще есть какие то варианты решения проблемы ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 у бронзового штуцера есть две проблемы - при сильной затяжке слизываются грани и он может лопнуть... не бронзовый, а латунный; чтоб не слизывались грани надо брать штуцера под ключ на 10, а то и 11-12 - какие найдеш по поводу лопнуть - хз, с чего ему лопаться? это ж как затягивать надо 8 ) скорее железный может лопнуть, латунь более пластичная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 заТЯГИВАТЬ ШТУЦЕРА ЛУЧШЕ ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫМ КЛЮЧЕМ! Это первое, второе что может быть цтуцер изначально был закручен не по резьбе соответственно и остальные уже плотно сидеть не буду, решением проблемы будет являться или установка латунного штуцера или замена части супорта на котором установлен штуцер!Можно конечно подмотать аккуратненько паклей, но мне кажеться это не поможет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Кронге 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 заТЯГИВАТЬ ШТУЦЕРА ЛУЧШЕ ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫМ КЛЮЧЕМ!! специальный ключ у нас имеется...но на внутреннем цилиндре суппорта спецключу мешает шланг, поскольку он становиться в одном положении благодаря направляющей (фиксатору)...но там нет подтека жидкости... <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> сняли цилиндр и при рассмотрении под лупой имеются раковины, задиры...в целом плохо обработано отверстие, в которое заворачивается штуцер... какие цилиндры лучше покупать ?? импортные, не из постсоветских стран ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 какие цилиндры лучше покупать ? вазовские Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 специальный ключ у нас имеется...но на внутреннем цилиндре суппорта спецключу мешает шланг, поскольку он становиться в одном положении благодаря направляющей (фиксатору)...но там нет подтека жидкости... <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> сняли цилиндр и при рассмотрении под лупой имеются раковины, задиры...в целом плохо обработано отверстие, в которое заворачивается штуцер... какие цилиндры лучше покупать ?? импортные, не из постсоветских стран ?? Я брал себе польские фирму уже не помню! Так же слышал, что хорошо отзывались о фирме "ТРЕК" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 специальный ключ у нас имеется...но на внутреннем цилиндре суппорта спецключу мешает шланг, поскольку он становиться в одном положении благодаря направляющей (фиксатору)...но там нет подтека жидкости... <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> сняли цилиндр и при рассмотрении под лупой имеются раковины, задиры...в целом плохо обработано отверстие, в которое заворачивается штуцер... какие цилиндры лучше покупать ?? импортные, не из постсоветских стран ?? Только не Фенокс и не Базальт, тоже переменял их кучу, пока попались нормальные. вазовские+100Да, вот эти номальные, не знаю только где их берут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Кронге 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2011 а где ж взять оригинальные вазовские ?? подскажите плиз, что за торговая марка, или как коробка вылядит, чтоб не впарили левак какой то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2011 а где ж взять оригинальные вазовские ??подскажите плиз, что за торговая марка, или как коробка вылядит, чтоб не впарили левак какой то На рынке проникновенным голосом"Это "Фенокс", это "Базальт", а это "ВАЗовские"...., ну по крайней мере у нас(в Сева100поле) так, беру все з/ч в одном месте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
