StasSTS 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 Понимаю, что вопрос не по копейке, но все ж... Значит снял двигатель с пол-года назад. Менял выжимной и по подвеске работал.Щас только все собрал. Крутнул ключ зажигания -конкретно притухли приборы, стартер пытался прокрутить, но сразу же (2-3 сек) перестал работать. Приборы засветились нормально. Больше на ключ зажигания не реагирует. Втягивающее молчит. Попробовал замкнуть болты на стартере отверткой. Стартер крутит, но отвертку убираю, а он все равно крутит. Клемму с АКБ сорвал. Клемму наместо одел - молчит. Снова отверткой - та же история. Разобрал втягивающее - вроде все нормально, ниче не клинит, не подгоревшее (грешил на замыкание цепи управления на + и как итог выход из строя реле стартера или че нить в этом роде...) Мож стыкался кто? Подскажите... Заранее благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 Интересный случай. У меня на служебной 21093 был казус. Поводок тросика сцепления (не зная как правильно назвать) касался силовой клемы на втягующем. Хорошо, что там напряжение только при запуске, и заводился я при выжатом сцеплении, а то мог-бы и загореться. Уже исправлено. Проверьте сей узел может там и коротнуло, подпалило втягующее? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
