lsk 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 прыгает стрелка температуры - что может быть ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 Может быть: 1. неисправность датчика, можно проверит вольтметром на выходе провода из датчика. 2. неисправность индикатора на приборке, можно проверить подав 12 В на индикатор, стрелка должна полность уйти влево - на максимум. 3. плохой контакт по дороге от датчика к приборке. пошевели провод на датчике , а помощник в это время смотрит на приборку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergej1977 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2011 Подскажите на ваз 2101 можно поставить датчик температуры с цифрами, ну допустим от 6-ки ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2011 прыгает стрелка температуры - что может быть ? присоединяюсь к вопросу Может быть: 1. неисправность датчика, можно проверит вольтметром на выходе провода из датчика. 2. неисправность индикатора на приборке, можно проверить подав 12 В на индикатор, стрелка должна полность уйти влево - на максимум. 3. плохой контакт по дороге от датчика к приборке. пошевели провод на датчике , а помощник в это время смотрит на приборку. вот всё это пробовал, проверял. Вроде в норме. есть подозрение, что пробой по изолятору свечи 4-го цилиндра влияет. Может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2011 есть подозрение, что пробой по изолятору свечи 4-го цилиндра влияет. Может быть? вряд ли, с чего вдруг такое предположение? троит? скорее всего плохой контакт по дороге от датчика к приборке еще одна причина прыганий стрелки - плохая маса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2011 вряд ли, с чего вдруг такое предположение? троит? на холостом не замечено. разве что при заводке подтраивает, дашь оборотов -- пропадает. но стрелка дёргается на прогретом, когда оттормаживаешься. начинает дёргатьсяи падать. еще одна причина прыганий стрелки - плохая маса проверю ещё раз, но ведь вся приборка на одной массе? остальные приборы не дёргаются. Хотя стрелка указателя уровня топлива пару раз дёргалась... может потому что остальные приборы более инертны?... скорее всего спасибо всем за советы. будем искать... зы: приборы 06 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2011 на прогретом, когда оттормаживаешься. начинает дёргатьсяи падать. на прогретом, когда машина стоит, при нажатии на педаль тормоза стрелка тоже начинает дергаться? вся приборка на одной массе? не только на приборке, еще и аккума масу проверь, особенно если стоит какой-то новодельный выключатель массы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
