morze
Потение стекол передней оптики
Сори, если было - не нашел...да и не помню, чтоб тема поднималась
Вопрос ясен: как избавиться от потения стекол передней оптики? (у меня на Сеате потеют, оптика по сути такая же как на 2105 или 2107).
Iari Предлагает засунуть туда пакетик с _хз_как_оно_правильно_называется из коробкт обувной.
Какие варианты ещё есть?
morze
Ну я такого не слышал, чтоб ее ложили, но поробовать мона... Или посмотри, как там можно ограничить доступ влаге в фару
В места сопряжения стекла с корпусом фары нанеси слой силиконового герметика. Предварительно обезжирь поверхности. :)
Если есть еще какие нибудь прокладки- проверь их :)
+1 за герметик. Селика гель этот в пакетиках для других целей...
Википедия :
Силикагель используется как адсорбент в хроматографии, как поглотитель водяных паров (осушитель) и органических растворителей (например, в осушителях сжатого воздуха, адсорбционной очистки неполярных жидкостей.
и
Также силикагель хорошо адсорбирует ядра радона-222 ( и его изотопов)
Что в свою очередь просто необходимо для копейководов :)
morze
Давай посомтрим на это с другой стороны. Сколько влаги способен в себя впитать пакетик селикагеля? По идее в фаре у тебя будет скапливаться влага постоянно если у тебя разгерметизирован корпус...
SLIP
А разве он загерметизирован,?????
:shock:
Когда я посадил противотуманки полностью на автогерметик ( лутшее - враг хорошего :crazy: ) то потеть стали безбожно, причём пот независимо от погоды и работы ПТФ - уходить не хотел
После где - то прочёл что этого делать нельзя, наоборот, в описалове к своим фарам прочёл (wesem) следить чтобы отверстие антипот не было забито , расположенное внизу фары, - тогда конденсать и пары при работе оптики испарятся, забитие этих отверстий неизбежно приведёт к запотеванию
А ПТФ победил путём просверливания отверстия на каждой внизу так чтоб вода извне точно не попадала- и О ЧУДО :crazy:
Имхо конечно, но она (фара) должна дышать
lukas
Конечно должна дышать!!! Но если стекло негерметично посажено то туда влага попадает во время движения. А на задней стенке блокфары или внизу обязательно должно быть отверстие.
+1. Эфект как на лобовом стекле - форточку открыл, или включил обдув стекла, и ничего не потеет
