vavasik 2 Скарга Опубліковано: 27 березня 2008 У меня КПП полонез. Ехал сегодня на роботу и на скорости 100-120км\ч место четвертой передачи втыкнул вторую(не спрашивайте как, а сам не могу понять), но сцепление польностью не пустил, а как только почуствовал что машина начала тормозить выжал обратно и все же включил 4-ю передачу. Ет буквально было доли секунды!!! Пока ехал на роботу не каких изменений не было!!! Потом когда начал ехать на 1-2пердачах на малых оборотах из коробки издаеться посторонний шум(похож на шелест), а потом вообще такое впечетление что в коробке куча шариков от подшипника которые колотять в разные стороны(нездоровый звук)!!! Передачи все включаються без проблем. Шелест постоянный но терпимый такой был и раньше только тише!!! а вот ети стуки грюки происходят не постоянно(на скорости) но когда начинаеться такой звук выжимаю сцепление он прекращаеться и яду дальше. Вы наверное не поймете что я тут розписал :D ! Но всеже подскажите пожалуйста что ето может быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 27 березня 2008 Ничего просто так не можеьт быть, если оно не работает как надо, нужно его снимать и осматривать, при нужде - ремонтировать, проверене всеми, и уверен что даже тобой.=)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 27 березня 2008 сниматьв любом случае я ее буду!!! Просто интересно звук страшный но приетом все работает!!! я думаю может ет супинатор вылетел!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2008 Снимешь - проверь корзину сцепления, может боковые лепестки или паук оборвало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 29 березня 2008 Сегодня снал подон с коробки, причина найдена ет синхронизаторы, скоро буду менять. А терь вопрос можно ездить с "ушедшими" синхронизаторами??? нечего страшного с коробкой не случиться??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 29 березня 2008 vavasik У меня в гараже валяется волговский первичный вал, почти новый, с выбитым зубом на венце. Тоже наверное кто-то на синхронизаторах съэкономил. Но если ты умеешь ездить без синхронизаторов и знаешь, как правильно втыкать передачи (я слышал про "двойную перегазовку"), то попробуй. Знакомый так ездил с рычащими при включении 2 и 3 передачами, но потом он поменял коробку на 5ст., а старую бросил в гараже, так что чем эта езда обернулась для муфт и венцов на шестернях я не знаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 29 березня 2008 Аккуратно можно Если потренироваться, то можно и без сцепления ездить. Тока трогаться с места неудобно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 29 березня 2008 С передачами все нормально!!! Они включаються без проблем и не выбивают! Купил синхронизаторы, сальник, и подшипник первичного вала, позже куплю муфты синхронизаторов и остальные подшипники :D Менять все ето буду через неделю, в теме обезательно отпишусь!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 31 березня 2008 (я слышал про "двойную перегазовку") ...скорее всего двойной выжим! Выжим сцепления - выключаем передачу - отпускаем сцепление - выжимае сцепление - включаем нужную передачу - отпускаем сцепление! итак каждый раз при переклюении! Так управлют автомобилем с КПП без синхронизаторов (ГАЗ - 53 ранние модели) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 31 березня 2008 Wild Ну только там при переходе с меньшей на большую передачу так делают, а наборот, по-моему, не надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 31 березня 2008 Так управлют автомобилем с КПП без синхронизаторов (ГАЗ - 53 ранние модели) Такие автомобили называются ГАЗ - 52 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 31 березня 2008 sha Верно слышал, можно езить вообсче без сцепления, я так отездил 3 дня. конда тычешь следующую передачу нужно подбирать числа оборотов, а когда передача ниже просто тормозишь и так само тычешь передачу но ниже, если не получается подгазовываешь. Но пока научишяс так можно и зубия на шестернях поколоть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2008 А я учился водить на грузовике... До сих пор при переходе на низшую передачу делаю перегазовку. Хуже от этого точно не будет. двойной выжим - Выжим сцепления - выключаем передачу - отпускаем сцепление - выжимае сцепление - включаем нужную передачу - отпускаем сцепление! итак каждый раз при переключении! Так управляют автомобилем с КПП без синхронизаторов Точна-точна! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
